Проблема с приемом. Нужен совет специалистов.
nick121979
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 8:58    Заголовок сообщения: Проблема с приемом. Нужен совет специалистов. Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите советом по вот такой проблемке: было две тарелки по 90, одна на 36 НТВ, другая -Amos , Astra , Hot Bird , ресивер Orton 9600TS. После покупки еще одного ТВ, решил подключить и его,
для чего были куплены- ресивер Openbox S6 Pro+ HD , конвертор TWIN Inverto Premium IDLB-TWNL40 - 3 шт., Конвертор TWIN Circular Inverto Black Pro IDLB-TWNR41 и DiSEqC 2.0 4x1 GI B401 -2 шт., брошен новый кабель ко второму ТВ. После подключения возникла проблема по НТВ - на 12073 L tp 19 сигнал есть, 90%, на остальных транспондерах сигнала нет, подключаем старый ресивер - все ОК. Поставили старый дисек, сигнал появился, но через пару часов пропал,
на другом ТВ картина та же, сейчас сигнал то есть, то нет, какой то закономерности не обнаружил. Старый ресивер работает без проблем.
Подскажите где искать и что делать.
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте позицию 36Е на обоих дайсеках законнектить в порт 1(а) .
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь скорей всего несовместимость ресиверов по выходному сигналу . У современных встречается сплошь и рядом. Вместо чистых 13 и 18V они могут выдавать с разбросом от 12 до 20 V соответственно. Особенно у чайна поделки Ортона ..
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом. Нужен совет специалистов. Ответить с цитатой
это ёпень-бокс с6 глючит ? а с 4W-5E-13E нормально принимает ?
SV-sat
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь правильность установки параметров кругового LNB в опене, а так же напряжение питания LNB в опене 13/18В или 13,5/18,5В(возможно 14/19В)
Возможна несовместимость твоих новых Дайсиков, лучше взять что-то из простого типа EUROSKY, или попробуй любой из 1.1
Спутниковое ТВ в Запорожье
nick121979
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4W-5E-13E - эти работают отлично, вчера и 36 работал постоянно, но бывают и скачки приема - 0- 29 -41 % и опять 0, а охота стабильности.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тарелка какая на 36E ? и в настройках спутника надеюсь тип LNB выбран правильно (LOF=10750 MHz)
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени дисеки на более качественные, помогает.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да причём тут дисек Smile три входа работают нормально Smile да и диагностируется дисек просто методом прямого подключения 36E к ресиверу.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чем я согласен, раза три с этим сталкивался.
В двух случаях помогла замена дисеков, но не сразу штук пять поменял.
Так же Твины поставил GI(не лучший вариант конечно), в третьем пришлось менять один из ресиверов.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом. Нужен совет специалистов. Ответить с цитатой
А частоту гетеродина ты выставил правильно?Выставь частоту гетеродина 10750 и будет у тебя счстье в доме
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вариант наиболее вероятный Smile
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега. Вот что в тебе меня поражает , так это способность писать на нескольких ресурсах кучу никчемных , бессмысленных постов ..
Может ты уж просветишь темные души и напишешь по каким параметрам и критериям определяются "более качественные дисеки" .
И еще . Ты хоть обращаешь внимание на название темы ? Или уже специалистом стал ? Недавно еще видел в твоем исполнении полное мракобесие вперемешку с похвальбой ..
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Вс Май 19, 2013 9:12), всего редактировалось 1 раз
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя умного ес ть что написать ?
Жду ответа .
Готов ли ты возместить из своего кармана человеку материальные потери , если он послушает твоего тупого совета и купит десятка полтора-два разных дисеков ?
или как обычно ты только бахвалиться и языком лямзать способен ?
И не путай плз. этот ресурс с Телеспутником , который такие штрибаны как ты на пару с местными вертухаями превратили в черт знает что, и куда даже оставшиеся малочисленные специалисты ходят только пофлудить .
Слава богу такие специЯлисты не добрались пока до более профильных форумов .
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но никто не предлогал покупать "десятка полтора-два разных дисеков"
Нужно реальнее подходить к делу и исходить из наличия дисеков на местном рынке.Кстати два у него уже есть.Докупить один-два проблема?
Желательно одной фирмы и необязательно дорогие.
То что выше советовали совсем уж они его за тупого держат.
Два одинаковых ресивера то же не дешёвый вариант.
Телеспутник никогда не был техническим форумом и не малая твоя заслуга, что его зафлудили. Скоро до "болотного" опустится.
nick121979
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мальчики не сорьтесь Smile , лучше подскажите неграмотному, что такое - частота гетеродина?
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это частота фиксированного генератора находящегося в приемном устройстве - ЛНБ, КОНВЕРТОРЕ, ГОЛОВКЕ это кто как обзывает, там происходит преобразование частот из частоты приемного сигнала вычетается частота гетеродина в результате получается промежуточная частота которая уже подается непосредственно в тюнер приемника. Почитай в интернете по этой теме или про работу супергетеродинного приемника для общего сведения.
sambor
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того, что написано в предыдущем сообщении , более подробнее можно прочесть здесь.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
nick121979
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил - частота гетеродина выставлена 10750, в последнее время как не включу - сигнал есть постоянно. Будем надеятся, что все будет хорошо. Спасибо за советы.
