Питание от сети Триколоров HD-GS 8306
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Питание от сети Триколоров HD-GS 8306 Ответить с цитатой
Появилась проблема на селе: частые грозы и отсюда перерывы ввызванные кратковременными отключениями 220 в и рессиверы требуют "мастера установки" .
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пословица ,скупои платит дважди Laughing ,покупаем UPS Razz
Gott mit uns
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPS в деревне не пойдёт-у них диапазон переключения на аккумулятор ниже 200 вольт и выше 240 вольт.
Я вынужден был в селе перед компьютерным бесперебойником поставить 400 Вт автотрансформатор (от питания газовых котлов,даёт на выходе чистую синусоиду 220 вольт в диапазоне входного 150-250 вольт).
sambor
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Re: Питание от сети Триколоров HD-GS 8306 Ответить с цитатой
Вы видимо не до конца описали проблему, что с ресиверами случается. И дело не только в селе, а везде, где имеются воздушные электросети. При грозах, если разряд происходит недалеко от воздушек, в проводах кратковременно наводится большое напряжение, впоследствии чего срабатывает ( если такая имеется) защита на питающих подстанциях. И вот это кратковременное значительное повышение и вышибает блоки питания аппаратуры. Так же в телефонных воздушных линиях наводится высокое напряжение, которое вышибает интернетные модемы.
Защита от таких явлений- полное отключение во время грозы. Других эффективных способов защиты от грозы пока неизвестно. У самого несколько лет назад полностью вышибло входную телефонную цепь модема Диалап. Реанимировать не удалось.
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Re: Питание от сети Триколоров HD-GS 8306 Ответить с цитатой
Истина Idea
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 20:52    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Спасибо.Все мы понимаем эти процессы.Теория ясна. Вопрос по рессиверу.Различные аспекты бывают. Что за "конструкция" , которая требует после отключений начинать опять всё с чистого листа ? Поставил 3000 ,0 х 16в и Кольцо по питанию. Вроде не звонят.На такой конс трукции , которая работет с аппаратами(тв за 1000 баксов), такой убогий блок питания....розеточный. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при скачках напряжения выше определённого(обычно это 250В(сейчас есть аппаратура с лимитом 240В),обычно,срабатывает защита). Laughing
