Disegc 8.1 прошить.
edik ka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Disegc 8.1 прошить. Ответить с цитатой
Alpha 8in1.Не получается прошить 1.1 Выжода пелеключается
только на стар-треке 750 1.2 щаг -зап-вост.У кого получилось
подскажите.Может есть прошивка пика.Может что не так жму.
koliambia
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зависимости от режима, коммутатор может работать с протоколами:
1. DiSEqC протокол 1.0 (команды DiSEqC A,B,C,D до 4 LNB).
2. DiSEqC протокол 1.0 + miniA +miniB (команды DiSEqC A,B,C,D и mini A, mini B,
до 6 LNB
3. DiSEqC 1.1 (команды “uncommitted switch” DiSEqC 1-8, до 8 LNB).
4. DiSEqC 1.2 (программируется с помощью дистанционного пульта приемника как
позиционер, до 8 LNB). Данный режим установлен производителем по умолчанию.
Режим 1 используется, когда приемник поддерживает только DiSEqC протокол 1.0.
Используются только первые 4 входа коммутатора LNB1,LNB2,LNB3,LNB4.
Режим 2 используется, когда приемник поддерживает DiSEqC протокол 1.0 и toneburst
A,B (mini A,B) команды. Используется только первые 6 входов коммутатора
LNB1,LNB2,LNB3,LNB4 для DiSEqC 1.0 и LNB5,LNB6 для miniA,B.
Режим 3 используется, когда приемник поддерживает DiSEqC протокол 1.1. В этом
режиме могут быть задействованы все 8 входов коммутатора (LNB1-LNB8).
Режим 4 использует команды позиционера (DiSEqC 1.2), которые есть в большинстве
приемников. Коммутатор в этом случае программируется с помощью
дистанционного пульта приемника аналогично, как DiSEqC позиционер.
Для смены протокола коммутатора необходимо выполнить следующие действия:
Переключаем приемник на нужный спутник, устанавливаем режим позиционера, переходим в меню управления позиционером. Сначала необходимо перевести коммутатор, в режим программирования, выполнив на приемнике следующую последовательность команд: Шаг на Восток, Шаг на Запад, 3 раза выполнить команду “Выключить ограничения
В режиме программирования задаем следующие команды для выбора одного из 4-х возможных протоколов работы.
1. Шаг на Восток, Шаг на Запад, Установка ограничения на Запад,2 раза выполнить команду “Выключить ограничения”, Установка ограничения на Восток,1 раз
“Выключить ограничения” для установки первого режима -DiSEqC 1.0 (только LNB1,LNB2,LNB3,LNB4)
2. Шаг на Восток, Шаг на Запад, Установка ограничения на Запад,2 раза выполнить команду “Выключить ограничения”,2 раза Установка ограничения на Восток,1 раз “Выключить ограничения” для установки второго режима-DiSEqC 1.0 + mini A + mini B.
3. Шаг на Восток, Шаг на Запад, Установка ограничения на Запад,2 раза выполнить команду “Выключить ограничения”, Установка ограничения на Запад,1 раз “Выключить ограничения” для установки третьего режима-DiSEqC 1.1
4. Шаг на Восток, Шаг на Запад, Установка ограничения на Запад,2 раза выполнить команду “Выключить ограничения”,2раза Установка ограничения на Запад,1 раз “Выключить ограничения” для установки четвертого режима –DiSEqC 1.2
После выбора необходимого протокола необходимо завершить смену протокола, выполнив следующие команды: Шаг на Восток, Шаг на Запад, Установка ограничения на Восток, 3 разa “Выключить ограничения”
При работе коммутатора в одном из первых трех режимов выбор нужного LNB осуществляется в соответствующих пунктах меню приемника по работе с DiSEqC коммутаторами (смотри инструкцию по эксплуатации на приемник).
При работе в четвертом режиме кнопками Шаг на Восток или Шаг на Запад подбираем нужный конвертор (когда приемник показывает нужную программу или показывает уровень сигнала(если приемник показывает только уровень сигнала, желательно убедиться, показывает ли уровень сигнала только с одним конвертором (проверяем, переключив подряд 8 конверторов),иначе возможно запомнить не тот спутник ,если приемник показывает уровень сигнала с несколькими конверторами, лучше всего переключить приемник на другой транспондер )), затем нажимаем кнопку Сохранить позицию и коммутатор запоминает, какой конвертор запрограммирован для спутника. Затем переключаем приемник на другую программу на другом спутнике и повторяем подборку конвертора. Так для всех спутников подбираем нужные конвертора, аналогично как запоминаем позиции спутников при программировании позиционера. Закончив программирование коммутатора, желательно выключить приемник в дежурный режим, чтобы коммутатор вышел из режима программирования.
koliambia
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альфа раз в полгода слетает.По инструкции делал....Опять полгода работы дисека в протоколе 1.1
edik ka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на разных тюнерах не получилось. У меня 2 дисека.
На 800 ,s6,evrosky 8004, startrek750. alma2200.На каком тюнере вы делали.Вроде нажимаю как написано ,не получается.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
управление как у "космотрактора" Smile
sambor
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный у вас переключатель. Обычно у 8-ми портовых по умолчанию у них уже включен протокол дисек 1.1. По желанию потребителя могут сделать и другой протокол. А зачем, если изначально и нужен 1.1
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
edik ka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может им помогают.Все работало, пока не помешали.
