Hot Bird-проблемы приёма на Dr D15
kva53
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Hot Bird-проблемы приёма на Dr D15 Ответить с цитатой
Крым, гор. Керчь. На тюнере Dr D15, спутник Hot Bird, частота 11034 и 12597 рассыпается и пропадает картинка. Началось вечером 18-20 час. по Киевскому, а сейчас и до 24 час. тормоза. Но на некоторых итальянских и арабских каналах другой частоы всё хорошо. Антенну перенастроил по максимуму.
Проверял на Openbox X-600 и на телевизоре LG 42LA741V 11034 и 12597 показывает хорошо, без срывов. На Dr D15 буду проверять поляризацию 13 и 18 V.
Но у сотрудника по работе тоже на 13Е на 11034 и 12597 рассыпается и пропадает картинка, только он не вспомнил назване тюнера.
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12597 сигнал давно уже слабее стал чем на других частотах , но на 11034 вроде нормально всё , а какой уровень сигнала выдаёт ресивер именно на этих частотах ?
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может попробовать более точно тарелку настроить?
donex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это помеха
Думаю в Вашем городе источников больше чем в обычном городе на суше
kremen84
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как вариант попробовать другую головку поставить у которой сигнал/шум как можно меньше. Вдруг поможет
donex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84, не поможет,
скорее поможет замена LNB на другую модель с другим облучателем с другим раскрывом.
Можно попробовать узкие головки с диэлектрическим облучателем.
Методов борьбы с помехами уже описывались на форуме
