Спутниковое ТВ в авто
radiochat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Спутниковое ТВ в авто Ответить с цитатой
Наткнулся на довольно интересную штуку - антенны TrackVision для автобусов, автомобилей, поездов и т.п. Везде в описании сообщается, что для перестройки антенны с одного спутника на другой необходимо доставить антенну в сервисный центр. А если это нужно осуществить в дороге? Можно это как-то решить? Например предстоит поездка из Москвы в Австрию. Судя по карте покрытия, НТВ+ перестает приниматься на беларусско-польской границе. Дальше требуется переход на Hotbird. Что делать? Ваши предложения, господа. Заранее спасибо
Skipper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем не устраивает мобильная Smart electronic
Всё компактно помещается в чемоданчике.
комплекс экзюпери
radiochat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если мост или ограничение по высоте?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция на присоске отличается от TrackVision как аэроплан от Сатурн 5 Wink
В TrackVision в качестве приемного элемента используется фазированная решетка .Система адаптирована компанией ВизКом для работы с геостационарными спутниками Eutelsat W4. Блок автосопровождения обеспечивает наведение и непрерывное слежение за спутником как в стационарных условиях, так и в движении.При переходе с систем для НТВ+ на Европу требуется её замена , ввиду разных типов принимаемого сигнала ( круговой и линейный).
Как вариант поставить 2 антенны , но это сильно бьет по карману Smile .
Так что лучше сразу выбрать Европейскую версию.
Конфуций
radiochat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она работает в движении?
Skipper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает. Видел российские вагоны с антенной типа TracVision M7, но там диаметр 61 см + система слежения + система улучшения качества работы+цена...
TracVision R4SL ставят стационарно на автобусы, автоприцепы. Около 1,300$
Но стоит ли оно ради одной поездки на легковушке?
Потому и предложил чемодан типа всё в одном.
комплекс экзюпери
radiochat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Пользуясь ими, понял что оптимальный вариант - Viztel VK 4 с объединенной линейной и круговой поляризациями.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДАааа Exclamation Вот только стоит ли за эту цену заморачиваться с плюсами на диаметр 45 см. Confused Ну, да Вам решать. Счастливого пути. Smile
Конфуций
