zhanabaevtimur
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 117 Откуда: казахстан, кызылорда
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 18:05 Заголовок сообщения: Проблема с распаданием сигнала Отау тв |
В последние несколько недель наблюдаются сильные искажения в приеме сигнала на отаутв с 60 градуса. Приемник hd otau. Пропадает картинка она не сыпется, а в черный экран переходит временами, иногда раз в полчаса, иногда и каждые 5 минут.
Поменяли головку, заменили кабель, сигнал показывает хороший, но постоянно срывается. В чем может быть дело в каких то помехах. Поможет ли в этом случае передвижение антенны в другое положение.
Не знаем что делать, может кто то сталкивался с подобными проблемами |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
А когда ставили было нормально?
Возможно появилась какая либо помеха к примеру от вышки сотовой связи. А перенести можно попробовать на стенку с таким расчетом чтобы открыто было только направление антенны. Возможно поможет |
kuan
Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 34 Откуда: 45.6734H 61.9058E
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
У меня все норм,тарелка диаметром 60см.Казалинский район _________________ 5/13/42/49/53/55/60/75/85.5/86/90/96.5 |
SGN Модератор
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Тема закрыта!
Продолжаем обсуждение в ранее созданной теме.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35363 _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
