Прошу совет по способу установки антенны на плоскую крышу
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Прошу совет по способу установки антенны на плоскую крышу Ответить с цитатой
И так дорогие форумчане,прошу помощи в совете по установке антенны Супрал 2.0м на плоскую крышу.
В общем имеем вот такую крышу с вот такой лифтовой будкой:
на буду ставить не очень то хочется так как вся будка скажем так "не в лучшем состоянии". когда-то стояла на этой будке 1.85 м:
В следствии чего с внутренней стороны будки между блоками потрескалась штукатурка.
По этому было принято решение ставит антенну не посредственно на крыше,вот собственно и вопрос как правильно сконструировать кронштейн и как его укрепить?
Возможно если у кого то будут какие то мысли,то милости прошу высказывайте ,делитесь ,буду только рад
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит одна, на плоской ...... земле. Прижата бетонными блоками, фиг сдвинешь. Правда, похоже, немного ещё вдавливается в землю, особенно после дождя. Со временем проседание должно закончиться.
Много всего
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой диаметр данной антенны ?
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1930 х 1786мм, пластиковая, но тяжёлая. Механизм тоже тяжеловат.
Много всего
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая длина самой платформы?
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Платформа собрана из 4-х рам 1,5х1,5м каждая (примерно). Возможно что столько бетонных блоков и не надо было, просто они валялись кругом вот и использовал (каждый 100кг).
Много всего
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем то да вариант хороший но как быть с моей крышей,она у меня не совсем ровная,а так как я хочу ставить полярку то мне нужно строго вертикально выставить кронштейн что в данной конструкции не очень то реально.
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а разве сам полярный подвес не имеет регулировку вертикали?
Много всего
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас это Азимутально-Угло Местный (АУМ)
а у меня Полярный(с актуатором)
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разница какая? Что тот что другой имеют регулировку вертикали. Стакан с шестью (иногда Cool регулировочными болтами позволяет установить антенну вертикально даже если опора завалена (в разумных пределах, конечно).
Много всего
wellikan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае трубостойка должна быть строго вертикальна так как нет в моей конструкции полярного подвеса ,стакана
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму ,а в чем проблема сварить такую же как у RimaNTSSплатформу под загрузку блоками только с учетом кривизны крыши .Платформа все равно вываривается на месте и вряд-ли будет куда-то впоследствии перемещаться.Ставьте на ней трубу вертикально ( по уровню) ,а для дополнительной прочности приварить боковые оттяжки из уголка.Все это загрузить на месте блоками , которые можно отлить там же на крыше из раствора с добавление крупного гравия. Вот делов то (было бы желание) Wink
Конфуций
RimaNTSS
Аа, понятно, у меня есть такая антенна -немецкая Kathrein 120см прямофокус, класная антенна и механизм поворота грамотно продуман. Но, так или иначе, статив не так просто изготовить чтоб его труба стояла строго вертикально. Можно изготовить небольшой механизм, который насаживается на невертикальную трубу и позволяет подстраивать антенну по вертикали. Механизм может быть как просто труба большего диаметра с привареными шестью или восемью гайками. Или второй вариант две пластины с шариком по середине и шпилькам по краям.
Есть, конечно и другие способы.
Много всего
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так запрещено же просто на крыше ставить.
Есть угроза повреждения покрытия крыши.
Кровельщики могут демонтировать Вашу установку.
Или договорились?
wellikan
Да уж,не так просто как хотелось бы
а так хотелось быстро и дёшево Exclamation
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
wellikan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или договорились?
Ни кто не договаривался ,я думаю если подложить резину то ничего не будет,в общем я просто в расстройстве ,что делать и как быть Crying or Very sad
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
Next_Channel
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или договорились?
Это Вы так считаете, а им только повод дайте...
Поэтому по возможности и пытаются устанавливать антенны не на самой плоскости крыши.
Вообщем тут стоит подумать еще...
wellikan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот давайте и подумаем !!!
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пример опоры , которая не касается кровли Arrow
wellikan, что за осенняя хандра Shocked .Карадаш , рулетку в руки и начинать чертить проект ( все проблемы сами отпадут ) , а возникшими вопросами поможем Smile
Конфуций
RimaNTSS
Возможно что будка и не в таком плохом состоянии и если сделать качественный кронштейн, то, послужит ещё.
Можно пробовать под углы рамы поставить бетонные блоки и как следует уложить рубероид крыши, как будто эти блоки часть крыши. Тогда, между прочим, если в каждый блок вставить шпильку, то можно будет регулировать горизонтальность платформы и таким образом вертикальность трубы.
Ну, и более радикальный способ- сменить ПМЖ Twisted Evil
Много всего
