Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить.
На страницу 1, 2, 3  След.
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ямал 201 + ABS1 Помогите настроить. Ответить с цитатой
Помогите настроить мультифид (KU-диапазон) на ABS 1 (75 гр)!Центральный настроен на ямал (90 гр) голова с-диапазон!Я пробовал настраивать мультифид на ABS 1 и максимум что я выжал это качество 28 % чего недостаточно оказалось для настройки каналов!На ямале есть каналы где при 31 % качества они показывают , но плоховато. А максимум 41% на 5 каналах!Ресивер: Supermax s9900 Тарелка 180 см (в казахстане покупал)
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c ямалом в фокусе наврятли....
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер Ku-диапазона располагаем на расстоянии около 15 см. справа от фокуса,отражение от верхнего лепестка тарелки,туда и направляем облучатель.
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в алтайском крае в Барнауле!
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и говорю что я пробовал настаивать где-то 15-18 см от центральной у меня мультифид стоит и максимум чего я добился это 27-28 % качества , но мультифид я направлял где-то в стредние лепестки т.е как центальная голова (куда она смотрит) в эту же прямую линию (если её провести горизонтально)
Музыкант
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ещё не забывать, что почти все транспондеры на 75Е имеют FEC 7/8!
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что значит?
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что значит?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит,что картинка начинает рассыпаться при большем проценте,чем при FEC=3/4.
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е нужно больше качество приема?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romka4578 писал(а):
Это что значит?
Это значит, что для чаще всего использующегося FEC=3/4 минимально требуемое соотношение сигнал/шум 5,5 дБ, а для FEC=7/8 - 7,2 дБ. В общем если ваша приёмная система будет худо-бедно ловить транспондер с FEC=3/4 например с уровнем 6,5 дБ, то точно такой же по мощности транспондер с FEC=7/8 у вас вообще никак ловиться не будет.
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Romka4578 писал(а):
Это что значит?
Извините я вас не понял.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть нужно большее усиление (размер) антенны.
7,2 дБ - 5,5 дБ = 2,3 дб = 1,7 раз.
1,7 раз по площади антенны = 1,3 раза по линейному размеру антенны.
Это, например, приблизительно разница между антенной 120 см и 90 см.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для стабильного приёма fec:7/8,нужна бОльшая мощность сигнала и более точная настройка на спутник,чем с 3/4. и как правильно заметил Igor Ivlev,бОльший диаметр антенны.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Ср Июл 10, 2013 14:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Не поняли, что при разных FEC приёмная система требует разного минимального уровня сигнала на своём входе?
Romka4578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антенна 180 см
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рад за вас. Но я речь вёл про сравнение минимально требуемых размеров антенны.
ОК, если вы на свою 180 см будете принимать 3/4 с очень маленьким запасом, то для приёма с 7/8 вам понадобится 180х1,3=234см. Так понятнее?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,ну не пугайте так человека,я же принимал на 180см. в фиде. Wink
greegorash
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокусная?
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, если вы принимаете 7/8 на 180 см с небольшим запасом, тогда 3/4 с аналогичного по мощности транса можно принимать на 180:1,3=138 см. Laughing
Страница 1 из 3
