k750
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 8:45 Заголовок сообщения: Модернизация СУД Biss от EBU |
EBU борется с пиратством Biss
EBU - Европейский вещательный союз предоставил много ценных предложений DSNG операторам, вещателям и производителям вещательного оборудования. Речь идёт о более защищёной передаче данных (так называемые feeds каналы)в системе кодирования Biss , которая не так плотно защищена, как раньше. Этим пользуются пираты, которые побирают таким образом лучшее качество сигнала для спортивного вещания в HD и передают эти передачи в Интернет, приводя к значительным потерям для операторов платного ТВ .
Год назад безопасность системы кодирования Biss упала.
Всё из за уязвимости в алгоритме DVB-CSA при создании зашифрованного потока видео. Речь идёт о передаче пустых пакетов из видеопотока, которые возникают в трансляции CBR (constant bit-rate,постоянный битрейт). Такие пакеты (дополнено значениями 0x00 или 0xFF) после того, как алгоритм шифрования, DVB-CSA воспроизводимых строк (Crypt8),благодаря которым предварительно рассчитанные хэши с использованием радужных таблиц, вы можете быстро найти ключ (session word),в которой передача зашифрована.
В разработанной EBU системе Biss используется один постоянный ключ (неменяемый каждые несколько секунд, как в коммерческих системах кодирования, которые используются операторами DTH ), просмотр зашифрованной передачи является относительно простым.
Чтобы препятствовать в поиске ключа , EBU разработано несколько советов по DSNG операторам и производителям оборудования
Вот некоторые из них:
информация и рекомендации для производителей вещательного оборудования:
- Во время передачи CBR: дополнение пустых пакетов случайной последовательностью.
- Во время передачи VBR: удалить пустые пакеты на уровне TS
- возможность выбора шифрования только для выбранного потока
- звук, кодированный в Dolby-E должен быть незашифрованым (аналогичная проблема с пустыми пакетами в потоках видео)
информации и рекомендации для вещателей / DSNG операторов:
- Biss шифрование должно быть включено только за мин 5 минут до началатрансляции
- испытания перед передачей (end-to-end) должны быть в незашифрованном виде. Если есть необходимость проверки зашифрованных сигналов, ЕВС рекомендует чтоб визуальный сигнал был уникальным для каждого теста. Вы не должны использовать предварительно записанных тестовых сигналов.
- ключи (session word) следует менять каждые передачи
- ключи от передачи не должны быть доступны третьим лицам.
EBU надеется, что с введением этих рекомендаций для вещателей, зашифрованные в Biss передачи будут ограничены.
ЕВU также надеется, что она будет использоваться со следующего сезона Лиги Европы и Лиги Чемпионов.
http://megasat.org.ru/viewtopic.php?p=17229#p17229 |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
k750, несколько слов по процедуре, тысазать.
1. С точки зрения обычного юзера не логично давать ссылку на новость с того ресурса, где требуется регистрация, особенно если при оной, выдвигается в качестве обязательного несколько смешное условие ПОДРОБНО указывать принимаемые спутники; лаконичного варианта 30W-90Е, который обычно используется любителями Сат ТВ, использующими поворотку, вашей системе недостаточно. Моветон, однако.
2. Где указана ссылка на источник информации у вас на ресурсе? Из этого вытекает следующий вопрос:
3. Это у вас новый "интеллектуальный" способ PR-ить собственный ресурс и набирать на нём количество пользователей?
Жду ответа. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
wellikan Модератор
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Похоже на то! _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
crazycat
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
эти "рекомендации" EBU смахивают на инструкции по прикрыванию "дырок на штанах" в людном месте  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
k750
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 7:50 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | k750, несколько слов по процедуре, тысазать.
Жду ответа. | Уважаемый,yorick,я не имею никакого отношения к выше указанному сайту,просто нашёл интересную статью и решил поделиться,а источник указал так как на многих сайтах инфу без указанного источника удаляют это в лучшем случае,в худшем пользователя банят.Если вас не устраивает ссылка то удалите. |
