Echostar DSB 2110
gosha007
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Echostar DSB 2110 Ответить с цитатой
умер Echostar может у кого есть прошивка и загрузчик
или киныте ссылку где взять
Спасибо
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Re: Echostar DSB 2110 Ответить с цитатой
gosha007:
http://www.telesputnik.ru/archive/68/article/42.html
http://navigator.ru/echostar.htm
http://www.wizardfox.net/forum/threads/2142/
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто знает Распайку нуль-модемного кабеля для Echostar стандартная как Openboxu похоже неподходит Confused
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более стандартных, чем стандартные не бывает:
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на компе материнка asus то com порт там не стандартный
чуть позже выложу рисунки
gosha007
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас сразу нескажу какая материнка но Openbox и Humax шются без проблем, правда кабель с 3 тремя может этому нужен полнои распаикои Rolling Eyes
да и пжлоста выложите рисунки на всякий случаи Smile
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел рисунки
вот стандартное расположение пинов
смотрим на разъем на матернике и они идут через один 1,3,5,7,9 или 2,4,6,8
а вот как идут они у асус
нумерация выводов идет попорядку 1,2,3,4,5
запомнил это из-за того, что при подключении com порта на мать асус не мог понять почему не работает пока не наткнулся на темку, что отличается расположение пинов. Что в самой старой материнке, что в самой новой все одинаково. Наверно это "фирменный" знак асус
gosha007
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер нереагирует не на пульт не кнопки на самом ресивере,после включения пару секунд реагирует потом зависает,только вкл выкл с пульта реагирует.перепрошивка непомогла. в чем может быть причина? Confused
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй блок питания на соответствие всех напряжений на всех выводах.
gosha007
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо будем копать Confused
