OPENBOX S6 Pro HD PVR Сигнал есть, не находит каналы
olegk248
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 9:57    Заголовок сообщения: OPENBOX S6 Pro HD PVR Сигнал есть, не находит каналы Ответить с цитатой
OPENBOX S6 Pro HD PVR при включения в сеть после отключения дней на десять, при наличии сигнала со спутников сначала начал резать картинку а потом выдал на экране: ошибка канала. Затем при переключении на другие каналы пишет: ошибка канала. Включение - отключение ничего не дало. Каринку я больше не видел. Сбросил настройки в заводские, перепрошил ресивер последней прошивкой, пробовал подключать к другому десеку с другими конверторами. Сигнал со спутников есть хороший, но после сканирования каналов, при наличии сигнала транспондеров не нашел каналы вообще. При этом ютюб работает, с флешки тоже всё читает без проблем. И ещё, при вкрученной антенне, начинает виснуть, тормозить. Ресивер в использование чуть более года. Подскажите, что делать? Что могло случиться с ресивером, отключенным розеткой на 10 дней?
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спутниковая часть ласты склеяла Smile начни с проверки напруги и тона 22KHz на антенну.
olegk248
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat, спасибо. Не обнадежили.
В Харькове можно сделать ремонт или надо отправлять в Запорожье? Возил на Героев Труда, никто не взялся ремонтировать. Какой сложности ремонт может быть или может сразу купить новый тюнер и не заморачиваться?
crazycat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправлять в сс Smile
