chulukovdk
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 8:48 Заголовок сообщения: Настройка тюнера для мультисвича 13/16 |
Доброго времени суток. Подскажите как настроить тюнер для работы с Аmos, Sirius, Hotbird, Abs1. Подключено так - Astra HH VH VL, Amos HL VL, Hotbird все, Abs HH, VH,HL.
Именно интересует что выставить в меню "Питание LNB", "Позиционер", "LNB тип", и что сделать чтобы 22к в меню засветилась?-просто помепять LNB на 10600? Мультисвич Gecen MS-1316E 13x16 Спасибо. |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 19:13 Заголовок сообщения: Re: Настройка тюнера для мультисвича 13/16 |
| Зачем так сложно? Не проще было бы поставить один диспетчер на 4 головы? |
chulukovdk
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
| О каком диспетчере идет речь? Дисек чтоли?Поконкретнее. А кажется забыл сказать что тюнеров 16 штук. |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Конечно дисек-так проще. _________________ Ничего себе,всё людям! |
chulukovdk
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Конечно дисек-так проще. |
16 тюнеров. Ну так что, подскажите! Пожалуйста!!!
Головки tqx 10700-12750 universal quatro LNBF. |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
0/22Кгц и 13/16(а точнее 18 ) используется,в случае,если не хватает портов в дисеке,а у Вас другое дело-нужно все эти 4 спутника раздать на 16 ресиверов,я правильно понял? _________________ Ничего себе,всё людям! |
chulukovdk
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
| Совершенно верно. Не могу настроить тюнер, чтоб он увидел хотя бы один спутник. Подключаю напрямую к голове минуя мультисвитч, все работает. |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:10 Заголовок сообщения: Re: Настройка тюнера для мультисвича 13/16 |
| chulukovdk писал(а): | Доброго времени суток. Подскажите как настроить тюнер для работы с Аmos, Sirius, Hotbird, Abs1. Подключено так - Astra HH VH VL, Amos HL VL, Hotbird все, Abs HH, VH,HL.
Доброго.
Этот мультисвич мне незнаком, однако могу подсказать следующее.
"Питание LNB" обычно включить, хуже не будет.
"Позиционер" выключить, он не нужен.
"LNB тип" ставить Универсал.
22KHz не надо обращать внимание, эта опция выставляется АВТОМАТОМ если выбран "LNB тип" Универсал.
Странный выбор, свич 13/16, когда 17/16 всего чуть дороже... Непонятно, что экономить от такого применения. |
chulukovdk
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
| А номер транспондера - не трогать? и дисек - выключить? |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
А зачем номер транспондера трогать? _________________ Ничего себе,всё людям! |
chulukovdk
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
| За ТП понял. А что с дисеком? |
crazycat
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 22:27 Заголовок сообщения: Re: Настройка тюнера для мультисвича 13/16 |
| chulukovdk писал(а): | Подскажите как настроить тюнер для работы с Аmos, Sirius, Hotbird, Abs1. Подключено так - Astra HH VH VL, Amos HL VL, Hotbird все, Abs HH, VH,HL.
Выставляется тупо как diseqc 1.0 и для каждого спутника свой номер порта. Только мультиствитч на три башки. Как вариант совместить AMOS и ASTRA - с первого HL, VL - а со второго HH, VH.
Итого имеем: AMOS HL, VL на первый, ASTRA HH, VH на первый, HOTBIRD все на второй, ABS все на третий (хотя реально там задействовано будет только VH в большинстве случаев).
В ресиверах выставляем порт 1 для AMOS,ASTRA; порт два HOTBIRD; порт три ABS. Тип LNB естесно Universal (9750/10600), 22KHz - Auto (обычно при выборе универсальной башки становится неактивной и Auto ). Питание LNB включено естесно, иначе как подавать diseqc-команды
P.S.При желании можно даже на двух-головочный завести дракона и трихопол -->. Сверх-экономная халява так-сказать  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
chulukovdk
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
Все получилось! Всем спасибо за советы! А теперь кому интересно расскажу подробнее. на Amos уровень сигнала появился только после установки ТП 38/68 и порт дисека 2/2. На Asrte ТП 35/97 и порт 2/2. На Hotbird появилось все сразу, при Любом ТП начинало сканировать, порт 1\2. С ABS1_Ku было все очень сложно и долго!!! Пока не установил ТП 13/14 он со мной даже разговаривать не захотел . Но самое интересное, это то, что порт дисека 4/4! |
crazycat
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
А нафига 1/2, 2/2 ? Это по-ходу Simple DiseqC (Tone Burst A/B). Возможно мультисвитч и поддерживает переключение на первые два порта по Tone Burst, но должно работать и как DiseqC 1.0 (тоесть порт 1/4, 2/4). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
satellitdon
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
жаль мне клиента, которому Вы всё это настраиваете. Прежде чем ставить желательно было бы почитать хотя бы азы построения схем с мульт.
Последний раз редактировалось: satellitdon (Пн Июн 10, 2013 22:35), всего редактировалось 1 раз |
crazycat
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
что мультисвитч хреновый ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
satellitdon
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | что мультисвитч хреновый ? |
мультисвич нормальный как для китайца. у меня три таких, только 8*16 в одном месте работают уже три года, молния даже била в здание, тюнера горели, а они работают, как говорится дешево и сердито. Смущает просто сама постановка вопросов, человек не до конца понимает что делает, меняет ТП и т.п.  |
crazycat
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 0:00 Заголовок сообщения: |
опыт дело наживное  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
chulukovdk
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 7:12 Заголовок сообщения: |
| satellitdon писал(а): | | crazycat писал(а): | | что мультисвитч хреновый ? |
Не сколь не сомневаюсь в вашей компетентности, но простите никто из вас не мог дать конкретный ответ КАК ЖЕ ТАК СДЕЛАТЬ ЧТОБ ЗАРАБОТАЛО. А по поводу ТП ТОЛЬКО на них показывают шкалы уровеня и качества!!! А иначе как дисек настроить если никто из вас не знает также как и я. |
chulukovdk
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 7:14 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | А нафига 1/2, 2/2 ? Это по-ходу Simple DiseqC (Tone Burst A/B). Возможно мультисвитч и поддерживает переключение на первые два порта по Tone Burst, но должно работать и как DiseqC 1.0 (тоесть порт 1/4, 2/4). |
Специально проверил... 1/4, 2/4 Не работает. |
