Автор |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 6:53 Заголовок сообщения: |
Интересное наблюдение получается с этим Амосом - уже больше суток работает первый набор несущих, с практически неизменными уровнями:
10783V,
10907H,
10907V,
11283H,
11407V,
11532H,
11532V
Можно предположить, что проверяется стабильность работы транспондеров на достаточном промежутке времени.
Амос 4 для меня - примерно восьмой спутник, за тестами которого веду наблюдение. Ни на одном другом спутнике ранее такого рода проверка стабильности излучения не проводилась. Обычно несущие активны в течение нескольких минут или часов, не более того. А вот у израильских инженеров своя методика.
Вернуться к началу |
hdmi
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 57 Откуда: рыбинск "Astra 5B"
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 8:35 Заголовок сообщения: |
Следует отметить, что уже сейчас (67 гр) отчетливо наблюдаются паразиты от "Intelsat 904" (60 гр).
а при дальнейшем их сближении еще увеличатся...
Следовательно, Амосу-4 надо будет "делить" нижний диапазон с Интелсатом (60 гр).
Отсюда вычисляем рабочий нижний поддиапазон амоса: 10700-10950 и 11200-11450 МГц...
В верхнем поддиапазоне паразиты от Интелсата 17 и 20 (российского луча)... но тестов не видно...
добавлено:
tempo писал(а): | На участках 10950-11200 и 11450-11700 МГц принимаются сигналы все тех же IS-17 и IS-20, между которыми собственно и находится сейчас Амос. IS-904 там не виноват. | да не is904... Но возникает другой вопрос: если интелсатам эти диапазоны (10700-10950 и 11200-11450) не дали, то Амосу дадут?! _________________ 0,9м "Astra 5B"; 1,4м "Intelsat33"
Последний раз редактировалось: hdmi (Чт Сен 26, 2013 22:02), всего редактировалось 3 раз(а) |
tempo
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
Меня лично терзает вопрос, а зачем с таким частотным планом Амосу выделена позиция 65°E, когда намного эффективнее было бы вещать с 64°E, где можно было бы использовать весь частотный ресурс Ku диапазона. Ведь висящий там IS-906 практически не вещает в Ku.
В то же время, висящий в 66°E IS-17 действительно исключает использование частот 10950-11200 и 11450-11700 МГц из-за гарантированных взаимных помех. Да и 12500-12750 под большим вопросом. Разве что будут использовать пространственную селекцию, разведя на далекие от покрытия Интелсатов лучи.
Хотя... тесты несущей Амоса 11532H+V намекают на возможность совместного вещания в общих поддиапазонах на свободных частотных участках. Но все же это не выход. |
topol9
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
господа и просто товарищи!!!!! а что там за каналы будут вещать у кого есть инфа. есль ли смысл к 60е мультик цеплять _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Starsat
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:09 Заголовок сообщения: |
Может МТС захочет на нём поселиться, потому как ABS-2 ещё неизвестно когда полетит, а может будет как Intelsat 17 с фидами и дата-сервисами в Ku-диапазоне. Но лучше дождаться начала трансляций и потом цеплять. |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Лучше дождаться. А у кого на 66е конвертор висит, тому и делать ничего не придется Периодически появляется инфа, что Bridge media собственную DTH платформу запускать собирается. А ну как с Амоса? Мечты, мечты, в чем ваша сладость... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
hdmi писал(а): | Следует отметить, что уже сейчас (67 гр) отчетливо наблюдаются паразиты от "Intelsat 904" (60 гр). |
Думаю это вы ошибаетесь. На таком расстоянии паразиты не появляются, иначе позиции 19Е, 16Е и 13Е не смогли бы совместно работать. А они прекрасно работают при том, что сигналы там очень мощные и люди их принимают на размеры 60см, где диаграмма направленности относительно широкая. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Sharicov
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 6:31 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | когда намного эффективнее было бы вещать с 64°E, где можно было бы использовать весь частотный ресурс Ku диапазона. |
видимо нельзя просто бесцеремонно залезть туда-она чужая. |
tempo
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 8:07 Заголовок сообщения: |
В 9:55 мск (10 минут назад) после четырех с лишним суток непрерывной работы выключены все несущие Амоса.
Поглядим, что дальше будет происходить. |
pls
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
Starsat писал(а): | Может МТС захочет на нём поселиться, потому как ABS-2 ещё неизвестно когда полетит, а может будет как Intelsat 17 с фидами и дата-сервисами в Ku-диапазоне. Но лучше дождаться начала трансляций и потом цеплять. |
По последней информации, МТС все же будет стартовать с ABS-2, ждут запуск в феврале 14 |
tempo
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Между тем с Амосом ничего нового и интересного больше не происходит. Больше недели ежедневно то включают предыдущий набор несущих на много часов, то выключают. Каждый день одно и то же, как будто пластинку заело...
Мне такая пластинка уже надоела. Завтра сниму Амос с регистрации, так как новая Astra 2E завтра доберется до тестовой позиции 43,5°Е. А Амос в своей тестовой позиции 67,3°Е больше не представляет интереса. Может в рабочей позиции 65°Е позже будет что интересное в российском луче, тогда и повод будет для обсуждения. |
SERG145
Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 12 Откуда: Форум Овощеводов Беларуси
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 8:32 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Между тем с Амосом ничего нового и интересного больше не происходит. |
Однако вчера на канале "Русский иллюзион" во время трансляции фильма "Двенадцать стульев" была замечена активная реклама спутника Амос-4 (в частности Российского луча) |
megagrom
Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 130 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
А между тем прошло почти два месяца с момента запуска спутника.
Даже Eutelsat W7 так долго не тестировали |
wkostyan
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 4:27 Заголовок сообщения: |
Что-то никто не "заселяется" на этот спутник, зачем его поднимали непонятно. |
megagrom
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 9:29 Заголовок сообщения: |
По последним слухам у AMOS большие проблемы с получением лицензий на работу на территории России.
Причина проблема - все та же коррупция.
Так что ждать в ближайший год его не стоит |
megagrom
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
там опечатка.
там два луча в Ku
первый на Индию - 4 транспондера Ku
второй на Россию 4 трансондера Ku
так же есть 4 Ka транспондера - вот их то и арендовал Spacecom.
все стволы Ku по 108 мгц Ka по 216
Itar-Tass
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | hdmi писал(а): | Следует отметить, что уже сейчас (67 гр) отчетливо наблюдаются паразиты от "Intelsat 904" (60 гр). |
Думаю это вы ошибаетесь. На таком расстоянии паразиты не появляются, иначе позиции 19Е, 16Е и 13Е не смогли бы совместно работать. А они прекрасно работают при том, что сигналы там очень мощные и люди их принимают на размеры 60см, где диаграмма направленности относительно широкая. |
Там все гораздо хитрее.
Частоты этих 3, точнее 4 с 9е(что то так у них его и не получилось впихнуть в общий ряд), заранее согласованы.
Поэтому проблем нет.
А так может фонить до 5 градусов. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Sharicov
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Starsat писал(а): | Может МТС захочет на нём поселиться |
Что-то на IS-20 с 12x36MHz в российском луче никого не заинтересовало!!! И этот пустой будет стоять. |
Sharicov
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
Летит к себе!!! |
