почему звук на канале НТВ немного отличается от других ТВ?
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 0:20    Заголовок сообщения: почему звук на канале НТВ немного отличается от других ТВ? Ответить с цитатой
принимаю НТВ с КА ABS.
так вот раньше звук был просто громче, сейчас же больше похож на dual mono AAC...кодек не менял
на слух такое впечетления что есть задержка в мили секундах между L/R каналами .
fezman777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 2:03    Заголовок сообщения: Re: почему звук на канале НТВ немного отличается от других Т Ответить с цитатой
Waldemarus писал(а):
кодек не менял
Может, стоит попробовать:
P.S. Хоть стандарт 13818-3 и предусматривает расширение до 5.1, но прибор на этом конкретном сервисе рапортует об MPEG-1 Layer 2.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял audio pid, ефект тот же.
Input format: MPEG Audio - 48000
User format: PCM16 3/0 0
Output format: PCM16 3/0 48000
Decoding chain:
(MPEG Audio - 48000) -> Decoder -> (Linear PCM 2/0 (stereo) 48000) -> Processor -> (PCM16 3/0 48000) -> Dejitter -> (PCM16 3/0 48000)
Filters info (in order of processing):
Decoder:
Stream format: MPEG Audio 2/0 (stereo) 48000Hz
Bitstream type: byte stream
Frame size: 576
Samples: 1152
Bitrate: 192kbps
Frame interval: 576
Actual bitrate: 192kbps
ver: MPEG1
frame size: 576 bytes
stream: 8 bit
bandwidth: 20kHz/20kHz
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё разобрался я в настройках:
а поскольку битрейт на НТВ выше по сравнению с теми каналами которые смотрю с dual mono mpeg 128 bitrate...
то и ефектт Dolby "проявился на слух" именно на этом канале
Smile
