narokko
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:05 Заголовок сообщения: Проблема с разводкой |
Надо развести триколор и берд на 8 точек(в последствии на 16),собрал такую схемку,прилагаю,размножаю каждый нужный диапазон(берд VH,VL и HL) на 8 потом на дисек, получается конфликт, то на одном тюнере картинка тормозит через пару секунд,то вообще не включается в другой вариации, сигналы все развязаны же почему геморррр?
http://imageshack.us/photo/my-images/163/j6j4.png/ _________________ банзай!!!
Последний раз редактировалось: narokko (Ср Авг 14, 2013 23:24), всего редактировалось 1 раз |
alex.n
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
| Надо ставить мультисвич.. |
narokko
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
Это понятно,тогда можно взять голову на 8, но вопрос в чем моя ошибка, или еще что? _________________ банзай!!! |
crazycat
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 4:38 Заголовок сообщения: Re: Где собака зарылась?) |
narokko, для приличия хотя-бы настройки тюнеров презентуй схему на трезвую голову ваще трудно комментировать - ибо это 'шедевръ'  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
telec
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 7:09 Заголовок сообщения: Re: Где собака зарылась?) |
| narokko Первый вход дисека пропускной. |
narokko
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
Как понять пропускной? первый оставить свободным?он мешает другим?
два спутника трик и берд
с циркулярки использую левую, с берда голова с разделением HL,VL,HH,VH. Беру нужные диапазоны, делю на 8, падение сигнала мизерное, потом раздаю на дисеки,и соответственно беру с 1 трик, со 2 HL,с 3 VH,с 4 VL, под каждый вход свой спутник создаю с нужной мне частотой,что тут пьяного? в последствии надо на 16 точек, такая схема наверное гемор, но нужен был бюджетный вариант,буду переделывать на мультисвич если этот не поедет,где зарыта собака? чердак уже весь блестит от ползаний))))) _________________ банзай!!! |
Satelite
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
| Питание LNB выключено на всех тюнерах? |
rubik001
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
| narokko писал(а): | | Как понять пропускной? |
Это значит что конвертор подключенный к первому порту дисекта будет работать также как если бы его подключить напрямую к ресиверу.
p/s Что за делитель на 8 входов у вас на картинке?
Скорее всего проблема в нем. Я такими не пользовался но здесь написано http://www.sat.com.ru/static/deliteli_signala/250.html что такие делители используются для удешевления разводки спутникового сигнала на 8 спутниковых ресиверов или компьютеров, когда требуется ТОЛЬКО 1 диапазон и 1 поляризация.
2) А что мешало использовать окто конверторы?
Последний раз редактировалось: rubik001 (Чт Авг 15, 2013 14:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
telec
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
| narokko писал(а): | | чердак уже весь блестит от ползаний))))) |
| Александр59 писал(а): | | не в деньгах он бедный..... | Ещё 22Khz с двух тюнеров выключают верхний диапозон конвертера. |
narokko
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
| Satelite писал(а): | | Питание LNB выключено на всех тюнерах? |
как выключено,лнб без питания не будет работать или как?
когда требуется ТОЛЬКО 1 диапазон и 1 поляризация я так и написал, только они собираются потом на дисек
2) А что мешало использовать окто конверторы? потому что потом будет 16 точек,мне просто интересно в чем я сделал ошибку,теоретически эта схема должна как бы работать
Ещё 22Khz с двух тюнеров выключают верхний диапозон конвертера я же написал,что голова раздельная по диапазонам и поляризациям, причем тут два тюнера,когда их для начала 8?[/quote] _________________ банзай!!! |
Itar-Tass
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | мне просто интересно в чем я сделал ошибку |
На виртуальных спутниках на всех тюнерах выставили принудительно поляризацию и 18 и 13v соответственно спутникам?
| Цитата: | | теоретически эта схема должна как бы работать |
Не уверен. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 951 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Зачем так заморачиваться? Вам же написали - мультисвич! Это самое лучшее решение.
1. На 36 надо ставить сразу твин - до 10 $
2. на 13 - раздельный - до 20 $
3. мультисвич - 9х16 - цена до 300-400 $
Меньше проводов, меньше гавняных китайских дисеков, делителей.
И не будет никаких вопросов! Ни к себе, ни к спутниковому сообществу. |
Itar-Tass
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
Еще можно 31.5 тогда добавить с укр каналами. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
crazycat
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:07 Заголовок сообщения: Re: Проблема с разводкой |
| narokko писал(а): | | Надо развести триколор и берд на 8 точек(в последствии на 16),собрал такую схемку,прилагаю,размножаю каждый нужный диапазон(берд VH,VL и HL) на 8 потом на дисек, получается конфликт, то на одном тюнере картинка тормозит через пару секунд,то вообще не включается в другой вариации, сигналы все развязаны же почему геморррр? |
я так понимаю глючит токо 36E ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
narokko
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
[quote="Itar-Tass"] | Цитата: | | мне просто интересно в чем я сделал ошибку |
да выставлял, но получались некоторые странности, там где должна быть горизонталь работало только с вертикалкой, например 11488, я не понимаю по идее конфликт может происходить только в ЛНБ,но там же все разделено,еще помучаюсь....
НЕужели все делают по наезженному,если есть что то не то в моей схеме ткните конкретно
| Цитата: | | мультисвич - 9х16 - цена до 300-400 $ |
прикольнее когда это работает за 30$
другие варианты я знаю 15 лет только тарелками занимаюсь, мне интересно этот вариант доковырять, и понять что не так _________________ банзай!!! |
sputnik-satellite
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
А я последние 10 лет от самоделкиных - кулибиных почти каждый день слышу вопросы - А почему оно не работает? я только кабель разрезал. А другой - а я тройник поставил - почему ТВ не показывает. У меня электрик ВСЕ сделал. И розетки поставил. А я сам кабель заложил и пару скруток сделал.
P.S.
А почему Вы игнорируете правую поляризацию у триколора? Там, что каналов нет?
Не благодарное это дело, работать у таких экономистов(по ходу гостиница)
narokko
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
вопрос я ставил не как развести тв или сколько это стоит
и нафиг мне не нужна правая поляризация
А почему эта схема не имеет право на существование на основании физики
ЗЫ кабель разрезать умею _________________ банзай!!!
Последний раз редактировалось: narokko (Чт Авг 15, 2013 20:53), всего редактировалось 1 раз |
crazycat
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
| sputnik-satellite писал(а): | | мультисвич - 9х16 - цена до 300-400 $ |
да то дюже крутой на aliexpress MS916E (по-ходу Gecen) с бесплатной доставкой ~140$ _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
narokko
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
я могу мультисвич и за 50 баксов купить, дело не в этом
мне интересней заставить эту схему работать _________________ банзай!!! |
