Wladimir
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 15:14 Заголовок сообщения: s6 HDD |
| нарисовалась проблемка тюнер периодически не видит внешний USB диск при записи - пишет ПРОВЕРЬТЕ накопитель , хотя при этом дает возможность поиска по диску и воспроизведения ранее записанных файлов , пока нашел простой выход - перезагрузка при помощи кнопки выключения сзади , но когда нет дома естественно не пишет , может кто сталкивался ??? |
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Сам лично с таким ресивером не знаком, но в других ресиверах похожая проблемма иногда лечится заменой ёмкостей в блоке питания. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Равиль75
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 11:43 Заголовок сообщения: Re: s6 HDD |
| Wladimir, попробуйте отформотировать узби накопитель но при этом все фаилы удаляются,бывает ещё что флеш узби вставлен продолжительное время в рабочем режиме рес при этом память накопителя загадочным образом исчезает,после нажатия кнопки извлеч устройства(безопасный режим) извлечении узби накопителя ,вставляешь снова память флеш накопителя возращается,я думаю это происходит о перегрева флешки. |
Wladimir
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 11:51 Заголовок сообщения: Re: s6 HDD |
| у меня винт а не флэшка , я попробовал вставить в передний УСБ порт , второй день все в порядке , но не красиво шнур болтается , хотя 2 дня еще не факт |
Равиль75
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 14:56 Заголовок сообщения: Re: s6 HDD |
| С тыльным усби разьёмом у многих проблемы возникали,я даже не подключал туда,также с 3джи модемом,лучше передний,думаю теперь без проблем будет работать,у меня по крайней мере всё окей работает,глюков не было. |
Wladimir
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
| опять отвалился для записи - воспроизводит без проблем , может у кого есть мысли |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
| Wladimir писал(а): | | может у кого есть мысли | Мое сообщение выше читал? _________________ Satellite Solutions For The UK |
