mikhaylov
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 11:11 Заголовок сообщения: Astra 3B-3С 23,5E |
| Здравствуйте.Подскажите размер антенны для приёма спутника Astra 3b 23,5E? Живу Тверская обл. |
Starsat
radiolover
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Если кому-то вдруг будет интересно - вчера переделал свой мультифид из "19Е + 13Е + 5Е" в "23Е + 13Е + 5Е". К моему
легкому удивлению, сигнал на 23Е вполне себе неплохой, например, с транспондера 11914 Н уровень сигнала по
Openbox F300 - около 80% в ясную погоду.
Живу в Минске.
Конвертор на 23Е, как видно на фото, довольно далеко от 13Е, плюс ко всему его пришлось немного "утопить"
ближе к зеркалу.
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 22:01 Заголовок сообщения: |
Начались перестановки каналов на этом спутнике. Пришлось отсканировать заново, но не суть.
Веду прием 23,5Е в Питере на антеннку в 60 см (хотя судя по картам даже луч Pan European не возможен), уровень приемлемый, до 9,5 дБ по ресиверу F16.
А сегодня отсканировался 12525 V с луча European, который еще уже.. Уровень 5,5 дБ.. Вопрос, кто принимает этот спутник, по уровням сравните плиз у себя:
12525 V 27500 (Europe) - 5.5 dB ?
12207 V 27500 (PanEurope) - 0 dB ?
12188 H 27500 (PanEurope) - 9.5 dB
11739 V 27500 (PanEurope) - 8,2 dB
подозреваю, что на flysat не верно обозначены некоторые транспондеры по лучам...  _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 23:00 Заголовок сообщения: |
Ø 0,67 pf (дискосанки),координаты под аватаркой
цифры L90 и Q85 самые высокие,больше мои показометры не кажут. |
Andrei605
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, MrKrut57. А больше никто не принимает 23,5E?  _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:19 Заголовок сообщения: |
| Andrei605 писал(а): |
подозреваю, что на flysat не верно обозначены некоторые транспондеры по лучам...  |
12525 V - 6.00 dB
12188 H - 10.50 dB
11739 V - 10.50 dB
А на 12207 ошибки прут сейчас
всё на 0.85- 36е в центре |
gosha007
Добавлено: Вс Май 03, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
Подскажите транспордер для настроики в DVB-S для Openbox 810 чтобы настроить мотор
Спасибо _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
axe16
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
| 12168 V 27500 3/4 канал Ócko TV пропишется. 11836 H 27500 5/6. |
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 14:46 Заголовок сообщения: |
| Bakili писал(а): | | Появилась новая частота - 12517 V 16871 3/4 DVB-S2/QPSK MPEG-4 с румынскими каналами (6 кодирован в Conax, один - Pro TV International открытый) |
У меня нету сигнала... |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 15:10 Заголовок сообщения: |
puteez, это Европейский луч, он намного слабее в наших краях чем, Широкий. У меня его лок начинается только на 110 см в фокусе.
Сомневаюсь, что Bakili его сам принимает. ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Герман1985
Зарегистрирован: 14.03.2014 Сообщения: 13 Откуда: Тверская область
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 8:28 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | У меня нету сигнала. | Сегодня проверю данную частоту и вечером постараюсь отписаться _________________ Pioneer 50" - GI 9995-VU+ULTIMO - Vu+ Duo2 - 120 Supral (90E C) - 120 Supral (4.5W-1W-4.8E-9E) - 120 Supral (90E Ku+85E) - 120 Supral (53E-42E-36E-31.5E) - 120 Supral 30W-27.5W) 120 Supral (23.5E-19.2E-13.0E-7E) |
Andrei605
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 11:48 Заголовок сообщения: |
Санкт-Петербург. Антенна 0,9. 12517V16871 лок есть, 5,1dB. Отсканировались 7 ТВ каналов, кодированы все.
Сигнал слабее в среднем, в два раза по сравнению с остальными транспондерами. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
Герман1985
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 12:23 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил данную частоту на Супрале 120, у меня выловилась с 40%, мультифид этого спутника у меня в 5 гр. от фокуса, при приеме на фокус, сигнал был бы точно еще больше, все каналы в кодировке Conax, но сразу без проблем открылись... _________________ Pioneer 50" - GI 9995-VU+ULTIMO - Vu+ Duo2 - 120 Supral (90E C) - 120 Supral (4.5W-1W-4.8E-9E) - 120 Supral (90E Ku+85E) - 120 Supral (53E-42E-36E-31.5E) - 120 Supral 30W-27.5W) 120 Supral (23.5E-19.2E-13.0E-7E) |
yun
Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 316 Откуда: Минск (Борисов) Республика Беларусь
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 1:57 Заголовок сообщения: |
| Bakili писал(а): | | Новая частота появилась - 11818 V 27500 с 12 тест-каналами (украинский пакет 1+1), открыто, БИСС, Videoguard/Conax |
Видео приёма пакета каналов 1+1 Медиа _________________ 18 лет на форуме sat-digest
Стационарный приём: C band 180 см.-11.0°W; Ku band 85 см.-4.0°W; Ku band 85 см.-36.0°E
Актуатор: Ku band 110 см. 85.0°E-0.8°W
Openbox SX4, Openbox X-810, Satfinder SF-51
Samsung 40D6500 |
Romashka_us
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 6:36 Заголовок сообщения: |
что бы это значило.....? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
msvdonetsk
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
Всё для народа. Может хотят перейти сюда? _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
Очень сомневаюсь _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 0:05 Заголовок сообщения: |
Не для того уже два месяца 1+1 у себя в эфире и на сайте сообщает о переходе на спутник Astra 4A, чтобы теперь вдруг переходить на 23 градус.
Наверное просто потестировать что-то захотели (что именно, угадать не пытаюсь). Договор с оператором SES Astra у Плюсов есть, оператор мог в рамках этого договора предоставить на 23 градусе свободную ёмкость для временных тестов. Потестируют Плюсы что им надо и уйдут отсюда - вот моё предположение. |
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
кто-то сравнивал частотный план грохнувшегося амоса и астры в 23Е ?
а то аплинк простаивает 0)  _________________ с уважением, Александр Глущенко
