MARE
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 13:40 Заголовок сообщения: Опенбокс SF55 ( Перестал запускаться ) |
Перестал запускаться . Аккумулятор полностью рабочий .(Снимал проверял ,заряжённый ) Запускается только с блока питания . У кого какие будут мысли ?
Если выставить на зарядку . Начинает моргать красная лампочка зарядки .Замерял на просадку аккумулятор при старте , в норме . |
Romashka_us
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
перепрошить попробуй _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
zxcmnb
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
Находи знакомого проводника и отправляй в Харьков .
Там есть спецы по приборам. |
alex.n
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
| Там на аккумуляторе стоит стабилизатор. вот он и сдох.. Ничего не поделаешь . Только от б/п и работать. |
MacHEAD
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
| Была схожая ситуация с SF-15.прошивал не помогло.Отправил в Запорожье , за неделю с пересылкой сделали . |
MARE
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 3:45 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Там на аккумуляторе стоит стабилизатор. вот он и сдох.. Ничего не поделаешь . Только от б/п и работать. | Стоп , причина исходит от самого аккумулятора ? Замена аккумулятора решит проблему ? так что ли ? |
zxcmnb
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 7:46 Заголовок сообщения: |
звони в сс спроси сколько стоит и как получить новый аккум или сразу
отправляй туда прибор ,может и еще чего сгорело. |
kanashpionertelekom
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
| у SF 55 болезнь такая , уменя в начале мудил с зарядкой акб, поменял акб , результат такой же, зарядил акб отдельно , ладно работал, но потом перестал заводиться с акб, заводил с бп и переходил на акб, потом вообще перестал с акб работать , я пипоял к акб проводок со штекером,теперь у меня сф55 работает с акб |
