Zorg
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 3:47 Заголовок сообщения: Новые частоты Ямал 201 KU |
Здравствуйте,живу в Приморском крае столкнулся с такой проблемой, настроил антенну на ямал 201 ку , ресивер Арион 1700е, антенна 90 см, запускаю поиск , находит всего три канала: Ямал та, ОТВ и амур медиа, пробую вручную вбивать частоты , не находин ничего, потом решил сверить у уже пойманых трех каналов частоты и скорость , и вышло,что скорость совпадает, а частоты новые, таких никогда не видел даже ,вот: ОТв: частота 3909в, 2107; амур медиа3861в, 2083; Ямал3905,2085. А как найти остальные каналы подскажите пожалуйст
Последний раз редактировалось: Zorg (Пн Июн 10, 2013 10:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 4:56 Заголовок сообщения: Re: Новые частоты Ямал 201 KU |
| Zorg, какие выставлены частоты гетеродина? |
Zorg
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 5:55 Заголовок сообщения: Re: Новые частоты Ямал 201 KU |
DISEqC 1.0
частота LNB 1 5150
частота LNB 2 5150 |
Romashka_us
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 6:16 Заголовок сообщения: |
Для ку диапазона частота гетеродина должна быть нижняя 9750 верхняя 10600 _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Zorg
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 6:20 Заголовок сообщения: |
спасибо, сейчас попробую  |
Romashka_us
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 6:25 Заголовок сообщения: |
получилось? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Zorg
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 6:57 Заголовок сообщения: |
| хах, интересная ситуация, сейчас ловит те же каналы ,но на других частотах, а так все те же три канала(( |
Romashka_us
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 7:21 Заголовок сообщения: |
ты попробуй слепой поиск _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Zorg
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 7:32 Заголовок сообщения: |
я пробовал, и автоматический и детальный, может я в такой заднице живу, поэтому только три канала, или ресивер не подходит?
Не нужно отвечать с оверквоттингом! Пользуйте кнопку "Правка" справа вверху интерфейса.  |
Romashka_us
Zorg
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 8:17 Заголовок сообщения: |
| Ну да, видимо я чайник , спасибо за помощь, придется мастера вызывать. |
alex_2017
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
Выстави в настройках правильные частоты
10990 Отв Прим
11057
11093
Частота гетеродина 9750/10600 или универсальный LNB
А у тебя стоит 5150
10990-9750=1240 промежуточная частота
5150-1240=3910 частота которая выставлена в тюнере. _________________ Azure 1,0 Ku полярный подвес от 68E до 140E.
Svec 0,9 на Ямал 201 Ku. Openbox X800, Openmax 8700. GI 6638. Rover S2, WS6918p, Openbox SF-35, XFinder. |
иванов600
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего антенна наведена неточно или конвертер нужно повернуть. Выжми максимум сигнала (строка качество) на тех каналах , которые уже есть. _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Конвертер,наверное,в фиде стоит? _________________ Ничего себе,всё людям! |
Zorg
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 6:19 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Конвертер,наверное,в фиде стоит? | ну да, в фиде,а где ему еще стоять?
| гиг-ант писал(а): | | Скорее всего антенна наведена неточно или конвертер нужно повернуть. Выжми максимум сигнала (строка качество) на тех каналах , которые уже есть. | На ОТВ 20-30 % скачет,ямал 50 %, как не крутил антенну-это максимум. |
Zorg
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 7:47 Заголовок сообщения: |
| alex_2017 писал(а): | Выстави в настройках правильные частоты
10990 Отв Прим
11057
11093
А у тебя стоит 5150
5150-1240=3910 частота которая выставлена в тюнере. |
Выствавил, нол прикол,что ОТВ на частоте 10991 и тд, поймал какие-то турецкие каналы еще, больше ничего |
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 8:44 Заголовок сообщения: |
В фокусе он должен стоять.Как и у тебя.
Не надо ничего крутить, подстраивай потихоньку.
Раз выловил турок, то и радио должно идти.
По 11057 и 1192 возможно помеха, но не факт. |
Zorg
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
Всё, настроил, довернул коныертер немного, и сигнал улучшился, странно,но факт, и поймал сразу все каналы, спасибо всем огромное!!
Zorg, Личку прочтите!  |
