Arseni
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 6:09 Заголовок сообщения: НТВ+ на 16 точек |
| Имеется конвертор на 2 выхода, мультисвич на 8 выхода. Но 16 точек, можно ли дальше через сплитора разделить? чтобы они друг другу не мешали. |
Sev-sat
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 6:21 Заголовок сообщения: |
| Нельзя. Для мультисвитчей существуют спецконвертеры с выходами под разные поддиапазоны и поляризации |
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 7:43 Заголовок сообщения: |
Нужен еще один мультисвич на 8 вых. но проходной а не оконечный.
Для НТВ+ спец конвертер не нужен достаточно обычного кругового твина. |
msat
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
Допустим здесь почитать про виды мультисвичей. Это не реклама ! http://www.europe-tv.ru/razdel/5_24_1_all_all.htm Мы в своё время использовали 2 антенны рядом с 8-ми выходовыми конверторами OCTO Circular Evolution LNB или Inverto, но необходима прокладка прямых кабелей ( желательно с пропиткой и экранировкой типа 660 или лучше 690 ) от антенн до каждого ресивера ! Просто, недорого, надёжно ! С мультисвичами имел дело, но како-то тип не пропускал 22 Khz, там в описалове нужно читать ! _________________ Dreambox DM 8000 HD PVR OpenPLi 4.0 4W,4,8E,9E,13E,19E,31,5E,36E,46E,75E+LG50PK350+Sony STR KS1000 |
Алиса
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
| если нет проходных мультисвитчей, можно поставить конвертор на 4 выхода и два мультисвитча на 8. через сплитера нельзя. конвертор обычный круговой |
NIP
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 5:35 Заголовок сообщения: |
Вариантов масса вот один из того что было - естественно в данной схеме придется в каждом ресивере прописывать все ЛЕВЫЕ поляризации на 1 вход, а все ПРАВЫЕ на 2 вход DiSEqC переключателя. Наверное не лишне будет перед делителями поставить усилители ПЧ. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
