Нужна помощь - 90*+75*
Alexxx88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Нужна помощь - 90*+75* Ответить с цитатой
Добрый день! Помогите настроить спутник 90*(Ямал) на антенне 90см,в фокусе стоит 75*,напишите как,и на сколько двигать конверктор,от 75*(в лево-право итд)...Р.s купил две головки,надо их куда-то теперь деть)) г.Павлоград(Днепропетровская область) Буду благодарен!)
vslav
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно, ни чего не выйдет. Ставьте еще одну антенну.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
Alexxx88
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что посоветуете настроить еще кроме 90* ? (Я принимаю Амос.Сириус,Хотберд и АВS)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь попробовать и то что запланировал.
У нас в Черниговской обл. работает мульт 90Ку и 75Ку на 0.9 харьковские. Правда без запаса на непогоду, или с небольшим запасом.
Waldemarus
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46Е+55Е+60Е или 85Е+90Е если ресивер с поддержкой mpeg4 и dvb-s2 и антенна не меньше метра, успехов Wink
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему-же?Другое дело,что,действительно,запаса на погоду не будет.
vslav
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже будет экстремальный прием. легче вторую антенну поставить. Как вариант можно фокус поставить пустой на 80 градусов, но все равно до первого дождя. Да и новый Ямал все равно будет проблемный.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxx88, если тюнер поддерживает дисек на 6-8 конверторов
установи вторую на 53.55 60 на 55 и 60 нужны морковки
53 в центре - один мультик,два конвертора на нем.
Alexxx88
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за ответы!!! Я все таки попытаюсь попробывать поймать 90* и 75* (тут уже чисто спортивный интерес) Я так понял,чтобы поймать их,надо фокус ставить на 80* или 85.2*-верно? Вопрос 1.На какой частоте их ловить(Сильные частоты их,итд)2.на сколько далеко он находится от 75*?)
На счет Mpeg4 они у меня не пойдут,ресивер мой их не поддерживает)) Еще раз:Спасибо за ответы всем! )
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxx88, а что фотографий раньше выложеных не хватит что бы разобраться в растояниях лево право? Ты главное залезб на антену а там как по маслу все пойдет если конечно опыта и смекалки хватит
ла-ла-ла-ла-ла-ла
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxx88 писал(а):
...на сколько далеко он находится от 75*?)
Shocked
Alexxx88
Я только сам ловил был 75* - вот мой опыт,если это можно им назвать))) Какие там сильные частоты,не подскажешь?)
lvv_68 -> Понял,уже дошло)))
Globo 4100c &Orton GL8+карта XtraTV ,4.0°W 13°Е4.8°E,75°E.
сереня11
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexxx88, ямал лови по 11093 в 26470.
абс по 12640 в 22000.
хотя советовал бы настроится на 46е и 55е. там есть тоже интересное в DVB-S, MPEG2.....запас на непогоду будет значительно больше..
Alexxx88
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 80* или 85* на какой частоте ловить? Я учту.Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80* уже не на какой, один спутник вышел из строя,второй аварийный..
85* можно на 12640/V/30000
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Shocked
Эта антенна реально нормально работает? Нет запаса потому что видно что конверторы 85 и 90 сильно далеко друг от друга расположены. Потому и нету там запаса. Сколько не ставил и всегда 85 и 90 получались практически вплотную друг к другу. А тут расстояние между ними и значительное. Кто то явно не в фокусе и по ходу это 85Е Wink
lvv_68 писал(а):
Что собственно говоря это фото и демонстрирует.
Alexxx88
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что товарищи))) настроил я этот мультифид (85.2°е-фокус,90°е,75°е) , на тарелку 90см ! 85.2° поймал сразу,90°е минут за 5,а 75°е сразу же,как только прикрутил кабель к конвертору))) Сигнал вообщем-то нормальный,(это при том что у нас сейчас облачно) Только 90° на некоторых каналах чуть рвет картинку иногда(сигнал с него по-глобо 4100с в районе 50 - 65% где-то)...Всем огромное СПАСИБО,!!! сам бы не настроил наверное))) P.s теперь осталось только дисек купить на 6 или 8мь портовSmile
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это значит что сигнал с 90E никакой Smile Чуток капнет и капец Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть человек учится.... Smile Опыт, он сын ошибок трудных. Вот только сильно сомневаюсь что с фокусом 85, на 90-м тазу можно нормально смотреть abs и ямал 300к... у меня и на 110 не все гладко...
сереня11
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50-65? это же мало...очень.
у меня получалось с такой же конфигурацией 70% на ямале....74-78% на абс...на 85е - 75%.
