mafet
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 0:33 Заголовок сообщения: Проблема с приёмом Intelsat 904 |
Мне нужно поймать на спутнике Intelsat 904 на spot 1 11075 V 3300 в московской области на комп с PCI-ресивером на чипе Philips Semiconductors SAA7146 (что наверное не столь важно). В частности нужно принимать радиостанции, которые на этом транспондере. Но вот проблема.
Первоначально мне под мои задачи дали не нужную, но закреплённую сеточную антенну над 5 этажным домом с железной крышей, с 4-головочным конвертером и с кабелем 50 метров, который в одном месте ранее был разрезан. Затем скручен (в целом качественно сделано, но сам факт не целостности кабеля). После настройки антенны, так получилось, что сигнал "пролетал" над железной и довольно длинной крышей дома и только после этого попадал на антенну. Антенна была 90см, сигнал был около 50% качество около 84%. При этом в совершенно непредсказуемые моменты с утилиты мониторинга femon я получал огромные (около тысячи) ber - ошибки и какие-то количество unc (некорректные блоки). Соответственно ошибки прямо влияли на принимаемый поток. Ошибки и unc возникали непредсказуемо. Их могло вообще не быть целый день, а могли весь некий промежуток времени фигачить не переставая.
Мне это немного надоело, заюзал другую антенну, которая похоже около 1.2 метров, которая не имеет недостатка с железной крышей и находится на 9этажном доме с прямой видимостью во все стороны, прикрутил конвертер Digicom DKF-71. Расстояние до ресивера - около 5 метров. Теперь сигнал 61% и качество 84%. Ошибок существенно меньше, но они возникают, хоть и unc почти не видно.
В связи с этим ряд вопросов:
1) Может ли как-то железная крыша, над которой "летит" сигнал как-то влиять на переотражение сигнала и вносить помехи или крыша тут никак не могла повлиять?
2) Слышал, что с этим спутником и конкретно с этим транспондером у многих есть проблемы. Это только слухи или и правда с ней что-то не так с транспондером?
3) Насколько нормальным считается сигнал 60%, и могла ли повлиять разница с 51% сигналом на число ошибок ber и unc и вообще с чем может быть связано спонтанное повышения числа ber и unc (и даже потери lock). |
crazycat
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 3:09 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом Intelsat 904 |
| mafet писал(а): | | Мне нужно поймать на спутнике Intelsat 904 на spot 1 11075 V 3300 в московской области на комп с PCI-ресивером на чипе Philips Semiconductors SAA7146 (что наверное не столь важно). |
как раз таки это очень важно и чип тот всего лишь медиамост, основные функции по приему выполняют тюнер-демодулятор.
| mafet писал(а): | | В частности нужно принимать радиостанции, которые на этом транспондере. Но вот проблема. |
слушаем 10 часов в сутки
| mafet писал(а): | Первоначально мне под мои задачи дали не нужную, но закреплённую сеточную антенну над 5 этажным домом с железной крышей, с 4-головочным конвертером и с кабелем 50 метров, который в одном месте ранее был разрезан. Затем скручен (в целом качественно сделано, но сам факт не целостности кабеля). После настройки антенны, так получилось, что сигнал "пролетал" над железной и довольно длинной крышей дома и только после этого попадал на антенну. Антенна была 90см, сигнал был около 50% качество около 84%. При этом в совершенно непредсказуемые моменты с утилиты мониторинга femon я получал огромные (около тысячи) ber - ошибки и какие-то количество unc (некорректные блоки). Соответственно ошибки прямо влияли на принимаемый поток. Ошибки и unc возникали непредсказуемо. Их могло вообще не быть целый день, а могли весь некий промежуток времени фигачить не переставая.
Понятно что делюга завязана на линухе, DVB-карточка предположительно TT S-1401 aka SkyStar3. В ваших краях этот луч 60E идет без проблем на 0.6m (даже DVB-S2,8PSK). Проблемы могут быть в помехах по ПЧ (11077-9750=~1325 MHz), ну и преграды по приему на крышах не исключены Фактор глючного приемного девайса (и его драйверов) также нельзя исключать (так что и начинать беседу надо с него, а не с бардака на крышах). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
mafet
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 3:28 Заголовок сообщения: |
Карточка очень ноунеймовская. Особо никаких отличительных признаков, но у меня таких карточек доступно несколько. Пробовал две - на обоих одинаковый результат. Дрова родные, которые были в составе убунты - никаких дров дополнительно не ставил. Если есть кстати рекомендации по карточкам - с удовольствием приму и куплю, т.к. мне не совсем для домашнего использования нужно это дело и хотелось бы больше качества, а его, как известно, много не бывает.
Сейчас на самом деле всё не так плохо, не считая того, что за сутки использования умер конвертер - поменяли, но за время работы Unc особо не было. А ошибки не более 20 были. Но интересна физика для общеобразования (в частности моё предположение с крышей, а так же почему ни с того ни с сего налетали ошибки дикие и потери сигнала.
Насчёт помех не знаю. Рядом конечно есть БС сотовая, но частоты там другие всё таки, хоть и лепестки конечно потенциально могут мешать, но имхо лепестки не добьют - далековато всё таки и светят они не прям в меня. Есть радиорелейка там вроде, но тоже не в меня светит. Ещё прям над антенной стоит вай-фай секторная антенна, но опять же другие частоты, хоть и 5 ггц. |
crazycat
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 6:09 Заголовок сообщения: |
ну хотя бы lsmod, lspci  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
topol9
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
попробуй взять болгарку и срежь вай -фай антену. затем проверь , если сигнал по прежнему затухает, то вали дальше сотовые вышки, рекомендую использывать систему ГРАД. так как 60 градус должен быть полюбому. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
супер !!! |
crazycat
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:13 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом Intelsat 904 |
| mafet писал(а): | | Антенна была 90см, сигнал был около 50% качество около 84%. При этом в совершенно непредсказуемые моменты с утилиты мониторинга femon я получал огромные (около тысячи) ber - ошибки и какие-то количество unc (некорректные блоки). Соответственно ошибки прямо влияли на принимаемый поток. Ошибки и unc возникали непредсказуемо. Их могло вообще не быть целый день, а могли весь некий промежуток времени фигачить не переставая. |
А погода вообще как в ваших краях в это время Особенно над Rusat'овским телепортом У меня как токо радио начинает "хрюкать" - сразу вижу с востока тучи или смотрю что там по погоде в подмосковье  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
mafet
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 23:03 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом Intelsat 904 |
| Цитата: | topol9А погода вообще как в ваших краях в это время Особенно над Rusat'овским телепортом У меня как токо радио начинает "хрюкать" - сразу вижу с востока тучи или смотрю что там по погоде в подмосковье  |
Да УГ погода. Почти всё лето дожди =\
В общем сейчас ситуация такая:
| Код: |
status SCVYL | signal 64% | snr 82% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 64% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 64% | snr 82% | ber 8 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 64% | snr 82% | ber 7 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 65% | snr 82% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 65% | snr 82% | ber 10 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 65% | snr 82% | ber 5 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 65% | snr 83% | ber 19 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 65% | snr 82% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK |
lspci
| Код: | | 00:06.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7146 (rev 01) |
lsmod
| Код: | coretemp 13362 0
joydev 17394 0
ppdev 12850 0
microcode 18396 0
lnbp21 12823 1
tda826x 12838 1
tda10086 18124 1
psmouse 91022 0
budget 19110 9
budget_core 18617 1 budget
saa7146 19699 2 budget,budget_core
ttpci_eeprom 12767 1 budget_core
serio_raw 13032 0
hid_generic 12485 0
dvb_core 99289 2 budget,budget_core
parport_pc 32115 1
mac_hid 13078 0
ext2 67991 1
sis_agp 13166 1
shpchp 32326 0
lp 17456 0
parport 40931 3 ppdev,parport_pc,lp
usbhid 46054 0
hid 82511 2 hid_generic,usbhid
sata_sis 12701 0
sis900 27020 0 |
Не могу сказать, что сейчас я чем-то не доволен, т.к. пока что поток вообще не колбасило с тех пор, как я на новое место всё переставил, не считая двух замен материнки, но это уже от желания сэкономить.
Как уже выше сказал, интересна причина массового набегания ошибок на старом месте. Я очень зелёный в плане спутников, поэтому интересны комментарии более опытных) |
crazycat
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 1:42 Заголовок сообщения: |
Железка как я и предполагал (TDA8262/10086 + LNBP21), драйвера нормальные в линухе. Колбасило эпизодически из-за погодных условий либо на телепорте, либо в месте приема (скорее всего одновременно). Менять что-либо смысла нет, скрутки конечно не есть гуд но они "погоды не делают" Это Ku-диапазон и чудес тут ожидать не стоит. Как альтернатива есть у Connecto TV подобная раздача радио на 90E в C-диапазоне - 4084,R,2500,QPSK,3/4. Прямофокусный тазик метра два и прием должен быть надежнее. Ассортимент там конечно менше, но Radio Rеcord таки есть  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
mafet
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 3:38 Заголовок сообщения: |
| crazycat, спасибо! Да, мне нужен рекорд, как мало кому другому )) Насчёт ямала думал 2 метра прямофокус можно туда поставить легко, но для этого придётся это дело купить, а меня несколько смущает, что судя по информации с вики "Запас топлива рассчитан на стабильную работу до 24 ноября 2013 года.". Интересно, что будет дальше с этим спутником? Спутники конечно так просто не смещаются с орбиты... |
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 6:56 Заголовок сообщения: |
| Там два спутника, один новейший. |
crazycat
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Ну для этих найдут место на новом спутнике  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Но "Рекорд"-то не на новейшем,а вообще так быстро хоронить 201-й не стоит.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 6:50 Заголовок сообщения: |
Ну да, его же не за страховку запускали... _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 6:58 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | Но "Рекорд"-то не на новейшем,а вообще так быстро хоронить 201-й не стоит.  |
На замену этим двум достраивается новый спутник.Старый в резерв, "новейший" в другую позицию. |
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
Да мы вообще-то знаем.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
SGN Модератор
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Кто знает, куда исчез канал "Ростов-Папа"? Информации об уходе или изменении параметров вещания кажется не было. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
crazycat
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 5:44 Заголовок сообщения: |
Папа в запое  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 9:18 Заголовок сообщения: |
Этот транс периодически некисло проседает, хотя и на 60Е бывают косяки на несколько часов и в Москву хрен дозвонишься!
P.S. По поводу Ростова - супер!  |
