Помеха на частоте 111,25
Arseni
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Помеха на частоте 111,25 Ответить с цитатой
Дорогие форумчане! у меня проблема на частоте 111,25 полоса вертикальная, оборудование wisi ov35. на модуляторе есть функция OutConfig: и внутри пункты: Singl и Loop, когда ставишь на singl сигнал сразу увеличивается на 10dB. И за счет увеличения сигнала полоса проходит. Я думаю что помеха идет с одного из модуляторов. потому что я проверил модулятор отдельно с выхода, этой полосы нет. Подскажите, как найти и устранить эту помеху. Вот мой частотный план. Заранее спасибо всем!!!!!!!
77,25
93,25
111,25
119,25
127,25
175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25
247,25
255,25
263,25
271,25
295,25
311,25
319,25
327,25
335,25
343,25
351,25
359,25
367,25
375,25
383,25
391,25
399,25
415,25
423,25
431,25
439,25
447,25
455,25
479,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25
559,25
575,25
583,25
591,25
599,25
607,25
615,25
623,25
631,25
639,25
647,25
655,25
663,25
671,25
679,25
687,25
695,25
703,25
719,25
727,25
735,25
823,25
831,25
839,25
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может напишете на каком именно спутнике?
sambor
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это частоты ТВ каналов, видимо коллега связан с кабельным ТВ.
Arseni
Вам лучше найти профильный форум и там спросить.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
Arseni
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спутник! это головная станция кабельного тв.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте модулятор в другую кассету поставить, имеется ввиду частоту с другого шасси в эту кассету, а ваш 111,25 на то место
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 6:56    Заголовок сообщения: Re: Помеха на частоте 111,25 Ответить с цитатой
Никогда не слышал о помехах на модуляторах ВИЗИ, попробуй тупо отключать остальные модуляторы группами , а потом по одному когда найдешь в какой группе помеха. Широкополосный усилитель после модуляторов используешь родной? Попробуй его обойти. Возможно рядом в сети импульсный блок питания какой-нибудь гудит.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arseni
Возможно имеет место недостаточность развязки между модуляторами в корзине. Особенно если суммируются близкие частоты.
Попробуйте разнести соседние модуляторы на максимально удаленные частоты.
Но это нужно сделать по всем корзинам!
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот что думаю, а кто Вам сказал что ВИЗИ смогут работать в базовых шасси без танцев с бубном в количестве более 55 каналов, да еще и канал в канал ?
в ВИЗИ много проблем с завода Smile
начиная от убогих усилителей, и заканчивая откровенно не качественными блоками питания Smile
если Вы действительно в век цифрового ТВ собираетесь плодить такое дикое количество каналов в аналоге, то ВАм прямая дорога за "Бисмарком", в пути поиска S/N Вы испробуйте очень много усилителей,
выучите на наизусть расчет снижения выходного уровня в dB на каждый последующие два канала минус 1dB от стандартного выхода при 42 каналах, и грозит Вам уж если не усилок на подьезд то парочка на дом эт точно Smile эт при условии что в магистралях будет оптика...
да и про OutConfig, Вам бы мануал почитать, и не применять петлевого соединения, и упаси бог использовать заводские перемычки, и не приведи Вас использовать ноунейм коксальные кабели Smile
да и разьемы компересионные повсеместно ....
да и искать надо не помеху, а S/N помеху можно не видеть, а прибор S/N увидит..
для размышления
http://www.smelka.ru/bismark.htm
может быть резко написал, такой я человек,
15 лет кабельщик,
10 лет на оптике,
7 лет как цифровое кабельное работаем ....
Arseni
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не использую родные блоки, и по пять каналам суммирую. На всех каналах отл. S/N почти 48-50. Картинка чистая, транслирую 68 телеканалов. И вот на частоте 111,25 вот эта хрень! извеняюсь за выражение! Полоса вертикально-угловая, медленно идущий муар.
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Arseni у нас в век цифрового телевидения тоже 62 аналоговых канала идет - 21 модулятор WISI и 41 Planar, никаких полос и помех тоже нет, в связи с чем и на цифру не торопимся переходить. Раз вы занимаетесь кабельным телевидением думаю у вас имеется телевизионный анализатор сигнала им можно и поискать помеху. Может так быть что помеха получается не из одного какого-то модулятора, а является результатом разности частот двух или более модуляторов. Я уже предлагал отключать группами модуляторы и таким образом локализовать источник помехи. Вы не писали эта помеха была изначально при вашей сетке частот или возникла позже в процессе работы? Может потребуется изменить сетку частот чтобы избавиться от нее. В любом случае при вещании канал в канал с таким оборудовании как у нас (не предназначенным для этого изначально) требуется экспериментально подбирать сетку частот. Кстати в WISI выставляется отношение несущих видео и звука, может в каких-то модуляторах завышен уровень звуковой поднесущей?
