Nimiq 1, 44.5°E
atmos
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Nimiq 1, 44.5°E Ответить с цитатой
Вопрос, куда и для каких целей летит сей КА?!
Nimiq 1 был запущен РН Proton 1999-05-20.
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На dishworld.de высказано предположение, что Nimiq летит в 56Е в помощь Бонуму и Дайректу. Но точной информации нет нигде.
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По данным всем известного (в том числе неточностью из-за запаздывания информации) трекера, Nimiq 1 остановился в точке 44,5°Е: http://www.n2yo.com/?s=25740
Подождем обновления TLE, чтобы сделать правильные выводы.
P.S. По данным от других наблюдателей, спутник уже несколько дней там висит.
adonis1
Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nimiq 1 @ 44.0°Ε ?????
12223 H-R? 17500 3/4 DVB-S2/MPEG-2 / 4 Test channels with colours bars
12252 H-R? 17500 3/4 DVB-S2/MPEG-2 / 4 Test channels with colours bars
12281 H-R? 17500 3/4 DVB-S2/MPEG-2 / 4 Test channels with colours bars
12.5 db with linear lnb .
Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD .
adonis1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
With circular lnb the signal goes to 14 db .
adonis1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tracksat.com/satellite73.html
13Е(90см),53Е,56Е(90см),80Е,90Е(180см),75Е,85Е,90Е(90см)
GI-S8680,GI-Matrix2
Waruna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже НИМИК1 идет на поддержку Диреку, иначе зачем он нужен с круговой поляризацией?
Он по транспондерам лучше и не качается пока.
Может конечно на Пакистан, или Камбоджу направят, но это врятли.
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле позиция 44,5°Е выделена для спутникового оператора Arabsat, и именно этот оператор занял выделенную ему позицию старым спутником (что подтверждают тестовые несущие этого оператора с Нимика), чтобы не отобрали. Таковы предварительные выводы спутниководов Европы.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал принять сигнал Nimiq 1 в 44.5E
Киев, Triax 110 см, линейный конвертор.
