Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 22, 2022 12:55 Заголовок сообщения: |
К 50-летию посадки «Венеры-8» Роскосмос представляет документальный фильм о станции
Ровно полвека назад, 22 июля 1972 года, автоматическая межпланетная станция «Венера-8» достигла окрестностей планеты Венера. В 11 часов 37 минут спускаемый аппарат вошёл в атмосферу второй планеты Солнечной системы. Сегодня Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» совместно с Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина впервые представляют документальный фильм 1973 года, посвящённый станциям «Венера-7» и «Венера-8».
Автоматическая станция «Венера-8» по целям и задачам полета практически полностью повторяла станцию «Венера-7». По результатам полета станции «Венера-7» была скорректирована модель атмосферы Венеры, что позволило проектировать спускаемый аппарат под реальные условия с небольшим запасом. Вместо расчетного давления 150 атмосфер было принято 105 атмосфер, а вместо 540° — 493°С. Снижение максимальных значений температуры и давления атмосферы Венеры позволило уменьшить толщину стенки приборного отсека спускаемого аппарата станции «Венера-8» по сравнению с «Венерой-7».
Автоматическая межпланетная станция «Венера-8» была запущена с космодрома Байконур 27 марта 1972 года ракетой-носителем «Молния-М». В ходе перелета 6 апреля была проведена коррекция траектории движения. Спустя 117 суток после старта станция достигла планеты.
Во время аэродинамического торможения скорость спускаемого аппарата относительно планеты уменьшилась с 11,6 км/с до 250 м/с. При этом максимальные перегрузки достигали 335 g. Тормозной парашют спускаемого аппарата был введён в действие на высоте 55 км над поверхностью планеты. Спуск на парашюте продолжался 55 минут. Спускаемый аппарат приземлился в 12 часов 32 минуты в точке с координатами 10.7° ю. ш. 335.25° в. д. Посадка состоялась на освещённой стороне на расстоянии 500 км от утреннего терминатора. Скорость спускаемого аппарата во время касания поверхности составила 8,3 м/с. Телеметрическая информация передавалась в течение всего спуска и в течение 50 минут после посадки.
Были получены следующие параметры окружающей среды на поверхности планеты Венера: температура — 470±8 °C, давление — 90±1,5 атмосферы. Эти значения подтвердили данные, полученные предыдущей станцией — «Венера-7». Освещённость на поверхности при угле Солнца 5,5° составляет 350±150 люкс, что примерно соответствует освещенности на Земле в пасмурный день. По расчётам, освещённость на поверхности Венеры при Солнце в зените составит 1000 — 3000 люкс (примерно на порядок меньше, чем на Земле в ясный солнечный день в тени). Измерения освещённости показали, что нижний слой облаков находится достаточно высоко над поверхностью, и атмосфера достаточно прозрачна ниже облаков, так что на поверхности Венеры возможна фотосъёмка.
Во время спуска на высотах 33 и 46 км с помощью прибора ИАВ-72 были проведены измерения содержания аммиака в атмосфере Венеры. Объёмное содержание аммиака находится в пределах 0,01-0,1 %.
Проводились также измерения радиальной составляющей скорости по доплеровскому изменению сигнала. По её изменениям проведены оценки скорости ветра в атмосфере Венеры: 50–60 м/с на высоте 50 км и 0–2 м/с на высотах 0–11 км. Измерения свидетельствуют о наличии широтного ветра, направленного от терминатора на дневную сторону, то есть в направлении собственного вращения планеты.
По измерениям мощности отраженных от поверхности радиоволн, излучавшихся бортовым радиовысотомером, получены оценки диэлектрической проницаемости и плотности грунта. Результаты измерений позволяют сделать вывод, что в районе места посадки аппарата поверхностный слой планеты является достаточно рыхлым, с плотностью грунта 1,4 г/см3.
С помощью гамма-спектрометра, регистрировавшего интенсивность и спектральный состав естественного гамма-излучения, были проведены первые определения характера пород планеты Венера по содержанию в них естественных радиоактивных элементов (калия, урана, тория), как на этапе спуска, так и после посадки. По содержанию радиоактивных элементов и по их соотношению венерианский грунт напоминает земные гранитные породы.
Программа полёта станции «Венера-8» была выполнена полностью.
roscosmos _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Июл 25, 2022 11:47 Заголовок сообщения: |
Роскосмос сообщил о разработке ПО, повышающего точность ГЛОНАСС в два раза
По результатам экспериментов определено, что для расчетов поправок в сигнал достаточно информации с 15-20 станций, установленных на территории России, сообщили в госкорпорации.
Специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головного научного института Роскосмоса - разработали программное обеспечение, которое позволит в два раза увеличить точность навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в субботу.
"Программное обеспечение разработки специалистов головного научного института госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш способно в два раза улучшить точность определения координат по данным космического сегмента отечественной навигационной системы ГЛОНАСС", - отмечается в сообщении Роскосмоса со ссылкой на журнал ЦНИИмаш.
Эксперименты, подтверждающие такой показатель, были проведены в 2019 и 2021 годах с привлечением данных наземных станций, причем не только Роскосмоса, но и других российских ведомственных центров обработки измерений.
"По результатам экспериментов определено, что для расчетов поправок в сигнал достаточно информации с 15-20 станций, установленных на территории России. Однако использование информации от других гражданских ведомств с обработкой данных в нескольких центрах позволяет отсеивать недостоверные данные и тем самым защититься от форс-мажорных ситуаций", - добавили в Роскосмосе.
tass _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Вт Июл 26, 2022 12:06 Заголовок сообщения: |
В институте Роскосмоса заявили, что массового суборбитального туризма пока ждать не стоит
При этом в "Организации "Агат" отметили, что по мере развития обеспечивающих технологий суборбитального полета стоимость будет снижаться.
Массового суборбитального туризма при существующих технологиях ждать не нужно. Об этом сообщили в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института Роскосмоса - "Организации "Агат".
"На текущем уровне развития технологий массовая реализация таких услуг не ожидается, но по мере развития обеспечивающих технологий суборбитального полета стоимость несомненно будет снижаться", - отметили в организации.
Как пояснили в институте Роскосмоса, доступность туризма, особенно космического или суборбитального, сопоставима с доступностью предметов роскоши. "Говорить об их доступности для среднестатистического жителя, например, Швейцарии, не приходится, как и не приходится говорить о доступности среднестатистическому жителю оплатить подготовку и восхождение на Эверест", - считают там.
Когда стоимость космических путешествий будет доступна человеку со средними доходами, подчеркнули в "Агате", ракетные системы "превратятся из экзотики для туристов в средства общественного транспорта".
Сейчас, напомнили в институте Роскосмоса, несколько компаний развивают суборбитальный туризм (например, Virgin Galactic и Blue Origin). Он отличается от космического, подразумевающего посещение орбитальной станции. В "Агате" отметили, что космический туризм обеспечивают специализированные компании, как, например, Space Adventures. "Для предприятий, обеспечивающих подготовку и запуск туристов, этот вид бизнеса является важным и выгодным сегментом, но сам по себе, без государственных задач и соответственно вложений, не способен обеспечить окупаемость опытно-конструкторских работ по созданию транспортной системы", - добавили там.
Российская сторона и Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году - на орбиту полетел Денис Тито. Всего в космосе по их контрактам на сегодняшний день побывали девять космических туристов (один дважды). Последний полет по программе состоялся в декабре 2021 года. В 2015 году также по контракту Роскосмоса и Space Adventures должна была отправиться в космос певица Сара Брайтман, однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Июл 27, 2022 14:32 Заголовок сообщения: |
«Роскосмос» представил план станции, которая заменит МКС
Госкорпорация «Роскосмос» представила примерный облик станции, которая должна будет заменить Международную космическую станцию (МКС). Схема опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса». Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил о планах выхода России из проекта МКС после 2024 года.
В связи с выходом РФ из МКС начинается формирование Российской орбитальной станции. Ее созданием займется ракетно-космическая корпорация «Энергия». На МКС России принадлежит шесть модулей с пристыкованными к ним кораблями. На долю России приходится 17% всей массы МКС.
kommersant _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Сб Июл 30, 2022 10:09 Заголовок сообщения: |
В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"
Песков заявил, что стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости
Стратегия развития "Роскосмоса" будет изменена по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не могу сказать, это по мере необходимости "Роскосмос" будет инициировать, если это будет нужно", - сказал Песков журналистам на вопрос, необходимо ли вносить изменения в стратегию развития "Роскосмоса" до 2025 года или основы госполитики в области космоса.
Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.
Ранее глава он заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами.
ria _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Авг 01, 2022 13:38 Заголовок сообщения: |
В Роскосмосе заявили, что члены экипажа "Союза МС-21" вернутся на Землю 29 сентября
На Землю возвратятся космонавты Денис Матвеев, Сергей Корсаков и Олег Артемьев.
Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 29 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в субботу.
"Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков", - отметили в госкорпорации.
Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Авг 03, 2022 10:29 Заголовок сообщения: |
Мезенцев и Борисов обсудили перспективы космических проектов Союзного государства
Стороны, в частности, затронули тему разработки российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили на встрече перспективные направления сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере. Об этом во вторник сообщил Постоянный комитет Союзного государства.
"В ходе встречи были рассмотрены вопросы перспективных направлений между Роскосмосом, Национальной академией наук и промышленными предприятиями Республики Беларусь, имеющими отношение к космической тематике", - говорится в сообщении на сайте Постоянного комитета.
Борисов и Мезенцев, в частности, обсудили разработку и создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки таких аппаратов Союзного государства. Они также договорились о создании рабочих групп по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере.
Ранее Мезенцев рассказыва, что считает наукоемкие сферы перспективным направлением в плане развития союзных программ России и Белоруссии, в их числе биология и материаловедение. Он особенно отмечал актуальность расширения сотрудничества в космической области. По словам госсекретаря, работа межнациональной спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли имеет особое значение для экономик двух стран, ее деятельность востребована в сельском хозяйстве и дорожном строительстве.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 04, 2022 1:49 Заголовок сообщения: |
«Роскосмос» запустит на орбиту иранский спутник «Хайям»
9 августа собранный российскими предприятиями по заказу Ирана спутник «Хайям» будет запущен на орбиту ракетой «Союз», сообщил «Роскосмос». Также на орбиту будут выведены 16 малых космических аппаратов для научных исследований.
«На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран»,— рассказали журналистам в госкорпорации (цит.).
В июне Иран провел второе испытание ракеты-носителя «Зульджана». По мнению американской стороны, иранская баллистическая технология большой дальности может быть использована для запуска ядерных боеголовок.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 12:03 Заголовок сообщения: |
Дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции, заявил "Роскосмос"
Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", — сказал он, выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне.
Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о принятом решении — Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. NASА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы, утверждая, что не получало об этом официального уведомления России.
После того как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).
Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не в 51,6 градуса, как МКС.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Авг 10, 2022 11:02 Заголовок сообщения: |
Роскосмос опубликовал снимок пожара на нефтехранилище в Кубе из космоса
Пожар начался 5 августа после удара молнии в один из восьми резервуаров с нефтью
Госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале опубликовала фотографию с изображением горящего нефтехранилища в провинции Матанас на северном побережье Кубы, сделанную российским спутником "Канопус-В".
"Сильный пожар в провинции Матансас (Куба) начался в минувшую пятницу после удара молнии в купол резервуара, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти", - говорится в комментарии под фотографией.
Пожар на нефтехранилище начался вечером в пятницу после удара молнии в один из его восьми резервуаров, в котором содержалось 25 тыс. куб. м нефти. В воскресенье вечером произошел взрыв, который уничтожил второй резервуар и повредил третий. К настоящему времени известно об одном погибшем, 125 человек получили травмы и ожоги, из них 22 по-прежнему остаются в больницах. Кроме того, 14 человек, согласно официальным данным, пропали без вести.
Для помощи на Кубу прилетели в общей сложности более 100 военнослужащих и технических специалистов из Мексики и Венесуэлы. Тушение пожара продолжается.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 10:38 Заголовок сообщения: |
"Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5"
Глава минцифры Казахстана Багдат Мусин и гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе переговоров на Байконуре отметили необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год по проекту "Байтерек", сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
По ее данным, встреча Мусина и Борисова состоялась во вторник.
"Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта "Байтерек" и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год", - говорится в сообщении.
Поясняется, что стороны произвели корреляцию графиков работ создания ракеты-носителя "Союз-5" и наземного комплекса. Собеседники также рассмотрели "вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества в космической сфере".
Мусин обсудил с Борисовым вопрос развития туризма на космическом комплексе "Байконур", предложив упростить процедуру пропуска посредством онлайн-системы для туристов. "Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе "Байконур", - цитирует пресс-служба слова главы минцифры.
В конце июня казахстанский министр сообщал, что сроки строительства комплекса "Байтерек" на Байконуре для пусков ракет "Союз-5" сдвинулись в связи с подготовкой технической документации, работы начнутся в конце 2022 года и должны были завершиться к августу 2023 года, поскольку планировалось успеть провести испытания и запустить первый "Союз-5" до конца года.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 12, 2022 13:59 Заголовок сообщения: |
"Роскосмос" представит макет новой орбитальной станции
"Роскосмос" скоро представит макет перспективной российской орбитальной станции, заявили в госкорпорации.
"Макет новой Российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", - говорится в сообщении.
"В настоящее время идет эскизное проектирование Российской орбитальной станции, развертывание которой предполагается в два этапа: на первом - в составе четырех модулей, на втором - еще трех", - добавили в госкорпорации.
По ее данным, дополнительная информации о станции будет представлена на стенде ракетно-космической корпорации "Энергия".
Кроме этого госкорпорация представит ранее не демонстрировавшиеся широкой публике робототехнический комплекс "Маркер", тестировавшийся как средство охраны космодрома "Восточный", и несколько двигательных установок космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей.
Также будут представлены макеты ракет-носителей "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", макеты разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, макеты космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "Глонасс-К", "Скиф" и "Марафон", макеты Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, макет стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный, макеты стационарных плазменных и термокаталитических двигателей.
interfax _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Авг 15, 2022 15:15 Заголовок сообщения: |
Юрий Борисов обозначил основные направления деятельности Роскосмоса
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» назвал основные направления деятельности Роскосмоса.
«Уважаемые коллеги, друзья!
Рад приветствовать вас на главном военно-техническом форуме России!
Впереди нас ждет несколько дней насыщенной и обширной программы, демонстрирующей достижения российских предприятий, конструкторских центров и бюро, а также огромный потенциал наших инженеров и рабочих.
В этом году форум проходит в очень непростых внешнеполитических условиях, поэтому мы решили сделать акцент на трех крайне важных аспектах нашей работы.
Главное направление деятельности Госкорпорации «Роскосмос» — это повышение оборонного потенциала нашей страны и укрепление ее безопасности.
Предприятия Роскосмоса вносят существенный вклад в создание ракетно-ядерного щита Российской Федерации, который является важнейшим фактором сохранения безопасности, независимости и национального суверенитета российского государства. Сегодня на боевом дежурстве стоят баллистические ракеты «Синева», ведется серийное производство ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат» с различным боевым оснащением.
Не только производством баллистических ракет мы поддерживаем нашу армию и войска. Обеспечение радиотехнической и радиоэлектронной разведки, картографирование, навигация, защищенная спутниковая связь и мониторинг околоземного пространства — все это делается благодаря производству и использованию космических аппаратов.
Еще одно важное направление работы Госкорпорации «Роскосмос» — производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Спектр отраслей, для которых производится такая продукция, очень широкий — топливно-энергетический комплекс, городские транспортные системы, коммунальное хозяйство и жизнеобеспечение, медицина. Сегодня в условиях беспрецедентных санкционных ограничений и отсутствия поставок большого количества товаров и комплектующих из других стран, эта работа имеет особое значение не только для обеспечения всем необходимым российской экономики, но и для укрепления технологического суверенитета.
Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание участников и гостей международного форума «Армия» — это проекты по линии международного сотрудничества, которые реализуются Госкорпорацией «Роскосмос». На днях я вернулся из рабочей поездки на космодром Байконур, где присутствовал на запуске космического аппарата в интересах Республики Иран. Это знаковое событие, и за успех в реализации проекта я, конечно, хотел бы поблагодарить всех сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, обеспечивших 88-й подряд успешный пуск российских ракет-носителей космического назначения. Но что особенно важно — проведенный пуск стал очередной демонстрацией партнерских отношений между Россией и Казахстаном, на территории которого расположен космодром, а также Ираном, в интересах которого и был произведен пуск. Этот проект открывает перед нами возможность расширения сотрудничества по изготовлению космической техники и реализации услуг для стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки — иными словами, для всех, кто заинтересован в партнерских отношениях с Россией. Космос — это общее для всего человечества пространство, и его исследование должно оставаться вне политики.
В дни работы форума все посетители могут воспользоваться уникальной возможностью ознакомится с результатами нашей работы на объединенной экспозиции организаций ракетно-космических предприятий, входящих в периметр Госкорпорации «Роскосмос».
Желаю всем участникам форума конструктивной и плодотворной работы!»
yorick Модератор
Добавлено: Ср Авг 17, 2022 17:32 Заголовок сообщения: |
Александр Иванов стал первым замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки
Эту должность ранее занимал Юрий Урличич.
Новым первым заместителем генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам назначен Александр Иванов, сообщается на сайте Роскосмоса.
На сайте госкорпорации ранее на этой должности был отмечен Юрий Урличич, сейчас - Иванов.
Иванов с 12 декабря 2013 года по 1 февраля 2016 года был первым заместителем руководителя Федерального космического агентства, был освобожден от должности в связи с упразднением федерального агентства. С 20 августа 2015 года по 1 февраля 2016 года временно исполнял обязанности руководителя Федерального космического агентства. После его упразднения с 2016 года продолжил работать первым заместителем генерального директора госкорпорации "Роскосмос", которую тогда возглавлял Игорь Комаров. С 17 июля 2018 года - член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Авг 18, 2022 15:38 Заголовок сообщения: |
Роскосмос заявил, что ситуация со скафандром космонавта Артемьева не угрожает его здоровью
В госкорпорации сообщили, что ситуация находится под контролем Центра управления полетами.
Российский космонавт Олег Артемьев вернулся в шлюзовой отсек после инцидента со скафандром, его здоровью ничего не угрожает. Об этом заявили журналистам в среду в пресс-службе Роскосмоса.
"Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра", - отметили в госкорпорации.
Как подчеркнули в Роскосмосе, ситуация находится под контролем Центра управления полетами. "Здоровью космонавта ситуация не угрожает", - добавили там.
Космонавт совершал выход в открытый космос с коллегой Денисом Матвеевым. Российские специалисты должны были смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 19, 2022 13:47 Заголовок сообщения: |
Возглавивший "Роскосмос" Борисов и руководитель NASA пока не контактировали
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов пока не контактировал с главой NASA Биллом Нельсоном, при этом общение между космическими агентствами РФ и США ведется регулярно, сообщил замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"Мы постоянно ведем с NASA переговоры по оперативным запросам. В ежедневном, практически, режиме мы с ними на связи - с теми, кто отвечает за МКС. Поэтому встреч и контактов Юрия Ивановича (Борисова) и главы NASA пока не было", - сказал Савельев.
29 июля Борисов сообщил, что Россия после 2024 года начнёт прорабатывать вопрос выхода из проекта МКС, но точная дата будет определена с учётом технического состояния станции. При этом процесс завершения работы на МКС должен быть синхронизирован с началом работы новой Российской орбитальной станции.
25 июня Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что проведение переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.
Глава NASA отмечал, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16896 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Авг 19, 2022 19:05 Заголовок сообщения: |
«Роскосмос» показал спутниковый снимок пожаров в Рязанской области
В Рязанской области возникли лесные пожары на площади 185 га, смог и дым достиг Москвы. Синоптики предупредили, что они продержатся на юге и юго-западе города несколько дней. Россельхоз обвинил рязанские власти в сокрытии данных
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Рязанской области, огонь в регионе распространился на площади 185 га. Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га). По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор.
Возгорания вызвали смог в Москве и запах гари, москвичи будут ощущать его в ближайшие дни на юге и юго-востоке города, предупредили опрошенные РБК синоптики. При этом ночью ситуация ухудшится из-за ослабления ветра, достаточно высокая концентрация этих веществ снова «охватит Москву», спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Московский мэр Сергей Собянин направил на помощь в тушении огня в Рязанскую область пять вертолетов и группировку пожарных. Роспотребнадзор посоветовал москвичам надевать при нахождении на улице защитные маски, сократить время занятий спортом на улице и пить большой объем жидкости.
В Рослесхозе считают, что рязанские власти скрыли действительный масштаб распространения огня, что не позволило вовремя нарастить группировку для тушения возгораний. Жара в Рязанской области будет стоять еще две недели, отметили в ведомстве, призвав соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
rbc _________________
yorick Модератор
Добавлено: Пт Авг 19, 2022 20:43 Заголовок сообщения: |
Глава Роскосмоса проинспектировал производство тяжелых ракет "Сармат"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов проинспектировал готовность к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в ходе рабочего визита на Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш", входит в Роскосмос). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роскосмоса.
В ходе визита Борисов проверил ход модернизации производственных мощностей "Красмаша" и осмотрел основные цеха предприятия.
"Согласно планам, в конце года намечается поставить на боевое дежурство первый ракетный полк комплекса "Сармат" в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Всего на боевое дежурство заступит 46 ракет", - отмечается в сообщении Роскосмоса.
В апреле этого года в рамках летных испытаний состоялся первый пуск "Сармата" из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В течение года планируется выполнить еще несколько пусков, а само предприятие уже приступило к серийному производству ракет.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Авг 22, 2022 13:26 Заголовок сообщения: |
Институт Роскосмоса: более 45% опасных сближений в космосе происходит со спутниками SpaceX
Всего в 2021 году зарегистрировано 10,2 тыс. опасных сближений на орбите, отметили в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.
Более 45% опасных сближений на орбите происходит с американскими спутниками Starlink компании SpaceX, говорится в материалах головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
Согласно этим данным, всего в 2021 году зарегистрировано 10,2 тыс. опасных сближений на орбите (сближение с защищаемыми космическими аппаратами на расстояние до 1,5 км). Из них 47% - со спутниками Starlink. При этом общее число запущенных космических аппаратов составило более 1,7 тыс.
В 2020 году было зарегистрировано почти 4,2 тыс. опасных сближений, а число запущенных спутников составило более 1,2 тыс.
В РФ планируется создание обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.
В материалах головного научного института Роскосмоса сообщалось, что доступ к информации системы будет обеспечен через открытую интернет-площадку. При этом планируется, что выручка от услуг по мониторингу околоземного пространства и защите космических аппаратов иностранных партнеров к 2035 году может составить 1,2 млрд рублей.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Авг 23, 2022 16:23 Заголовок сообщения: |
Институт Роскосмоса заявил об обнаружении почти 1 тыс. угроз вблизи МКС за четыре года
Кроме того, было зафиксировано 30 разрушений объектов на орбите.
Почти 1 тыс. угроз в отношении Международной космической станции (МКС) зарегистрировала российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) с 2017 по 2021 год, говорится в материалах головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
"Выявлено 970 угроз МКС на расстоянии менее 4 км", - говорится в материалах.
Как уточняется в материалах, за это время выявлено 26,9 тыс. опасных сближений с защищаемыми космическими аппаратами. Также было зафиксировано 30 разрушений объектов на орбите.
АСПОС ОКП функционирует с 2016 года. В ее состав входят наземные пункты наблюдения, комплекс сбора и обработки данных.
В РФ планируется создание обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая получит название "Млечный Путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года.
