Проблема с приёмом RTVI
mikh-kola
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Проблема с приёмом RTVI Ответить с цитатой
На частоте 12322 Н 27500 нет сигнала.Пакет RTVI не работает.На остальных частотах и H и V поляризации сигнал есть.Подскажите может RTVI поменял частоту или в чем может быть причина?Подключение напрямую к головке от тюнера
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каналом всё в порядке , всё работает , проблема у вас .
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно что-то с кабелем или помеха на промежуточную частоту (1722 Мгц)
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал есть каналы на месте
единственное что могу добавить из десятка просмотренных трансов там сейчас самый слабый сигнал
dvaid
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал упал на 30% на етой частоте....
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 12322 сильно подсел...
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Re: RTVI Ответить с цитатой
На супрал 0,9 идёт 48/58% по Humax-2000 (порт A DiSEqC GI-411),пасмурно.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то может проверить. Подтвердить или опровергнуть.
На 13.0°E Hot Bird 13B 12322H, 27500, 3/4 безбожно рвет картинку Наше Кино, Детский Мир/Телеклуб, RTVI
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое...проблема у них...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно! Спасибо. А то уже хотел искать причину у себя. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только на Птичке траблы. У +++, которые оттуда же берут - тоже. Laughing
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на 85Е и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да: источник то - один. Wink
