Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:41 Заголовок сообщения: помеха 3582-3589? |
Буквально недавно у меня пропали на Си диапазоне на 90Е каналы норд3588 и чита-3582,а также заметил пропадание на другой антене -канала петрозаводск на 49е 3589-хотя с этих трансов сигналы с отличным уровнем шли
Просьба кто в курсе?Что за наземная помеха вызывает завалы трансов 3582-3589 в си диапазоне?как бороться! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Чт Авг 15, 2013 22:45), всего редактировалось 1 раз |
zenior
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:41 Заголовок сообщения: Re: помеха 3582-3589? |
| Это до вашей деревни цивилизация добралась. |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Если помеха именно на частоте, можно проверить сдвинув частоту.
Нужно установить в меню ресивера LNB "универсальный"
Далее математика. 5150-3582=1568+9750=11318.
Вводим вместо 3582 L 4275 частоту 11318 L 4275 и проверяем.
Возможно, поможет.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 9:11 Заголовок сообщения: |
Узнайте, не запустил ли кто Wi-Max или LTE без лишнего шума и пыли. Тогда я вам не завидую... У нас такое в порядке вещей, давят даже федералов, и всё с рук сходит.  |
telec
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | Если помеха именно на частоте, можно проверить сдвинув частоту.
Возможно, поможет.  | Не совсем понятно логически.Простой калькуляцией помеху не устранить.А вот на Хотберде можно проверить по частотам 12169 и 11317 на ПЧ работает помеха или нет. |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Мне помогает устранить, правда в Ку диапазоне. На частотах от 11550 до 11680 ничено нормально невозможно смотреть, сигнал скачет от 100% до 0%. Помогает изменение гетеродина с 9759/10600 на 10750 и прибавление к проблемным частотам 150мГц. К примеру, 11575+150=11735 Сафо ТВ принимается отлично, и без скачков сигнала.
В С тоже должно помочь. Пропишите частоту 12318 с LNB 10750 и проверьте. Здесь уже не чистая калькуляция. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
SGN - поможет Ваш метод только в том случае, если помеха возникает "на участке" от конвертера до ТВ (конвертер-кабель-дайсек-кабель-ресивер-кабель-ТВ), а если это помеха на "пути" спутник-конвертер, то изменение частоты гетеродина в ресивере не поможет. _________________
SGN Модератор
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
Нужно дождаться ответа от vitalik19 - помогло или нет. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
telec
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
SGN
у вас по ПЧ помеха
Конкретно по Сафо ТВ .На 11575 включается гетеродин низкого диапозона (9750 0Khz) 11575-9750=1825Mhz (помеха по 1825) При переключении на 10750 22Khz у вас Сафо ТВ на 11735, по ПЧ на 11735-10750=985Mhz.Так-же если вы на 9750 принудительно 22Khz включите то получится 985+9750=10724 Mhz на ней будет идти нормально Сафо ТВ.Если я ничего не напутал. |
иванов600
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
Если помеха по ПЧ поможет изменеие частоты гетеродина в конвертере . (помеха уйдёт выше или ниже по частоте)
Дополню:
Меняем частоту гетеродина с 5150 до 5180. Открываем крышку конвертера, там есть корбочка с регулятором. Повернуть для пробы на один оборот, проверить результат слепым поиском. Добиться повышения всех частот на 30. Изменить в настройках реса частоту 5150 на 5180.
5150-3589=1561(помеха на ПЧ)... 5180-1561=3619(помеха сместилась) _________________
Последний раз редактировалось: иванов600 (Сб Авг 17, 2013 11:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
telec, эта помеха существует много лет, на разных антеннах, спутниках и ресиверах, только на определенных частотах Ку диапазона. Я с нею научился бороться. Откуда эта помеха исходит не так важно, все равно ничего не сделаешь. Так и смотрю - изменяя гетеродин и частоту. Впервые обнаружил проблему, когда канал Гумор работал на старой частоте 11647. Приходится проблемные частоты прописывать на отдельных спутниках. А что делать.... _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Это "фонит" GSM:1800(1805 — 1880 МГц.) _________________ Ничего себе,всё людям! |
vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
Извините,ничего не понял... |
vmaloy
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | Мне помогает устранить, правда в Ку диапазоне. На частотах от 11550 до 11680 ничено нормально невозможно смотреть, сигнал скачет от 100% до 0%. Помогает изменение гетеродина с 9759/10600 на 10750 и прибавление к проблемным частотам 150мГц. К примеру, 11575+150=11735 Сафо ТВ принимается отлично, и без скачков сигнала.
В С тоже должно помочь. Пропишите частоту 12318 с LNB 10750 и проверьте. Здесь уже не чистая калькуляция. |
Мда....
Помогает это Вам лишь потому,что у Вас помеха по ПЧ.
А по умолчанию частота 11575 принимается "нижним" гетеродином универсального конвертера,ПЧ кстати оказывается в "зоне действия" GSM. Изменяя гетеродин на 10750(фактически на 10600)вы уводите ПЧ из "пораженной зоны" и смотрите уже без помех.
Такой способ будет действовать только на на конвертерах с двумя гетеродинами и только для пересекающихся частот ~ 11550-11900.
А простые пересчеты не дадут ничего... |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
При изменении частоты гетеродина, частота несущей тоже изменяется(естесственно только в ресивере.)Т.е. для С-диапазона можно выставить частоту гетеродина Ку-диапазона и с удивлением обнаружить,что эти же каналы пропишутся в нём,только на другой частоте
Пример:берём распространённую на спутниках Экспресс частоту 3675 отнимаем её от гетеродина 5150 получаем ПЧ=1475,прибавляем к ней частоту гетеродина 9750,получаем частоту 11225МГц. на ней-то и будет приниматься сигнал. _________________ Ничего себе,всё людям! |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Я же выше писал, что в С диапазоне у меня помех нет, только в Ку. Поэтому мой совет основан только на своем личном опыте и наблюдении.
В Ку помогает, в С - не знаю. Надо пробовать тем, у кого есть помеха. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Если это замечание адресовано мне,то я просто привёл пример как расчитать частоты. _________________ Ничего себе,всё людям! |
wellikan Модератор
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
а подскажите пожалуйста если проблема(помеха) в Ку диапазоне на ХотБёрде на частое 11034 что можно с этим придумать? _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | | Нужно дождаться ответа от vitalik19 - помогло или нет. |
К сожалению непомогло!
чтото режит по полной!
Ребят кто стыкался с помехами и кто как избавляеться?
хочу узнать откуда именно валит завал
от меня в келометре есть вышка
но я глубоко сомневаюсь,что там есть Wi-Max так как это окраина города
crazycat
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
это токо на спектроанализаторе можно убедится какая там помеха. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
