Изменение частоты гетеродина кругового конвертера.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
Здравствуйте, в последнее время пришлось сделать несколько монтажей,
НТВ+ Восток + Хотберд.
Понадобился круговой конвертер с гетеродином 10600.
Кто настраивал ресивер от НТВ+ Sagemcom DSI87-1, тот поймет зачем.
Добавление в "универсальный" конвертер деполяризатора хотя и было решением,но было "муторно" и долго (пока выставишь его там по центру),плюс ко всему ухудшался сигнал.
Решил я покрутить винтик на конвертере чтобы сдвинуть гетеродин.
Насколько я знаю этот винтик "смещает" частоту гетеродина,что в принципе и было видно по спектроанализатору.
Смотря на спектроанализатор я с легкость,как мне казалось,сдвинул гетеродин на 150 Мгц.
Подключил ресивер НТВ и все заработало...Кроме 12253.
Начал разбираться в чем дело, оказывается,как я ни старался,все равно получалось смещение ПЧ,причем нелинейное. Те 12224 оказывался 12213, 12457 - 12450. Это можно было списать на погрешность китайского прибора при слепом поиске.Тем более все работало на НТВ-шном приемнике
Но вот 12253 вообще не настраивался.Никак.
Отсюда вопрос в чем дело и что делает этот винтик на конвертере? Very Happy
kremen84
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://inverto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3Aidlr-sinr40-h1060-opp&catid=34%3Ared-classic&Itemid=61 вот 10.60 MHz
http://inverto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Aidlr-sinr40-h1075-opp&catid=34%3Ared-classic&Itemid=61 вот 10.75 MHz
все уже сделано в заводском исполнении ненадо ничего разбирать настраивать, пластины вставлять итд
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
Раньше часто вставляли пластину в универсальный конвертор, причем у нас в Новосибирске на 36Е, где сигнал и так не блистал мощью. Не пойму, в чем сложность?
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
Еще бы подсказали,где это все можно купить.
Я тут в Новосибирске не мог квадрик под фланец нигде купить вообще. В интернете очень много Инвакомов. Инверту нашел только красную,черную как ни старался не нашел. Хотя у Инверто очень много хороших вещей на оф.сайте представлено.
Не знаю,без направляющих очень сложно отцентровать пластину.Каждый миллиметр решает.
К тому же в большинстве конвертеров волноводы расположены слишком близко к облучателю,места практически нет.
В принципе на некоторых конвертерах получалось без ухудшения сигнала.
Хотелось бы с болтиком разобраться.
гранж
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут за кордон высылают
30w-90e
Wow_old
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтик - это для подстройки, на пару мегагерц. А на 150 мега сдвинуть - надо другого диаметра резонатор. Открой универсальный и посмотри...
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно. Элементарно перестраивается болтиком c 10750 на 10600. Вот смотрите обратный процесс с универсальным конвертором. Раньше перестраивали и не парились. http://www.youtube.com/watch?v=ZganeaZwkKY В универсальном конверторе резонаторы разные потому что два гетеродина и две частоты. Wink
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже перестроил на 150
Просто один транспондер вывалился почему-то
Видимо помимо перестройки,там еще что-то происходит, искажение что-ли какое-то.
А что это у Вас за сигнал на частоте 10600?От гетеродина что ли?
telec
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
У Вас есть спектроанализатор,поменяйте на 140 или 130Mhz и посмотрите что будет.Чудес не бывает.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 4:28    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
Вроде понимаю,что чудес не должно быть,но что-то НТВ+ Восток видимо исключение из правил.
Это я по поводу пропадания сигнала.
Конвертер крутил и на 120 и 140 и 130.
Не лочится один транспондер почему-то.По спектроанализатору не видно почему.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vmaloy
Те болтики, они предназначены не для затягивания частоты гетеродина, а для точной подстройки на расчетную частоту, т.е для сопряжения всех частотообразующих узлов - входного преселектора, гетеродина и смесителя, фильтра первой ПЧ.
Первоначально у конвертора была верхняя расчетная ПЧ 2000 МГц.
Вы понизили частоту гетеродина на 150, т.е. повысили частоту ПЧ на 150 выше расчетной, до 2150.
За счет неравномерности реальной характеристики фильтра ПЧ что-то еще принимается выше 2000. А что-то, естественно нет.
Хотя расстроенный конвертор может еще и не такие фокусы выкидывать Smile
Waruna
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понятно, для какой цели крутить гетеродин, ведь всё равно нижний диапазон не принять, цена вопроса всего 5 баксов.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить гетеродин можно с целью узнать, а на скока его можна накрутить.
Но потом нужно все поставить на место Smile
Микола-21
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 7:14    Заголовок сообщения: Прием со спутника 36* Ответить с цитатой
Убедительная просьба, подскажите какой ЛНБ необходимо приобрести для приема со спутника 36* ТВ каналы в линейной и круговой поляризации. Живу в Киеве.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолу переделанный в кустарных условиях для Лыбидь ТБ. Евролыбидь)
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 9:20    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
Просто нужно брать конвертор не с коротким горлом. Помнится, осенью 2000-го, при первом пришествии в Сибирь НТВ+ с Бонума, все кто хотел, затарились тарелками 60 см (закупали паллетами с Супрала) и хумаксы с европейскими карточками, но почему-то ощущалась нехватка круговых конверторов, зато было много линейных. Резали под них обычные телефонные карты, которые тогда были в ходу. Понятно, что сигналы были ломовые, не то что с 36, поэтому проблем ни с центровкой, ни материвалом и толщиной пластин не было. Но и не помню, чтобы наблюдалось заметное ухудшение в сравнении с круговыми конверторами.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если материал деполяризующей пластины полистирол, толщиной 1,5-2,0 мм, то её длина получается 44 мм. В этом случае требуемые задержки для R и L примерно одинаковы.
Где-то так и на практике во всем Ku диапазоне.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
Manul, лучше бы НТВ-шники нормальную прошивку сделали для своих ресиверов...
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Re: Изменение частоты гетеродина кругового конвертера. Ответить с цитатой
А это здесь при чём? К Humax 5200 и Fox претензий не было.. и нет Surprised
