Мультифид 75+80+90+96,5
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
Maksimka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Мультифид 75+80+90+96,5 Ответить с цитатой
Добрый вечер,уважаемые формучане!
Сразу скажу,что поиск дал расплывчатый ответ на 1 из вопросов, а конкретно по моей теме вообще ничего (может плохо искал).
Есть антенна 180 см прямофокус, настроена на ямал 90 градус,в мультифиде экспресс 80 градус. Всё работало до тех пор,пока с экспрессом не начались проблемы. Сейчас сигнал идёт только с ямала, экспресовский конвертер не подключён.
Также есть 2 Ku LNBF и 1 совмещённый,но заводской (т.е. работает только один из диапазонов), и SatFinder sf-95 , 2 ресивера и другая мелочь, типа смесителей.
Там, где я живу (56гр 58мин 17сек северной и 90гр 41мин 14сек восточной) сигнал со спутников нормальный.
В связи с этим вопросы:
1)Долго ли с имеющимся оборудованием настраиваться на спутники в С и ку диапазонах?
2)Будет ли в мультифиде с 75 в ку хороший сигнал? (Видел противоречивые ответы, некоторые говорили,что нормально будет,другие сомневались)
3)Какие конверторы (по типу принимаемого сигнала) на какой спутник лучше настроить? (2 С,2 ку и 1 совмещённый)
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал так 100.5си+96.5си+ку+90си+85ку+75ку
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с "этим" ответы:
1) Пока не надоест, но только непонятно "а для на хрена" если на Ямал уже настроено и 180 прямофокус, скорее всего лепестковый, не для экстремальных экспериментов.
2) Будет достаточно уверенно, но без запаса на погоду.
3) Прости, но это "снос башни". Может проще сформулировать, что Вас интересует. На Вашу антенну, в указанных координатах, без перенастройки реально принять мультифидом дополнительно еще АМ 33, Intelsat 15. Ну и Asiasat"ы до кучи. А там уже выбирай. Совмещенный С+Ku может быть подойдет для АМ 33, но не уверен.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 75+80+90+96,5 Ответить с цитатой
Для ФТА каналов нормально.
Для просмотра Радуги, отвратительно.
stasalt
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой размер тарелки..
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 90*, тогда на прямофокусе с его блином-облучателем 85* прилепить немного проблемно. Как-то пробовал к 80*-му в фокусе, тоже на прямофокусе, но 1,5м, прилепить 75* на мульте. С обычной головой ничего не вышло, настроил только с узкой и выдвинутой практически в центр облучателя. Через некоторое время мультифид демонтировал.
Работало, но естественно, никакого запаса на дождь не было.
На 85* работают два спутника с разным уровнем сигнала и каким будет прием в данной ситуации, сказать может только практика. Пробуйте...
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 3:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на китайскую ромашку делал почти все шло запаса не было главное чтобы тарелка 180см не сеткой была иначе ку диапазон не вытянишь.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 4:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически правильный ответ! В нашем регионе это возможно, причем 75 можно поставить с большим запасом , а 96 можно вместо си поставить q
Единственное если 96 в мультифиде совмещенка не подойдет, а подойдет на 90.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75-ый с Большим запасом поставить не получится при всём желании.
Получится то что получится, не более.Если менее, то на всех тр. будет Малевич. Very Happy
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совмещенку на 90 ставить не стоит а вот на 96 почти все пойдет.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не днях в связи с потерей 80-го поставил к ямалу в фокусе и мульту 96,5 ку и 85 ку, 75. Получилось прикольно, сигнал не 75 более чем уверенный, и это на древнюю, ржавую 1,8 китайку.Подобрал у друга с крыши гаража, где она проволялась 3 года за ненадобностью. Уже 3 года стоит на даче, не снимаю даже на зиму. Правда снизу подпер двумя палками, что бы хоть немного форму держала.
Просто на даче с нетом проблема, вот и понадобилось максимальное наполнение ФТА.
Так что дерзайте Very Happy
Кстате, пробывал не 96 совмещенку, без деполяризатора, но в ку сигнал слабенький, а си без деполяризатора идет ьолее чем уверенно, так что ради 3 каналов отказался от Си и поставил просто ку
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Maksimka
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После почти 8 лет просмотра ямала и экспресса хочется для разнообразия добавить 1-2 спутника. Уверен,что не я один такой на этом форуме.
Виноват,что коряво сформулировал. Я имел ввиду что без перенастройки с каких спутников лучше будет принимать в С сигнал, а в каких ку. Asiasat'ы и др не интересуют ввиду малого количества русскоязычных каналов.
Радуга-вроде платный пакет,а этим я ещё не увлекаюсь
У меня лепестковая,но по большей части ржавая
Спасибо за совет!
85 градус не интересен.
На 96 сигнал в обоих диапазонах сильный?
Получается даже немного с запасом вполне реально?
Кстати, не подскажите,стоит ли оставлять для 80 градуса облучатель(Будут ли там реанимировать старые или запускать новые спутники)? Или снять его,и сделать рядом 90 и 75 градусы?
И ещё небольшой вопрос: стрелочный сатфайндер показывает качество/уровень сигнала для частоты, которую я ввёл в ресивере?
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелочный или светодиодный сатфайндер показывает смесь всех сигналов и помех , попадаемых в конвертер.
Лучше подтащить к тарелке телик и рес.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе да.....но как выше было написано ещё кучу всяких помех....игрошка это...кака цена така работа))
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Maksimka
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иванов600 и Romashka_us - Спасибо большое!
Александр59
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит 96,5 и 90 и 85ку и75ку и все работает .но при установке 96,5 надо выпиливать отражатель 20мм.на 90 -попробуй совмещенный.85 не ставь-.т.к там закодировано все ,на 75 есть несколько открытых.а если не заморачиваться(и если тебе не нахаляву это досталось) ,купи телекарту HD (или ты бедный?????)и смотри без проблем 60 каналов,а то что ставишь 180-ветролов и кучу конверторов-ну 40 каналов (из них многоповторяющихся по времени(может ты это хочешь?))поймаешь.!это лет 7-8 назад, собирали такие мультики ,т.к. не было ни трико HD,континента,радуги,телекарты,нтв+(лайт и др.)а зачем конверторов столько набрал-2с,2ку,1 совм,-на 3т.р.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85-ый-ТВЦ,Успех,СГУ,ТТС,TV Mall , НАНО ТВ, МУЗ ,Первый Тульский,СГА,8 канал, ТелеДом,Союз, Комсомольская правда ,ОТР,НТК,РЖД порядка 20 каналов ФТА +3 по 3 в бисс и один фид.
75-ый-там НТВ, ЗВЕЗДА,ТВ 3 +3,ТНТ+3, Карусель ,РБК, ТРО,MTV+2,Мир,Мир+3, ТНВ, Fashion TV, 2x2, 2x2 +4 , InterAz, Europa Plus,Радуга тв , RT, A-One, TV Club, TV Sale + РЖД и 4 таджикских.
Александр59
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....раз ему не надо(не нашел интересных,открытых для него каналов)...85 градус не интересен.
rina_www
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 75+80+90+96,5 Ответить с цитатой
Отвечу по своему месту проживания (живу относительно недалеко от вас) в Восточном Казахстане.
1. Зависит от вашего опыта, как писалось выше лучше взять телик с ресом.
2. Сигнал с 75 отличный даже при FEC 7/8 в фокусе 90 как на 1.8 м, так и на 1.6 м (сам принимаю так на сегментную SVEC) (Вообще сигнал с ABS принимается на 0.6 м. офсет (самый слабый транс 12704 - 40-45% сыпет при 32% на моем ресивере. остальные трансы от 60-75%)
3. Опять же на вкус и цвет...: в фокус ставим 90С или Ku (какие каналы более интересны решать вам) (лучше конечно совмещенку, но т.к. вы писали что заводская и работает только один диапазон то ее лучше приберечь для лучших времен или все же постараться настроить); далее-100,5 (ради 3х каналов, но там есть Первый канал Азия); следующий конвертер настраиваем на 75 градус (писали выше список каналов)
вроде все, 85 вам неинтересен, на 96 ловить в принципе нечего ни в С и не в Ku (если конечно не DVB-s2 ресивер, да и врятли эта частота 11484 V будет вещать бесплатно долго)
Если у вас ресивер с поддержкой DVB-S2, тогда расклад можно поменять: 96.5Ku+90C+85KU+75KU
Пока бесплатно идет Первый канал как с 96KU так и с 90 в С-диапазоне.
C 85 бесплатные Перец, Домашний, СТС, еще они есть на 90С но все в DVB-S2
Вроде пока все.
SVEC 160: 90E (Ku) + 85E /f/ (КонтинентТВ) + 75E + 55E / SkyBox M3 / SkyStar II PCI Express
Александр59
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11, у него рессивер 8летний dvb-s,мпег-2(наверное,были бы деньги ,давно б купил что нибудь нормальное-триколор HD/континент HD.от безденежья -собирает по спутникам бесплатные(не самые интересные )каналы.
rina_www, на 96.5 в ку 11484 в dvb-s2 мпег-4 с его древним ресом смотреть 1 канал?,возможно ли?а так -1 канал в роскрипт
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 3
