DVB-T и ДМВ
narokko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 20:58    Заголовок сообщения: DVB-T и ДМВ Ответить с цитатой
Подскажите как смешать сигнал DVB-T и ДМВ (модулятора НЧ-ДМВ,от HD спутникового тюнера ) без потерь,и раздать на 4 телика, пробовал получилось с помехами, кабеля 25-30 метров, может была такая тема, ткните, погуглил не нашел.
банзай!!!
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на ресивере антенный вход-выход, то настраиваем модулятор ресивера на такой частотный канал, который будет отстоять от ближайших эфирных не менее, чем на 2 канала, а лучше на 3 (какие в Вашей местности есть каналы, узнайте сами). На антенный вход подаём сигнал с внешней эфирной антенны, с выхода снимаем суммированный сигнал эфир+модулятор. Далее, через обычный делитель 1х4 раздаём по телевизорам. На делителе лучше не экономить, равно как и на кабеле. Делители на 4: Wisi DM04, Lans LV4, Jefferson 2774. Кабель: Cavel, Commscope, Remee, Simore.
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет ТВ входа на ресивере(что врядли) - берешь делитель на 2 кабельного диапазоны (частота 47-1000 МГц) и используешь его как сумматор т.е. наоборот на выходы подаешь сигнал от антенны и от ресивера, на входе получаешь суммированный сигнал, далее как писали выше. Канал ВЧ модулятора ресивера выбирай как можно ниже с учетом эфирных, придется поэкспериментировать на предмет отсутствия помех. На делителях потеряешь 3,5+5дБ = 8-9дБ если сигнал с антенны слабый будут шумы, на вч модуляторах ресиверов обычно порядка 70дБмкв потери с учетом кабеля будут 12-13дБ терпимо еще. Возможно на антенну придется поставить усилитель. Кстати есть многовходовые усилители с регулировками по каждому входу для таких случаев самое-то, их разные фирмы выпускают поищите в ваших краях наверняка что-то есть.
narokko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на HD тюнерах нет ни входа рф ни выхода, по крайней мере я не видел таких, стоит отдельно модулятор, переворачивал делитель, сигнал с тюнера большими шумами, на дбвт шумов не бывает, сильно ослабленный.
банзай!!!
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI 2238 есть
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый видик поставь в качестве модулятора.
crazycat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us писал(а):
GI 2238 есть
и на Orton x405 Smile
