dalacom
Зарегистрирован: 07.09.2011 Сообщения: 100 Откуда: Казахстан,Карагандинская область.
Добавлено: Чт Май 02, 2013 6:23 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля RG-6 |
| Можно ли прокладывать кабеля RG-6(КТВ) вместе с электрическим в одной штробе. Будут ли наводки |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Май 02, 2013 6:54 Заголовок сообщения: |
ТВ кабель и силовой на 220В нельзя ложить вместе, помехи будут.
ТВ от силового должен идти примерно в 20 см друг от друга.
ПО проводкам читайте на http://www.mastercity.ru/archive/index.php
Это архив форума, в нем только вопросы и ответы. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
NIP
Добавлено: Чт Май 02, 2013 7:02 Заголовок сообщения: |
Наводки будут, но не критические вы их не заметите по крайней мере на расстояниях 40-50 метров, более длинные линии не приходилось наблюдать. Просто по технике безопасности не правильно это, хотя-бы обеспечьте достаточную изоляцию, силовой кабель как минимум в двойной изоляции. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Manul
Добавлено: Чт Май 02, 2013 8:40 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): |
ТВ от силового должен идти примерно в 20 см друг от друга. |
По нормам, не "примерно 20", а "не менее 10".
На практике, хотя бы 5-7 см выдержать - уже хорошо. Кабель желательно хорошо экранированный, конечно (его в любом случае желательно использовать). |
Romashka_us
Добавлено: Чт Май 02, 2013 9:46 Заголовок сообщения: |
Я бы лично RG6 в стену никогда не муровал....finmark 690....не ниже _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Manul
Добавлено: Чт Май 02, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Я бы лично RG6 в стену никогда не муровал....finmark 690....не ниже |
То же самое, если б сказать: "я бы тарелку не настраивал... супрал, не ниже", или "я бы лично пиво пить не стал... хайнекен, не ниже".
Последний раз редактировалось: Manul (Чт Май 02, 2013 10:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Май 02, 2013 10:57 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля RG-6 |
| dalacom писал(а): | | Можно ли прокладывать кабеля RG-6(КТВ) вместе с электрическим в одной штробе. Будут ли наводки |
Как электромонтажник, скажу, это категорически запрещено.
Но если желаешь разом, когда-нибудь, заменить всю электротехнику в доме, то Вперёд. |
Manul
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:03 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля RG-6 |
Я тоже когда писал про 5-7 см, подразумевал, что не в одной штробе - или как минимум, в разных трубах.
Хотя иначе и быть не должно - коаксиал нельзя открыто замуровывать в штробу, только в трубе или гофре. Или использовать коасиал, который по сути сам по себе уже в трубе (например, Cavel DBF100 |
Romashka_us
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:05 Заголовок сообщения: |
Manul хорошее сравнение......только люди после такого обычно локти кусают.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Manul
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
| Но от факта все равно не уйти, Finmark ведь тоже RG6. |
Romashka_us
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Но от факта все равно не уйти, Finmark ведь тоже RG6. |
ну наверно у вас только такой....а у нас кроме него есть ещё 660 и 690 _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Manul
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
RG6 - это типоразмер (а не электрические параметры или особенности конструкции). Как батарейка типоразмера ААА - есть солевой нонейм по 5 рублей за штуку, есть алкалиновые Дюрасел по 30, есть литиевые по 80.
Другими словами, 660 и 690 - это тоже RG6 (на что первая цифра, кстати, как бы намекает). |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Май 02, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
Да уж. Вот так, ответишь человеку проще, понятнее, как, кстати электрослесарь с 3-й группой допуска (с разрядом хоть не попутайте ), а тут уже....
Теперь, давайте оставим кабели, это не главное. Обсудим диаметр и гидроизоляцию труб.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Manul
Добавлено: Чт Май 02, 2013 12:11 Заголовок сообщения: |
| Упрощать надо, конечно, для облегчения понимания - но при этом не перевирая факты. |
Waldemarus
Добавлено: Чт Май 02, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
поливинилхлоридный рукав вам в помощ и конечно дистанция от проводки 10см...
satellitdon
Добавлено: Пт Май 03, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
гофры, расстояния, всё это хорошо.
Но на практике у кого нибудь как нибудь повлияла прокладка кабеля с силовым в одной штробе? Лично у меня в доме лежит от потолка к низу всё в одной штробе, без гофр, FTP два, силовой и RG 6 два, никаких конфузов пока не было.
Можете обосновать почему, к примеру сгорит вся техника в доме от такой прокладки. |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
| А зачем? Взрослому дяде объяснять. Семикласнику понятно. |
Waldemarus
Добавлено: Пт Май 03, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
| satellitdon писал(а): |
...нормативы по електробезопасности пишутся не в институтах теоретических проблем...а на горьком опыте.... |
NIP
Добавлено: Пт Май 03, 2013 15:07 Заголовок сообщения: |
Влияния однозначно никакого не будет, смысл разносить только из соображения электробезопасности. Если проложить кабели с достаточной изоляцией и нужного сечения да при этом электросеть защищена расчетными предохранителями, то никогда кабель силовой не сгорит и не повредит рядом проходящие другие кабели. Что бы я обязательно сделал это проложил силовые кабели с заземляющим проводом и коаксиальный кабель хорошего качества плюс параллельно UTP-5 или 6, перед заделкой штроб желательно проверить все кабели на целостность, а коаксиальные на предмет затухания, бывает строители его так изогнут, что на расстоянии 15 метров получается 40 дБ затухание и конечно соблюдать минимальные радиусы поворота кабеля дабы избежать его механического повреждения. На практике бывает есть места где две штробы просто физически не сделать, а кино смотреть хочется. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Waldemarus
Добавлено: Пт Май 03, 2013 15:30 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | да при этом электросеть защищена расчетными предохранителями |
....от токов короткового замыкания да...а бывает то разному например стена мокрая: провод дымит , в то время хвалёная автоматика отдыхает ...
...на днях на обекте чуть бабу не спалило когда протирала плитку и розетку (правда она под з80вольт попала)
пришлось пожертвовав отвёрткой в качестве "електрода"демонстрировать степень защиты етой самой проводки  |
