Автор |
joker2
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
hash писал(а): | на ву дуо2 прошивки такие же сырые как раньше или сейчас хорошо? |
прошивки кривые для криворуких а на этих ресиверах нет прошивок на них установлена операционная система и как будет работать она зависит от пользователя _________________ GI-S980CRCI HD hdd-2TB/VU+DUO/SS-2..2.4m-1.8-1.3-90-60см.
140-90-80-75-56-53-49-42-40-39-13-9-4,8град. |
Вернуться к началу |
litovec59
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 15:24 Заголовок сообщения: |
У меня нарисовалась проблема купил Триколоровский модул СИ+ с картой поставил его на Соло-2 4К все работает без проблем,переставил етот модуль в ДУО-2 канал включается поработает секунд 20-30 и рессивер перезагружается,если включаю НД канал то перезагружается еше бестрее,может кто подскажет в чем проблема? |
Арчи
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 20:05 Заголовок сообщения: |
в этом разделе поройтесь. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
mg2242
Добавлено: Вт Авг 23, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! У меня такая проблема я не могу на duo 2 настроить 36 градус у меня мотоподвес на тарелке 2 гоповки на первой линейная поляризация на 2 круговая и все это соединено одним дисеком с прикреплено 2 головки и один выход на тюнерне.
Подскажите какие настройки нужны в duo 2 и какой надо указывать lnb? я ставлю второй, а он ищет по частотам линейной.
Не подскажите какие настройки надо правильно сделать чтобы ресивер перешел на круговую головку?
Спасибо вам за помощь и понимание если можно выложите скриншоты если у вас такие же настройки! Еще раз спасибо за помошь система blackhole |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 1:44 Заголовок сообщения: |
Здесь и тут всё расписано c картинками.
Для линейной поляризации в настройках (например) первого дайсика (Input 1) выставляете параметр LNB Универсальный, DiSEqC 1.0, команда на переключение АА.
Для круговой (Input 2) соответственно: Определены пользователем (3 раза подряд - 10750) -> DiSEqC 1.0->AB -> OK. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mg2242
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос сколько максимум по объему можно поставить в дуо 2 жесткий диск я хотел поставить 3.5 жесткий диск на 10 терабайт. Увидит ли его линуксовская система? Я лазил по форуму искал конкретных ответов на эту тему нету. Поделитесь опытом. Спасибо за помощь! |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 11:02 Заголовок сообщения: |
Более 3-х террабайт - не советовал бы.
С бОльшими возможны "танцы с бубнами", без гарантии позитивного результата по освоению аппаратом их полного объёма.
Поверьте на слово, вам 3-х тб - за глаза хватит.
К тому же через программу DCC или подобные ей вы можете с помощью компа оперативно перебрасывать файлы с диска Дуо в другие хранилища своей сети и и потом вытирать ненужное на внутреннем харде. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 15:37 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Более 3-х террабайт - не советовал бы. |
Точнее больше 2,2тб. Так как если там всё закручено на mbr, то большего объёма всё равно не будет видно. |
mg2242
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Можете помочь при сканировании на спутнике 36 градусе у меня находится 695 сервисов хотя при сканировании старым ресивером у меня было 965 каналов и 132 радиостанции при слепом поиске файл satellites.xml я скачивал обновленный и все равно 695 сервисов. Может у кого есть фаил с satellites.xml с полным списком частот с 36 градуса со всеми каналами и радиостанциями слепого поиска на тюнере нет что очень жалко и поддержка мотоподвеса тоже большая пролема надо копаться. Спасибо если кто отвезется и поможет буду очень вам благодарен! Система Vti Vu+ Duo 2. |
Karl1212
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 11:43 Заголовок сообщения: |
http://satellites-xml.eu/ _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на спутнике 36 градусе у меня находится 695 сервисов хотя при сканировании старым ресивером у меня было 965 каналов и 132 радиостанции |
А сколько их должно быть, если в среднем, ТВ каналов у +++ и 3К по 300 в предложениях?
Возможно предыдущим ресивером сканировались дубли каналов по сходным частотам, забитым в приёмник: (например: 11976 и 11977, etc). _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
mg2242
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 12:34 Заголовок сообщения: |
Отсюда я копировал http://satellites-xml.eu/ пишет как раз 690 сервисов. Мне нужен полный список частот с 36 градуса со всеми дублями может у кого есть такой с enigma 2 ресивера. Спасибо если кто поделится таким списком! Есть еще один вопрос не подскажите как быть с мотоподвесом чтобы переключении на другой спутник тарелка автоматически передвигалась на него при переключении каналов в списке ресивера? Спасибо за помощь и ваши ответы. Пытаюсь разобраться чтобы освоить это чудо |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2634 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
список частот 36-го градуса _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
yorick Модератор
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как быть с мотоподвесом чтобы переключении на другой спутник тарелка автоматически передвигалась на него при переключении каналов в списке ресивера? |
Тут почитайте, или здесь с картинками.
Общее рассмотрение вопроса - тут и тут. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
