Автор |
crazycat
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
pau22 писал(а): | @crazycat. Очень интересная информация про 801a, не знал Я всегда говорил, что китайцы на ходу подметки режут. |
Мне вот интересно - кто нибудь открывал крышку на NIM модуля M ? Там также на плате надпись Eardatek ?
 _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 2095 Откуда: ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
crazycat
могу в понедельник свой вскрыть  _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
pau22
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
А что такого? Вполне респектабельная компания, все с того же Кантона
http://www.eardatek.com/product1.asp _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | Мне вот интересно - кто нибудь открывал крышку на NIM модуля M ? Там также на плате надпись Eardatek ? |
Я если не открывал, то приоткрывал! В теме про Мультистрим
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=315225#315225
Только лучше об этом не в этой теме. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Ноя 12, 2013 22:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Обнаружил, что процессор BCM7424, используемый в VU+ Duo 2, впервые в спутниковых ресиверах поддерживает аппаратное декодирование формата MPEG-4/MVC, используемого в дисках Blu-ray 3D, и, соответственно, вывод полноценной картинки 1080p для каждого глаза через HDMI версии 1.4.
https://www.broadcom.com/products/Cable/Cable-Set-Top-Box-Solutions/BCM7424
Цитата: | It is the industry's first SoC to combine a 1.3 GHz dual-threaded MIPS® applications processor with the latest transmission efficient H.264/MPEG Scalable Video Coding (SVC), and Multiview Video Coding (MVC) standards for enabling 1080p60/50 content distribution and full-resolution HD 3DTV. |
На спутниках вещания в таком формате сейчас нет, но у меня есть запись такого потока, сделанная ранее.
http://www.ex.ua/494596268910
Кто-то может проверить на 3D телевизоре на Duo2?
Уточню, что эта запись обратно совместима с MPEG-4/AVC и нормально воспроизводится на обычных HD плеерах, не знающих ничего про MVC. Так что проверять нужно именно на 3D телевизоре, умеющем принимать 3D сигнал по HDMI 1.4.
Также интересно, есть ли возможность полноценно проигрывать на Duo2 образы Blu-Ray 3D. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
stasb
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | Кто-то может проверить на 3D телевизоре на Duo2?
Также интересно, есть ли возможность полноценно проигрывать на Duo2 образы Blu-Ray 3D. |
Проигрывает, не ругается |
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
stasb, спасибо!
И результат на телевизоре получается в 3D?
На какой модели телевизора проверяли?
Сможете проверить воспроизведение образа Blu-Ray 3D?
Вот небольшой:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4572864 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
topol9
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 9:57 Заголовок сообщения: |
привет всем. настроил сей аппарат . всего нужно то 10 каналов, но что-то не врубаюся. после выключения на пульте реса, через минут 10 опять включаю , но ресc не реагирует и не включается. просто горит табло часы и все. стоит в режиме ожидания. запускаю только кнопкою электропитания. может там есть какая хитрость в настройках по питанию.??????????????? _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Арчи
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
Нет никаких хитростей,скорее косяк ПО. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
topol9
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
точно. BlackHole Vu+ Duo2 v. 2.0.5 Hyperspace Full Motor IPTV Streaming Special BackUP By Ferret ГЛЮЧНОЕ . попалось. поставил OpenPLi-4.0-beta-vuduo2-20131218 НЕТ ПРОБЛЕМ. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Арчи
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
Совет- не пользуйтесь чужими бекапами.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Maksyuha
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest, попробовал воспроизвести JEDI.ts, тормоза жуткие, правда воспроизводил по сети, но с этим у меня проблем нет, это первое! Второе, никакого 3D, я не увидел, то-есть телевизор в режим 3D не переключился, зато переключился в 1080p 60 кадров. И третье, BD.iso не воспроизводятся, хотя файлы iso видит, при попытки воспроизвести вылетает в зеленку, видать iso для DVD образов. В остальном любые файлы, любых форматов и размеров, без проблем воспроизводит, включительно по сети. Правда есть проблемы с определением формата изображения, очень часто файл с соотношением сторон например 1080х842 (типа риперы обрезают черные полосы сверху и снизу), растягивает по высоте на весь экран, то-есть обрезает части с права и слева для заполнения экрана, причем на любых имиджах. На дримах такого не замечал, хотя оба на Broadcom, видать чета намутили корейцы с драйверами. Приходится пользоваться плагином Aspectratioswitch. А так, по скорости работы, лучшего не видел, отличный аппарат! |
ostas-oleg
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:42 Заголовок сообщения: Duo2 |
А как он по чувствительности? _________________ VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90 |
Арчи
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 9:25 Заголовок сообщения: |
Ни на йоту не тупее предыдущих моделей.До микрона не проверял,но нигде,даже там ,где на гране срыва,проблем не замечено. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Itar-Tass
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 9:57 Заголовок сообщения: |
Практически также как дрим 800 с ревизией M.
Проверял на 28е, там много каналов на грани срыва. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass писал(а): | Практически также как дрим 800 с ревизией M.
Проверял на 28е, там много каналов на грани срыва. |
это значит хорошо!
ради интереса посмотри на 86 казсате как принимает дуо2 -региональные трансы с разбегом 3 мгц-или случайно непутает постоянно?
тоесть просканируй все 10 каналов и проверь неналазит ли один на другой канал на одной частоте?
11644 V
11647 V
11650 V
11653 V
11657 V
11660 V
11663 V
11666 V
11670 V
11673 V
ну и также проверь как лочит низкий SR от 1500 и ниже c задержкой в 2 или 3 секунды или мгновенно?
это алау тв с 95Е
это катунь тв с 96Е
это 7й с 57е
и т д
Заранее спасибо! _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 8:47 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass, это действительно ,была бы любопытная информация!
У меня GI 8120 57 и 95 борта еще берет с трехсекундной задержкой, а долбанный GENIUS даже не лочит. Пора его наверно менять, ибо не один поток ниже 2000 не берет. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
Алау ловит как часы, знаю точно. Задержка около 1 секунды.
Я по нему поворотку подстраиваю в крайнем положении.
Остальное потом посмотрю. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass писал(а): | Остальное потом посмотрю. |
интерестно
Ждем как принимаеться казсат весь -10 каналов в 3 мгц разбежности _________________ AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
Itar-Tass
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
Не ловит
Aktobe
Kostanai
Shymkent
http://flysat.com/kazsat2.php
Дрим их не ловит тоже.
Поймал на 1 канал больше чем дрим.
Но может дело и не в приемнике, и не в пограничных частотах. У них сигнал очень разный, может 120 и не хватает в Москве, это же как бы не для нас вещание. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Сб Янв 18, 2014 0:16), всего редактировалось 1 раз |
