Прием спутника Astra 4A (Sirius), 4.8°E
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Прием спутника Astra 4A (Sirius), 4.8°E Ответить с цитатой
После сброса настроек тюнера Orton 4060 CX Plus на находятся каналы перечисленные здесь - http://installsat.com.ua/spisok-kanalov-paketa/bez-abonplati/
настройки ТП верные
гранж
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порты DiSEqC проверьте
30w-90e
Jeam, так, как описана вами ситуёвина - ничего не понятно (такие же и советы будут).
Что значит "сброс настроек"? К заводским? Или - глюк ресивера с полным исчезанием списка каналов?
КАКИЕ каналы не находятся? По вашей ссылке там не одна Астра, как в заголовке топика. С Амоса и Птички - есть каналы?
Может дайсик не правильно выставлен?
Без конкретизации вами, вменяемого совета не будет.
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предупреждаю, что понимаю в спутниковом приеме чуть более, чем ничего, поэтому уж будьте снисходительней, пожалуйста, изъясняюсь своими словами.
порт верный (наверное) - 3/4
Да
Каналы находятся разные - итальянские и арабские. Но из тех, что мне нужно - ни одного.
С Амоса и Птички все каналы есть. Повторяю - проблема только с Сириусом
Дайсик верный - 3/4
Хотя странное дело - на Амосе каналы нашлись на только Дайсике 2/4, хотя везде написано 3/4
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставьте на СИРИУС 1/4 и да будет счастье, если с Птички на 3/4 пошли, а с Амоса на 2/4, то у СИРИУСА порт либо 1/4 (либо 4/4) - пробуйте.
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, помогло! Каналы нашлись на 1/4, за исключением:
НЛО-ТВ, ТРК Украина (12130 V / 27500) - сигнал есть, но каналы не нашлись
Интер + (12284 V / 27500) - закодировано
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всё нашлось в ресивере на 12130. Гляньте, где то в середине списка должны быть. Только они в биссе и скорее всего, ключей нет на них в ресивере, поэтому и не открываются.
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел. Как вводить эти ключи?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВОД KEY В КАРТИНКАХ
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Сб Окт 19, 2013 18:33), всего редактировалось 1 раз
Валера70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь, что нашёл по быстряку, можно было и самому поискать. Very Happy
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал "1 авто" не раскодируется
gosha007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.Viacess там Sad
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeam писал(а):
это что?
КАНАЛ "1-АВТО" НЕ ОТКРЫТЬ!!!
КОДИРОВАН В VIACCESS
wikipedia.org
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeam писал(а):
это что?
Давайте обойдёмся без ликбеза. Поиск в Гугле - никто не отменял.
Это то, что в этом конкретном случае ни вам, ни кому другому - "не светит".
Jeam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо-хорошо, я со всем согласен, не стоит так волноваться. Однако вот здесь http://satmaster.com.ua/category/chastoty-dlja-nastrojki-sputnikov-amos-astra-hot-bird/ "1-авто" есть в общем списке. При этом канал "Украина", который тоже VIACCESS, у меня открылся.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРИТЬ, что я написал постом выше? Evil or Very Mad
Никто особо не утруждает себя коррекцией при подаче подобной инфы.
Версия в биссе (надпись SD в названии), а не в Виа.
Заканчиваем офтоп.
Последний раз редактировалось: yorick (Сб Окт 19, 2013 21:33), всего редактировалось 1 раз
satellitdon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 авто, давай, до свидания!!!, Very Happy . продался..., теперь будете руку жмакать виасат.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeam http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
Jeam
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, процедура мне стала ясна. На данном этапе сделал все о чем просил. И еще несколько вопросов:
1. Когда я ставлю верный ТП для одного канала, то на другом канале где был этот ТП пропадает сигнал. Как скомбинировать, чтобы на всех каналах был сигнал?
2. При ручном поиске на спутнике где много ТП, тюнер перегружается, не дойдя и до половины списка. При этом в одних случаях каналы, которые нашлись - прописываются, а в других нет.
3. Что означают опции:
- ручной/авто поиск
- сетевой поиск да/нет
