Интересный эксперимент
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Интересный эксперимент Ответить с цитатой
Помоему бред какой то?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=95151
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем. В одной поляризации прокатит, но сплитер нужно переделать - собрать схемку из двух диодов и двух неполярных кондеров.
Триколор работает в одной поляизации и на двух ресиверах будет работать без проблем с одинарной башки.
munche
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор уже давно в двух поляризациях работает, поэтому огород нет смысла городить
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем как писать надо было мне позвонить. Я бы тебе много подобных примеров привел. Например частичный прием спутника Hot Bird, в доме с коммунальной спутниковой ситемой, на ресивер подключенный к эзолитованной телевизионной розетке. Smile
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы фотографии внимательно смотрели? Чел заявляет что куском провода на тройнике можно поймать сигнал по воздуху на второй рес от головки. Не проделывал такой фокус но мне что то слабо вериться.
Satelite
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему? Мне логика понятна. Питание подается на конвертер с ресивера, в кабеле уже диапазон 900-2100МГц, этот диапазон излучается через тройник с диполя, но работать будет не очень далеко т.к. диапазон широкий и усиление в конвертере только для того чтобы скомпенсировать потери в кабеле.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему в продаже нет усилителей и таких систем. Подал на головку питание и в обратном направление усилил частоту в антену и принял на разные боксы. Помоему неплохо было бы чтоб не тащить в разные комнаты кабеля если в одну комнату уже проложен.Сэкономил бы на бошке и на кабелях и время.
Satelite
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сомневаюсь что твин будет дороже двух антенн и усилителя. Кроме того нужно эти антенны ставить где-то возле телевизора. Да и работать будет только один диапазон в одной поляризации. Это что касается экономической и практической целесообразности. А вот на счет технической - усиливать нужно полосу частот достаточно широкую, около 1ГГц. Антенны тоже нужно делать на диапазон 900-2100МГц. Довольно проблематично. Разве только для любителей-энтузиастов.
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как - то пробовал такую схему из-за отсутствия кабеля. Больше чем на метр передать не удалось. Помех кругом много.
Мощный усилитель-передатчик охрана частот не разрешит. Где-нибудь в небольшой деревне может что и получилсь бы
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовали как то через такой тройник разветвить спутниковый сигнал у себя в гараже (между первым и вторым этажом) чтоб использовать один тюнер - переставлять его с одного места на другое. Так вот эта хрень не все частоты пропускает - срезала нам ряд частот, как раз те которые были необходимы. После этого НИ КОГДА и НИ ГДЕ не используем данный вид оборудования в спутником тракте.
Спутниковое ТВ в Запорожье
