VU+ Duo 2
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Proximator
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 5:24    Заголовок сообщения: VU+ Duo 2 Ответить с цитатой
Предзаказ на DUO 2
http://www.hm-sat-shop.de/hdd-receiver-hdtv-vu/vu-duo-full-hd-1080p-twin-linux-receiver-pvr-ready.html
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какая ожидаемая цена?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Proximator
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены пока нет, писали около 600 евро вроде.
10.06.2013 можно будет купить.
16.06.2013
499,00 €
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дас ист фантастиш Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 4:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI VU+ Duo 2 появился в Киеве. $600 в розницу.
Цветной экранчик симпатичный.
В первом слоту стоит сдвоенный DVB-S2 тюнер.
Второй тюнерный слот пустой.
Для чего третий слот - недопонял.
Интересно посмотреть на работу функции транскодирования.
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий слот типа для опциональной внешней Wi-Fi антенны.
Транскодирует вполне нормально. По крайней мере на iPad или iPhone HD каналы просматриваются без проблем. Процессор на самом боксе при этом очень сильно не грузится. Idle ~ 50%.
Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что внешне бросается в глаза у аппарата, так это изменение компановки отсека под карты доступа\САМ-ы под крышкой: картоприёмники плавно переместились вниз, а слоты под -САМ-ы - вверх.
Немного непривычно, но это - дело наживное. Smile
pau22
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и не слишком удобно вынимать CAM-модули. Это и убогий пульт - главные аппаратные недостатки.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
елы-палы Smile
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где купить?
На агсате нет.
Я б купил вообще вариант на 4 лнб если процессор справится.
P.S Появился на агсате.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Вт Авг 27, 2013 12:21), всего редактировалось 1 раз
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доп-модули обещали продавать. И эфирно-кабельный DVB-T/T2/C, типа как для фортисов (тот-же NIM Samsung на TDA18212/CXD2820R)
pau22
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал, что на DUO2 тюнеры BCM 4505. Однако Enigma возвращает: Tuner A: Vuplus DVB-S NIM (AVL2108) (DVB-S2).
Случайно заметил Smile А то я смотрю, что это ресивер автоматически определяет модуляцию на транспондере.
http://www.availink.com/article.aspx?channel=2&classid=12&parentid=46
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в Ultimo/Uno AVL2108 (тоесть одинарный модуль), а в Duo2 в обычной комплектации двухтюнерный модуль на STV6120+AVL6222 -->. Надо полагать сдвоенная версия демода AVL6211. За такие баблища уж могли поставить нормальный STV0900BAC, как раз хорошее дополнение к STV6120 Smile Но видать "зажопили" Smile А так был-бы полный фарш - wide-band тюнер (250-2250MHz), демод кушающий мультистрим Smile
Вечно у этой "Маруси.co.kr" что-то невпопад Smile Если уж жмотничать, то ставили бы полный двойной NIM Serit SP4337 на AV2012+AVL6222. Или по-богатому Serit SP4336 на STV6120+STV0900BAC.
А так слепили черти-что и сверху бантик Smile VU+ на пару с DMM - тупой и еще тупее Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
н да Very Happy Very Happy Very Happy єто называеться ресивер нового поколения Embarassed Very Happy
pau22
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому этот тюнер поинтереснее и поострее, чем alps bsbe2-801a, не говоря уж про BCM 4501, 4505. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
интересно чем?по факту конкретно?
УДИВИ?
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALPS никогда не выпускал bsbe2-801a Smile В первых DM 800HD действительно был ALPS bsbe2-301a на CX24118/CX24116. По сравнению с ними BCM450x и все эти новшества с Avalink наверное есть значительный прогресс Smile
ALPS bsbe2-801a - это "китайская фикция" эмулирующая bsbe2-301a, до которой оригиналам "как с Пекина до Берлина" Smile А внутрях там STV0903BAC + контролер-эмулятор.
P.S. сложно убедить владельца iPhona-iPad'а в том что китаец-андроид в четыре раза дешевле уделывает яблочного, и файло закачивать можно по человечески Smile
pau22
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@crazycat. Очень интересная информация про 801a, не знал Smile Smile Smile Я всегда говорил, что китайцы на ходу подметки режут.
@vitalik19. Поинтереснее - хотя бы автоматическое определение модуляции и FEC. В ручном поиске задал частоту, поляризацию и символьную скорость и lock есть - прикольно.
Поострее - чисто качественно. Те каналы с 28.5, которые срывались при слегка облачной погоде на DM800SE, китайце и вообще редко показывали на DM8000м - довольно стабильно идут на DUO2. Сам сначала сильно удивился, т.к. ожидал, что возможно будет и хуже. Smile Количественно сейчас подтвердить не могу, т.к. отдал один рес дочери, другой - другу. Так что, как говориться - хотите верьте, хотите нет Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рев.М( ALPS bsbe2-801a)тоже самое выполняет-без проблемс уже давно!Странно если вы этого незаметили!
это у вас срывало скорее на BCM так как с М кой разница есть существенна:
http://www.domica.biz/index.php?topic=9433.980
DUO2 пока неюзал ничего сказать по нему немогу,но по прошлым моделям ву результат в плане чувствительности заставляют желать лучшего!
pau22
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
Рев.М тоже самое выполняет-без проблемс уже давно!
Да, я скорее всего эту фичу на 800SE китайце не заметил. Гонял недолго - одел, обул и отдал в эксплуатацию. Smile Но по сравнению с BCM 4501, 4505 (у меня на 8000м стоит +1 тюнер) выигрыш в чувствительности тюнера однозначно есть.
Вообще ресивер (DUO2) вызвал скорее положительные эмоции. На вскидку - памяти в избытке и флеша, и оперативки. На 8000м последнее время постоянно оперативки не хватало. Чуть побольше EPG из интернета или плагин какой потяжелее и своп. Я даже SSD диск вставил, чтобы хардом постоянно не тарахтел. Smile С модулями живет со всеми - без проблем, даже с расчудесным NKE Smile Сильно не нужный ЖК экран, нацеленный явно на удорожание изделия и то с пиконами стильненько смотрится. Smile Кстати по сравнению с последними дримами - практически не греется.
Из явных недостатков, как писал выше - убогий пульт. До сих пор привыкнуть не могу, но уже заказал новый.
Так что рекомендую, хотя после цепочки дримов 500-7025-800-8000 и не слишком приятного опыта с Kathrein UFS910 сначала как-то боязно было покупать Smile
Страница 1 из 4
