largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:35 Заголовок сообщения: Прошу дельного совета! |
| Живу в военном общежитии антенна общая жуть, хотим компанией купить спутниковую антенну (для триколора) так как командование разрешает на крышу водрузить одну тарелку, то интересно как можно с одной тарелки развести на большее количество телевизоров? (про ресиверы понятно, что он должен быть у каждого телевизора). Заранее спасибо! |
Romashka_us
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
большее это сколько? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | большее это сколько? |
Примерно прикинули на телевизоров 20 если возможно. |
Romashka_us
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
16 точно можно через мультисвичи....но вроде можно и больше....советую обратиться к специалисту в вашеи регионе _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Yuva2004
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
Если место жительства Россия ,ставьте Триколор или НТВ+ ( с новыми тарифами он вкуснее). Вариантов установки может быть тоже несколько.С мультисвичем (напр. на 24 абонента) или установить несколько антенн с конверторами на 8 выходов (Окто) например такой http://www.agsat.com.ua/product/octo-circular-golden-interstar-gi-108-supreme/
Конечный вариант лучше выбирать с учетом расположения антенн и абонентской разводки. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Romashka_us
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 написал ведь топикастер....антену разрешили только одну _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Yuva2004 написал ведь топикастер....антену разрешили только одну |
Да это вот и самое косячное что одну. |
Romashka_us
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
largus все можно сделать....второй вопрос цена....и конечно мастер не с двумя левыми руками  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
| Не спорю хотя бы можно подсказать какова примерно схема будет? |
Romashka_us
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
вы хотите сами делать? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
| Пока думаю над этим, до переезда немного был знаком со спутниковым ТВ своя тарелка была с мотоподвесом две карты SkyStar 1 и 2, ресивер и даже все работало. |
Romashka_us
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us, спасибо я примерно знал что это такое, интересно другое возможно ли даже хотя бы два мултисвитча по 16 выходов подключить к одной тарелке? и вообще сколько теоретически ресиверов можно подключить к одной тарелке? |
Yuva2004
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Нет нерешаемых вопросов , раз разрешили одну разрешат и еще одну
Поэтому такой вариант отбрасывать не стоит . Тем более для аматора это проще и дешевле.
largus,теоретически (и практически), используя проходной и оконечный мультисвичи- можно. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | Нет нерешаемых вопросов , раз разрешили одну разрешат и еще одну . |
Да уж нам бы Ваш оптимизм интернета даже нет нормального, благо Yota LTI спасает. А про проводной вообще можно забыть ответ один у командования закрытая территория. |
Yuva2004
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
Что делать ,на войне как на войне Честно, если речь идет о временной общаге ,я бы нашел где нибудь на радиобарахолке старые триколоровские ресиверы (5000 и 5001) ,разбил бы все сплитами с одной антенны (8*3=24) и смотрели бы федеральный пакет и радовались (хотя конечно такой вариант не комильфо) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
largus
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | Честно, если речь идет о временной общаге | Нет ничего постоянного, чем временное. Мы уже большая часть от 7 и больше лет живем и сколько еще будем неизвестно. Да и если уж заняться этим делом то уж я думаю не стоит останавливаться только на федеральных каналах сам по себе знаю когда у меня была тарелка с поворотником и с картой в компе вот это была вещь тарелка только и крутилась туда обратно. |
Yuva2004
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
Что ж поделать, тогда надо изучать материал по мультисвичам ( на форуме этого достаточно), и переходить от теории к практике. Что касается выбора ресиверов, то если на долгое время ,думаю стоит обратить внимание на новые НТВшные пакеты ( соотношение цены -качества оптимальное ) .К тому же можно взять в аренду . _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
