Spira 2006
Добавлено: Сб Май 25, 2013 10:28 Заголовок сообщения: Проблема с приёмом спутникового сигнала |
Здравствуйте! У меня Альфа Стар ASR 3202 MASI . Смотрю Восточный экспресс. Недавно стал пропадать сигнал. То есть его когда включишь он не показывает а потом через какое-то время начинает показывать. Сейчас вообще включишь не показывает. Начинаешь перезагружать тоже самое. Сигнал чуть появится и исчезнет. Не пойму. Картинка сыпется. И скажите почему-то у меня уже третий год покаывает Восточный экспресс без оплаты все каналы. Главное почему сигнал исчезает. Бывает поймаешь момент и он показывает, а когда выключишь замучаешься ловить.
Антенну проверял сигнал убойный.
Подскажите что делать?  |
Євген
Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 78 Откуда: Центр самого Негева(пустыня такой)
Добавлено: Сб Май 25, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
Как ты проверял антенну? Каким способом? Мой совет: Возьми затяни ТВ прямо к тарелке на крышу, ресивер, подключи мимо дайсека,т.е. непосредственно с конвертора прямо к ресиверу и лучше подстрой сигнал... Я же надеюсь, что ты в школе учил физику и должен знать, что при нагревании тело (тарелка) нагревается и уходит в сторону... _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я) |
Rusmax12
Добавлено: Сб Май 25, 2013 11:41 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом спутникового сигнала |
| Spira 2006, если есть возможнось, проверьте с другим ресивером,может в нём проблема. Если проблема будет и на другом, меняйте по очереди дайсек(если есть), лнб, кабель, до положительного результата. |
telec
Добавлено: Сб Май 25, 2013 12:14 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом спутникового сигнала |
Spira 2006, кондёры меняйте по цепям.
| Євген писал(а): | | при нагревании тело (тарелка) нагревается и уходит в сторону... | ??? |
litovec59
Добавлено: Вс Май 26, 2013 7:23 Заголовок сообщения: |
| Євген писал(а): | | Как ты проверял антенну? Каким способом? Мой совет: Возьми затяни ТВ прямо к тарелке на крышу, ресивер, подключи мимо дайсека,т.е. непосредственно с конвертора прямо к ресиверу и лучше подстрой сигнал... Я же надеюсь, что ты в школе учил физику и должен знать, что при нагревании тело (тарелка) нагревается и уходит в сторону... | Ето что-то новое.....тарелка нагревается....от чего она нагревается,вернее кто,или что ее нгревает,и уходит в сторону....?А по сушеству,как я понял человек смотрит один спутник,а ето значит что дайсика там нету.А проблема может быть в ресивере,попробовать поставить другой,или голова глючит,с проводкой тоже может быть проблема.По симтомам больше похоже на ресивер. |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 7:24 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Ето что-то новое |
Это хорошо забытое старое.
| litovec59 писал(а): | | от чего она нагревается? |
От солнца.
При нагревании тело не нагревается, а расширяется.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
litovec59
Добавлено: Пн Май 27, 2013 8:15 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, ты вообше читал коментарий Spira 2006?
Какая связь между его проблемой и солнцем.Скажем так,в Израиле солнце будь здоров какое,так исходя из твоей логики у меня вообше не должно показывать,но ведь показывает....а когда бывают проблемы,то они оказываются совсем другие.А законы физики я знаю не хуже тебя,только проблема в данном случае совсем другая. |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 9:07 Заголовок сообщения: |
litovec59:1.Читал.2.То, что в действительности происходит с металлом при нагревании я объяснял не тебе,а Євгену.Почему ты принял это на свой счёт не знаю 3.В том, что ты знаешь законы физики у меня причин сомневаться нет.4.То,что оно(тело) расширяется в основном касается прямофокусов,их то коробит не слабо.5.Давай жить дружно.
Spira 2006:Сколько лет уже этим ресивером пользуетесь? _________________ Ничего себе,всё людям! |
telec
Добавлено: Пн Май 27, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | :Сколько лет уже этим ресивером пользуетесь? | Он клешни с клавы откинул. |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Пн Май 27, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Интересно как же ВЭ без оплаты показывает  _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
fezman777
Добавлено: Вт Май 28, 2013 1:40 Заголовок сообщения: |
| ~Banan~ писал(а): | Интересно как же ВЭ без оплаты показывает  |
Я долго ждал этот вопрос.
Первые ответы ТС-у навеяли:
| Цитата: | Срочный вопрос. Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении “налево”. Все обычно.
Если на телефонные звонки подхожу я – кладут трубку. Она стала часто встречаться “с подружками”, когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной – оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.
Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал “Нишинбо”, покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе |
sandr_t
Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 86 Откуда: новосибирская обл.
Добавлено: Вт Май 28, 2013 9:44 Заголовок сообщения: |
привет парни!сильно просел сигнал на ямале!ни чего не могу сделать\\\в кокой-то теме читал про стёклышки в головы ставят и поднимают сигнал % на десять\\\надо размеры этого "стёклышка"а тему наити не могу.киньте ссыль если кто знает пожалуста\\\за ранее спасибо! _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Євген
Добавлено: Вт Май 28, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Ето что-то новое.....тарелка нагревается....от чего она нагревается,вернее кто,или что ее нгревает,и уходит в сторону....?А по сушеству,как я понял человек смотрит один спутник,а ето значит что дайсика там нету.А проблема может быть в ресивере,попробовать поставить другой,или голова глючит,с проводкой тоже может быть проблема.По симтомам больше похоже на ресивер. |
А ты что, в школе физику не учил? Интересно... _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
иванов600
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
4ммx35х62(по ширине старой пластины)
Последний раз редактировалось: иванов600 (Пн Июн 10, 2013 19:38), всего редактировалось 1 раз |
Spira 2006
Добавлено: Ср Май 29, 2013 17:58 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом спутникового сигнала |
| Spira 2006 писал(а): | Здравствуйте! У меня Альфа Стар ASR 3202 MASI . Смотрю Восточный экспресс. Недавно стал пропадать сигнал. То есть его когда включишь он не показывает а потом через какое-то время начинает показывать. Сейчас вообще включишь не показывает. Начинаешь перезагружать тоже самое. Сигнал чуть появится и исчезнет. Не пойму. Картинка сыпется. И скажите почему-то у меня уже третий год покаывает Восточный экспресс без оплаты все каналы. Главное почему сигнал исчезает. Бывает поймаешь момент и он показывает, а когда выключишь замучаешься ловить.
Проверил на других спутниках: На Ямале 201 90, АВС 1 75, Экспрессе 80. Всё идёт. Включаю экспресс АМ3, который Восточный экспресс не идёт сигнал. Не пойму, что может быть. |
Spira 2006
Добавлено: Ср Май 29, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Сам не знаю! Это же хорошо! Должны были отключить в 2011 году осенью, а идёт дальше. Хорошо!!!! И вам желаю этого! |
Добавлено: Ср Май 29, 2013 18:56 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом спутникового сигнала |
| Spira 2006 писал(а): | | Проверил на других спутниках: На Ямале 201 90, АВС 1 75, Экспрессе 80. Всё идёт. Включаю экспресс АМ3, который Восточный экспресс не идёт сигнал. Не пойму, что может быть. |
Один из портов дисека могло пробить,попробуйте поменять местами с другим спутником и не забудьте поменять это в настройках ресивера,если на этом-же порте, другой спутник не будет приниматься,а на том, заведомо рабочем, Экспресс АМ3 будет-точно в дисеке дело.
ВАЖНО:Все перекоммутации производятся при выключенных из сети ресиверах! _________________ Ничего себе,всё людям! |
stasalt
Добавлено: Ср Май 29, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
По моему любой дисек надо прозванивать у меня на новом один порт уже не рабочий…  |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Чт Май 30, 2013 4:59 Заголовок сообщения: |
| Подскажите.. Рес Openbox X800. По протоколу 1.1 подключено 7конвертеров. Один при включении рес. не работает ("нет сигнала") _подключен через 2дисека :1.1 и 1.0. Работает только, когда переключишься на него после любого другого конвертера... Проблема не очень существенная , но все же... |
sambor
Добавлено: Чт Май 30, 2013 7:00 Заголовок сообщения: |
| BRETT писал(а): | | По протоколу 1.1 подключено 7конвертеров. Один при включении рес. не работает ("нет сигнала") _подключен через 2дисека :1.1 и 1.0. Работает только, когда переключишься на него после любого другого конвертера... |
К какому дисеку подключен проблемный конвертер? _________________ Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская |
