михаил78
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 15:45 Заголовок сообщения: коллективный прием |
Всем привет.
По темам лазил но подробного ответа не нашел.(или плохо искал)
Вопрос такой :будет ли работать небольшая сеть до 40 абонентов без мультисвичей от одной тарели.
Тоесть настраиваемся на телекарту ,через пч делители с проходом питания раскидываем сигнал по абонентам , а у них все официально тюнер,карта,оформление. |
atlas
Зарегистрирован: 03.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Малая Бугульма
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
| Нет, не будет работать-смотри частоты и поляризацию каналов в одной трубе(кабеле). Изучайте матчасть пожалуста. |
михаил78
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
| поляризация одна частоты разные . Мы же можем смотреть подключая последовательно тюнера вход-выход , и через делители должно получиться. |
Satelite
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
| Теоретически можно, если частоты в одном диапазоне, а вот на практике возникают сложности - нужен отдельный инжектор питания, чтобы ресиверы друг другу не мешали и не погорели, усилитель, выключить на всех ресах 22 кГц (если конвертер не кватро). И то не всегда все работает как нужно. |
telec
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
| михаил78 писал(а): | | поляризация одна частоты разные . Мы же можем смотреть подключая последовательно тюнера вход-выход , и через делители должно получиться. |
только вертикальная /нижний диапазон(10700-11700) - можно без проблем.
только горизонтальная /нижний диапазон(10700-11700) - можно без проблем.
только вертикальная /верхний диапазон(11700-12750) - Если универсальный конвертер,отключит 22Khz в ресиверах кроме одного.Или использовать конвертеры однодиапазонные.
только горизонтальная /верхний диапазон(11700-12750) - Если универсальный конвертер,отключит 22Khz в ресиверах кроме
одного.Или использовать конвертеры однодиапазонные. |
Satelite
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | отключит 22Khz в ресиверах кроме одного. |
И строго-настрого запретить клиенту выключать ресивер.  |
telec
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
| Можно использовать какой нибудь старенький ресивер,в наиболее подходящей по метражу от каждого ресивера точке,от которого будет питаться конвертер,подаваться 22Khz и будет использоваться LOOP как усилитель. Нормальный делитель имеет диоды и нечего прогорать не будет. |
Manul
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
| михаил78 писал(а): | | поляризация одна частоты разные |
Телекарта-Восток, что ли? Через 2-3 месяца новый спутник включат, каналов напихают, где гарантия, что не появится горизонтальная поляризация?
Тогда эти 40 клиентов из установщиков все кишки вынут. Поверьте, проходили уже такое. Так что совет единственный и категоричный - никаких делителей (не говоря уж о совсем бесшабашной мысли сквозняком по 40 ресиверам кабель пропускать - это была шутка, я полагаю), я бы даже конверторы с переносом спектра не рекомендовал (не всякий частотный план вытянут). Только мультисвичи, проходные и оконечные. |
Satelite
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
| telec, это все в теории хорошо, а когда начинаешьэтим ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заниматься и устанавливать, начинаются проблемы. Вот один такой умный пользователь вашей системы вдруг захочет поискать новых каналов, включит сканирование на всех спутниках и вся ваша система просто ляжет (реальный случай). |
михаил78
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
| Да согласен что на делителях система будет непредсказуема, но если строить на свичах (все по уму) то за обслуживание придется брать а/б плату хотя с этим не проблема имеем юр лицо (ООО) только нужен хитрый догово указывающий что ты не кабельный оператор а какой нибудь настройщик обслуживающий сеть (может у кого есть наброски ,не могли бы поделиться) |
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
О-о-о!!! Так вы далеко не "уедете".
100%, что в данной ситуации найдется 1 или несколько человек, которые сделают "тук-тук" и у вашей маленькой бизнес-идеи появятся большие-большие проблемы. Причем на высшем уровне. Потому как не важно 40 у вас абонентов (1 подъезд) или 4000 (небольшой поселок), нот для ведения данного вида деятельности необходима ЛИЦЕНЗИЯ.  _________________
михаил78
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| лицензия есть на кабельное вещяние . но есть дома куда кабель не дотянешь вот и хотелось построить такую сеть . Кто знает жильцы сами наняли чтоб им построили и попросили обслуживать, здесь же нет говной станции , почему один может поставить себе тарель ,а группа лиц это уже незаконно. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
1. MANUL абсолютно прав.
2. Здесь о кабельном даже говорить нечего, т. к. в данном случае речь идет о "системе коллективного приема". И соответственно здесь нужен договор с собственником на монтаж и обслуживание этой системы. Т.е. не абонентская плата, а плата за обслуживание. В общем как-то так. |
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
михаил78 если есть лицензия на кабельное, и эта кабельная работает, то неужели стоит "городить" такую чушь как делители, разветвители и прочее. Проще наверное поставить одну антенну с Quattro конвертером например вот таким http://telesputnik.eu/ru/GT-QTC40-0.2dB-Quattro/72/77/1927 и мултисвитчи.
А вообще то что же это за дома такие,что к ним нельзя дотянуться кабельным? Телефония то у них или радио наверное есть?
Если нет возможности по кабельной канализации, то уж по воздуху наверняка можно, например 4-х волоконную оптику от ГС до дома.
На ГС оптический передатчик, в доме приемник. _________________
михаил78
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
| Да просто пытаюсь освоить новую территорию , станцию из за небольших объемах городить нет смысла.И вообше посещяют мысли- будет ли спрос? клиент скажет спутниковому оператору за коннект платить , а тут еще и за обслуживание "копейку" отдай. |
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
Так, а смысл тогда? В чем заключается?
Вы желаете поставить антенну с разветвителями и спуском в каждую квартиру, а т.н. клиенты сами себе уже будут ставить ресиверы, заключать договор с спутниковым оператором и платить ему абонку, а вы единоразово "заработаете" определенную сумму денег за монтаж, и в последствии гемор на всю "голову"? _________________
михаил78
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
| Так вот я и хочу найти в этой теме ответы , стоит ли разворачивать такую сеть. Может у кого есть рабочий пример, какой процент подключений скажем на 100 квартир. |
SatLock
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
Ну тогда "рабочий пример" - ТРИКОЛОР. Там плата за "вход" заранее окупает весь геморой.  |
михаил78
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
| а что у триколора за проект "домовые сети" они утановщика за содержание как нибудь поощеряют? |
SatLock
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
| Ну как еще объяснить!!! Если они свои "аппараты" продают по цене в 6-8 раз превышающюю их реальную стоимость, то чем это не "поощрение" для них?!! И что мешает Вам еще накинуть для ...? |
