selshio
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 15:35 Заголовок сообщения: тарель 130х150 офсет, что реально принять? моск.обл |
Гуру,сильно не пинайте,читал форум 2 дня,и не только этот,ответ на свои вопросы так до конца и не нашёл. Хотелось бы услышать мнения изходя из опыта.
Имеется тарель офсет 130смх150см,к ней прикупил мультифид пластиковый и 3 квадро конвертера универсальных gi
хочется амос+сириус+хб (фокус на сириус). Какие спутники можно уверенно принимать на эту тарель? может 9е? или астру? 19е?
ресивер gi s8120 территориально Моск. обл. ближе к Рязани. чисто поле не город,лесов и других препятствий нет. 36е с шарой уже есть.
Цель- хотца побольше музыкальных каналов,клубнички под шару и познавательных каналов,в том числе на англ. языке (чтоб не забывать) немецкие каналы тоже приветствуются, фильмы на англ тоже гуд.
По мультифиду вообще непонятки....почитал форумы,посмотрел фото разные, и всё больше понимаю,что мультифид надо будет колхозить самодельный,так как в том что я купил не лежат конвертеры в одной горизонтальной плоскости,и почти касаются штанг боковых идущих от центрального конвертера к зеркалу,не будут ли они мешать\фонить? |
lola3
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 15:39 Заголовок сообщения: |
| Скинь фото тарели с разных ракурсов если можно посмотреть на это чудо чтобы могли тебе добрые люди посоветовать |
selshio
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
| попробую сегодня вечером сфотать,по размерам это грубо,просто взял рулетку и махнул вширь и высоту, реально может чуть больше на пару тройку см,но не меньше точно |
selshio
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
| что то не нашёл где фото прикрепить.... |
selshio
-vadimka-
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
| так что длинны мультифида нехватает? |
selshio
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
| пока не пробывал,но меня смущает,что они лежат не в одной плоскости! или это не страшно? |
lola3
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 7:28 Заголовок сообщения: |
| У Вас по чемуто в фокусе два мульта закреплены на одном (очке) нужно чтобы каждый мультифид был на своем очке чтобы можно было регулировать (вверх, вниз) я бы купил другие мульты по тоньше с железной шинкой в данном мульте (очки) толще у меня стоит такой мульт на борт 53 в фокусе а 60 борт прицепом если найдеш мульт на железной шинке то можно зацепить такую связку 5 Сириус борт в фокусе если стоять лицом к тареле 4 Амос с право слево будет 19,2 Астра а потом Жар Птичка 13 я такой мастерил на Супрале 90 |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 7:47 Заголовок сообщения: |
selshio, отличная тарель и возможностей у нее масса! все зависит от вкуса и фантазии я на выходных настроил себе пятиголового горыныча (в подписи) на харьковскую 110-ку, все транспондеры принимаются отлично! думаю в моск.области тоже будет идти "на ура" _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
Konst34
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
А что это за антенна?
Я покупал такую же, в GS, в конце 90-х, только у меня она была без подзеркальника. Наверное китайская подделка. Крепление под LNB, дуги, форма, размеры, все один в один. Без подзеркальника играла на ветру не хило, снял и в подвал выкинул, до лучших времен. Так там и лежит, наверное. |
selshio
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
| lola3 писал(а): | | У Вас по чемуто в фокусе два мульта закреплены на одном (очке) нужно чтобы каждый мультифид был на своем очке чтобы можно было регулировать (вверх, вниз) я бы купил другие мульты по тоньше с железной шинкой в данном мульте (очки) толще у меня стоит такой мульт на борт 53 в фокусе а 60 борт прицепом если найдеш мульт на железной шинке то можно зацепить такую связку 5 Сириус борт в фокусе если стоять лицом к тареле 4 Амос с право слево будет 19,2 Астра а потом Жар Птичка 13 я такой мастерил на Супрале 90 | Вот мультифид меня и беспокоит! Там действительно шло своё очко на каждую сторону,но на конвертере не хватало "длины" его рабочей части,чтоб подцепить 2 очка и закрепить центральный конвертер в штатном креплении,посему взял болт м6 подлинее и прикрутил на одно очко обе направляющие,но головки все 3 теперь в разном горизонтальном уровне,это то меня и смущало-будет ли работать? Может мне проще взять какую нибудь трубу квадратную,например дюралий,тот что на строительных рынках продают в отеле метизы и крепёж,её закрепить на центральном конвертере, и уже на эту трубу колхозить остальные головы?
А мультифиды искал на рынке в митино,блин всё облазил одно Г вот выбрал более менее, и то мультифиды продают в 3-4 местах.....наверное не востребованы.
А на мультифиде 19е уверенно должно принимать? В МСК 19е замечательно брала,но в фокусе.
Тарель сам не знаю что за производитель,мне она досталась от товарища,который перешёл на шару 36е, а эта тарель у него была с мотоподвесом тот правда умер быстро, но каналов было масса.Товарищ говорил,что тарелка стоила каких то безумных денег, и по уровню приёма=тарелке 1.8м! не знаю на сколько это правда. |
lemberg1
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Ребятки!Вы внимательно смотрели на фото его тарелок?
Он установил большую тарелку паралельно меньшей,установленной на триколор.Настроить 130-ку фокусом на Сириус не сможет,так как она уже почти упёрлась боком в шифер.У него один выход - или закрепить её в другом подходящем месте или наростить трубостойку,что бы антенна была выше ската крыши. |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 4:27 Заголовок сообщения: |
Плохой мультифид. Я самодельные лучше делаю.Конвертеры можно регулировать во всех плоскостях. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
crazycat
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 5:46 Заголовок сообщения: |
здай её лучше в металлолом а то вместе с ней и сарай обвалится пока мультифид на ней будеш настраивать  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
lola3
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 7:25 Заголовок сообщения: |
| Да на такой лапух я думаю у Вас в Московской обл будет гут у меня в СПб на 90 Супрал 19.2 валил с жахом (сейчас переехал на новую квартиру на крышу доступа нет собираюсь как время будет кинуть мотор под окно) поищи в Митьке должны быть такие с тонкими очками и железной шинкой или поищи головку типа фонарик чтобы поставить каждый мульт на отдельные очки штатные в СПб на Юноне таких мультов полно цена в приделах 250-300 рублей(с железной шинкой) |
donex
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 8:28 Заголовок сообщения: |
lemberg1 абсолютно прав, вправо надо антенну выкручивать на запад, а шихвер не дастъ.
По поводу мультифида тоже верно, для начинающего неудобный вариант.
Как по мне такой размер хорош для С-диапазона. |
lola3
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 8:32 Заголовок сообщения: |
| Согласен на все 100% ее хорошо бы повернуть на восток для приема С диапазона да и прикупить головки от глубоко мною уважаемого господина Альяно |
selshio
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 9:41 Заголовок сообщения: |
фото не совсем удачное,та тарель что на фото-соседская,она просто весит....для красоты моя справа,если смотреть на зеркало,её в кадре нет. моя 36е смотрит чётко на юг (паралельно дому) а эта большая повёрнута правее градусов на 30,когда то эксперементировал на тарель 90см с интернетом,так вот пока спутники ловил,что то попадалось импортного...короче буду пробывать,отпишусь что получиться
Снял тарель,приварил кусок трубы,чтоб было повыше и была возможность повернуть правее на будущее,буду скоро пробывать настраивать,только вот не могу найти данные для LNB для 4.8е ТП с наибольшим сигналом вроде нашёл,а какой параметр LNB ставить не нашёл |
selshio
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
| настроил хб пока,на сириус действительно не хватает поворота! нужно выше поднимать кронштейн. Как определить насколько хорошо настроил? в среднем уровень 65-67 качество 100 |
selshio
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
| пытался настроить 19.2 на мультифиде, 13е в фокусе, если смотреть на тарель ,то 19.2 конвертер я закрепил левее. двигал и так и сяк-ни в какую, в итоге снял его с крепления и начал "маячить" его вверх вниз, вправо влево, вперёд назад по-всякому,в радиусе 15-18см от центрального конвертера. сигнала так и не получил,подскажите что я делаю не правильно? |
