yerdna001
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 15:54 Заголовок сообщения: 75'+55' |
| как лучше настроить 75 с 55 тарелка 90 через мультифид |
Sergeysat
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 16:00 Заголовок сообщения: Re: 75'+55' |
Это смотря где вы находитесь и какой у вас уровень сигнала на эти позиции , может вообще никак . А вообще фокус на 66Е , а 75Е и 55Е по бокам в мультифиды , по другому вряд-ли будет приём , всё-таки далековато будет 75 от 55 . 75Е с 7/8 вообще лучше в фокус на такой диаметр ставить . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
Євген
Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 78 Откуда: Центр самого Негева(пустыня такой)
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Никак! Особенно на эту тарелку. Слишком большое расстояние. Лучше поставить еще одну тарелку. _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е.
Не смейся над споткнувшимся, ибо и на твоем пути много ухабов!...(Я) |
lubhto
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
| На харьковской 90й тарелке в центре Украины в фокусе 60Е. 75Е и 53Е в мультифидах.Смотрит дедушка.Но они без запаса. Просто юзеру не советую без необходимости. |
yerdna001
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
| Живу в городе Уральск Казахстан.С обоих спутников сигнал хороший по 95% |
SGN Модератор
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
Если сигнал хороший, тогда пробуйте. Только на 75* подберите конвертер по-лучше, с небольшим уровнем шума. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
yerdna001
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
| Оба конвектора GS DKF-71 |
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
| GI-211 и DVS-U201 чуток получше будут. |
Євген
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
| yerdna001 писал(а): | | Оба конвектора GS DKF-71 |
Что такое КОНВЕКТОРА? Обычно ставят КОНВЕРТЕРЫ... _________________ Амико 8900 алиен. Виасат SRT 7710
greegorash
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
Описался человек,чего из мухи слона то делать? _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
boyz
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
Евген, а что ты подпись не поменяешь? А то ухабы...... _________________ 80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область. |
OLEGbI4
Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 66 Откуда: Россия, Саратовская область
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 6:19 Заголовок сообщения: Re: 75'+55' |
| yerdna001 писал(а): | | как лучше настроить 75 с 55 тарелка 90 через мультифид |
66Е в центре, а по бокам 55Е и 75Е.
Я себе так поставил... |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 6:30 Заголовок сообщения: |
OLEGbI4, на какой диаметр?
Как себя ведет борт "семь на восемь"? _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
OLEGbI4
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 7:49 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | OLEGbI4, на какой диаметр?
Как себя ведет борт "семь на восемь"? |
Супрал, 90 см.
С 7/8 идёт всё без проблем. В среднем 65-75%, но бывает доходит до 85%, а на12704V ~ 50%.
На антенне эта комбинация 55Е+75Е выглядит так:
(фокус пустой на 66Е, слева 75Е, справа 55Е) |
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 8:50 Заголовок сообщения: |
| А почему пустой? |
OLEGbI4
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 9:40 Заголовок сообщения: |
У меня только 4 порта на дисеке и все они заняты.
К тому же на 66Е смотреть практически нечего... |
Itar-Tass
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 7:09 Заголовок сообщения: |
Если пустой фокус, не лучше ли 68.5е или 70.5е в фокус поставить? _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
OLEGbI4
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
Сейчас поставишь на 70.5Е, сигнал на 75Е будет больше, а на 55Е наоборот, меньше. Меня и так сигнал устраивает... _________________ Телевизор LG со встроенным тюнером - 31Е, 55E+56Е, 75E, 90E (Ku).,
Триколор ТВ и Спутниковое МТС ТВ. |
SGN Модератор
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
| OLEGbI4 писал(а): | У меня только 4 порта на дисеке и все они заняты.
H/V и 0/22кГц вам в помощь.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Sergeysat
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Проще дайсек на 6 или 10 портов установить , если рес поддерживает конечно , они сейчас недорогие стали . _________________ Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) . |
