Подключение к телевизору
Cooleye
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Подключение к телевизору Ответить с цитатой
Подскажите. есть телек элт Самсунг. У него сзади два скарта, один с RGB, второй без. И сбоку есть еще отдельные RCA на аудио, видео вход. Но с пульта переключается два входа сигнала, один со скарта с RGB. второй либо со второго скарта или с боковых RCA. А если я подключу ко всем входам источники видеосигнала - как мне переключать между скартом без RGB и боковыми RCA? и можно ли одновременно к ним что либо подключать?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в вашем ТВ запараллелен АВ 2 сзади и боковой. Последний сделан исключительно ради удобства оперативной временной коммутации, скажем - видеокамеры. Такой вариант ранее неоднократно встречался в кинескоптных ТВ.
На экране вашего ТВ при двух одновременно активных источниках, "повешенных" на один вход, будет дублирование и двоение выводимого с них изображения, пока не будет отключён один из них.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самвсунгах элт именно так и есть.
