Pactel c NSS-9 177W
Diverm
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 1:37    Заголовок сообщения: Pactel c NSS-9 177W Ответить с цитатой
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой:
Есть TBS-6925
Есть сигнал с NSS-9 частота 3757, скорость 33 Mc, (кстати, в лингсате его нет, почему?) CrazyScan показывает отношение с/ш порядка 19 Дб, по в конечном потоке множество ошибок, Ber скачет иногда до 0.5, срывы синхронизации TS-потока постоянно идут.
В итоге целых файлов очень мало, все недокачаные.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался, помогите. Или давайте попробуем разобраться вместе.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 2:41    Заголовок сообщения: Re: Pactel c NSS-9 177W Ответить с цитатой
а вы батенька откель будете ?Smile а то мы хреново представляем где этот NSS9@177W болтается Smile и вообще чего там по модуляции, картинку из CS в студию Smile
это звучит как риторический вопрос в исполнении гастарбайтеров 'НАшей РАши' Smile пачему ?Smile я задал бы другой вопрос - какого хрена там есть стоко чего уже лет пять уж как нет, и почему там драная реклама из каждой щели лезет ?Smile
Diverm
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрин CS
http://yadi.sk/d/zjHuxVHs48VWi
Сейчас на улице снег идет и погода плохая, поэтому с/ш низкий, но при 18 Дб все точно также.
Скрин TSReader
http://yadi.sk/d/Hx8h2fDk48VXS
PS. Я живу во Владивостоке.
TBS-6925 TT-3200 TT-3850
90E 75E 177W
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73 писал(а):
использование 16APSK и 32APSK в "типовых" приложениях - достаточно затруднено, поскольку накладывает очень жесткие требования на характеристики сигнала и режима работы транспондера на спутнике. Поэтому в "в быту" остается как правило QPSK и 8PSK - причем про очеивдным причинам (увеличение "плотности" кодирования) чаще применяется 8PSK.
Diverm
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настраивался на аналогичные излучения (Apstar6 134.0°E 3720 30Mbod) там тоже АФМ16 и АФМ32, но при тех же 16 Дб у меня не было ни одной ошибки.
90E 75E 177W
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать, возможно в фреймах с разным Modcode (а судя по картинке там есть и 16APSK, и 8PSK, и QPSK) идут потоки на разных клиентов (тоесть с разными условиями приема). А так при приеме "валом" получается два транспортных потока на делинеаторе в кучу смешиваются. Вообшем ситуация похожая если принимать мультистрим с транспортными потоками и не включать фильтрацию - тоже будет высокий выходной BER и полный бардак на выходе.
Diverm
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за необразованность, но как установить фильтрацию по определенному виду?
Пробовал выставлять в стримридере - без измений, может быть что-то не то менял?
Вопрос к CrazyCat: Так реально сделать в CrazyScan?
http://yadi.sk/d/CYTa6hlE4ADKv
и тогда сразу было бы видно, что АФМ32 не обрабатывается и не гадать, откуда ошибки
90E 75E 177W
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 4:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да собственно никак на данный момент, это выходит за рамки StreamReaderEx API Smile
P.S. а что это за картинка ? http://yadi.sk/d/CYTa6hlE4ADKv
Diverm
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда? или что означает?
Откуда - сам нарисовал
Что означает - сколько в АСМ потоке по процентам модкодов, если зеленым - обрабатывается без ошибок, если красным - то не обрабатывается из-за низкого с/ш.
90E 75E 177W
