fpstrooper
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:53 Заголовок сообщения: Не знаю в какой раздел: проблемы с мультисвичем и вообще |
Здравствуйте! Я новичок на этом форуме и в спутниковой теме вообще. Но вот имеется такая ситуация: в многоквартирном доме есть тарелка нтв+ 1 шт. На конкретно нашей площадке на 2 квартиры раньше все как-то работало (нтв +), а с недавнего времени часть транспондеров показывает, а на другой части прием есть, а шкала с качеством скачет (как будто транспондер выбран неправильный). Я полез в слаботочку и обнаружил там коробочку, кторой раньше там точно не было Euston ms-34a. Раньше там были маленькие коробочки, по сравнению с этим Euston. 3 входа в этот Euston, заняты только 2 боковые. Снизу 4 выхода (я так понимаю это и есть разводка по квартирам) и все заняты. Куда и откуда приходят все провода, установить сложно, все внутри слаботочки поперепутано. Но есть одна странность: если у этого Euston вытащить один из ВХОДНЫХ проводов (LNB H или LNB V) то в моем случае та часть транспондеров, которая работала то вынимания этого провода, перестает работать, а другая тут же начинает! Более того, если оставить входным один провод и втыкать его или в LNB H или в LNB V то ситуация не меняется и работает именно та часть транспондеров, которая не работала, когда в этом Euston на входе были заняты и LNB H и в LNB V. Пример: когда оба входа заняты работает Кинорейс 1-4, а когда занят только один вход, то работает Кинорейс 5, Кинорейс 1-4 не работают.
Что происходит? И как сделать так, чтобы все работало одновременно как и раньше?
Искать того, кто это установил - не вариант (не спрашивайте почему).
Я вот картинки вложил: до и после. Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста. http://yadi.sk/d/HReDEO3PC7p2N Я еще полазил и вот: из четырех выходов из Euston ко мне заходит 1 провод. Еще один идет в гнездо TAP в коробочку справа на фото, в эту же коробочку заходит в IN толстый черный провод. 2 других из 4 уходят видимо к соседям.И еще момент: у меня розетки как таковой нет, ее убрали когда в прошлый раз (давно) делали апгрейд оборудования в доме и теперь у меня кабель напрямую из щитка идет в ресивер.
Один человек сказал, что "ДО" было правильно, а "ПОСЛЕ" неправильно в принципе. _________________ нтв+ |
janispauls
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
Каждыи спец будет менять провода местамы на коробочке Euston,тогда все интереснеи будет  _________________ Gott mit uns |
иванов600
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
| Судя по симптомам которые вы описАли, неисправен мультисвич(euston) , при условии , что ваш ресивер правильно выдаёт 13/18 в. Проверьте вольтметром на антенном входе ресивера на разных каналах. |
fpstrooper
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
иванов600, спасибо за совет! Осталось вольтметр приобрести и научиться пользоваться им! Но попробую! _________________ нтв+ |
fezman777
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
fpstrooper, у нас на рынке у китайцев обычный компактный мультиметр - 300 руб. Пользоваться - вообще не вопрос, главное - при измерении напряжения 220 В из розетки включить нужный вольтаж и убедиться, что красный провод вставлен не в гнездо 10А.  |
fpstrooper
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
| fezman777 писал(а): | fpstrooper, у нас на рынке у китайцев обычный компактный мультиметр - 300 руб. Пользоваться - вообще не вопрос, главное - при измерении напряжения 220 В из розетки включить нужный вольтаж и убедиться, что красный провод вставлен не в гнездо 10А.  |
А зачем 220в? А какой вольтаж нужный и от чего зависит? А где гнездо 10А (чтобы сразу туда не воткнуть)? _________________ нтв+ |
иванов600
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
| fpstrooper, Сходите к соседям с ресивером, посмотрите, как у них ловит, подключите свой рес. |
fezman777
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
| fpstrooper писал(а): | | А зачем 220в? А какой вольтаж нужный и от чего зависит? А где гнездо 10А (чтобы сразу туда не воткнуть)? |
Про 220 В - это я в контексте того, что пользоваться мультиметром весьма просто, но об элементарных правилах забывать не стоит.
Вот самый обычный китайский мультиметр:
Обычно чёрный провод подключают к гнезду COM, а красный - к одному из двух остальных, смотря что надо измерить. Между разъёмами COM и 10ADC установлен шунт (проще говоря, металлическая перемычка), поэтому ни в коем случае нельзя измерять напряжение (особенно 220 В из розетки), если красный провод подключен к разъёму 10ADC. Сам разъём обычно выделяется цветом (на фото вверху обозначен двумя красными линиями, чтобы привлечь внимание пользователя).
"Нужный вольтаж" - это напряжение 13-18 вольт постоянного тока, подаваемое с ресивера на конвертер по коаксиальному кабелю. При выборе в настройках транспондера вертикальной (правой круговой) поляризации ресивер выдаёт 13-14 В, а при выборе горизонтальной (левой круговой) - 17-18 В. Чтобы измерить напряжение, используя вышеуказанный прибор, нужно подключить чёрный провод к гнезду COM, а красный - к гнезду VΩmA, установить селектор режимов в положение DCV 20. Со стороны ресивера: чёрный щуп присоединить к корпусу ресивера, а красный - к центральному контакту разъёма LNB IN (ну или как-то так, в общем, тот разъём, к которому подключается кабель от LNB). При этом крайне нежелательно замкнуть центральный контакт разъёма с его же корпусом, этим можно повредить формирователь напряжения питания LNB в ресивере, если защита слабая.
Присоединив мультиметр, проверяем, чтобы при переключении каналов (транспондеров) с разной поляризацией, напряжение на разъёме LNB IN изменялось соответственно значениям, указанным выше в тексте. |
fpstrooper
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | fpstrooper, Сходите к соседям с ресивером, посмотрите, как у них ловит, подключите свой рес. |
Это в принципе не вариант! Проще свою тарелку на крышу воткнуть! (Я уже к этому почти готов!) _________________ нтв+ |
fpstrooper
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Присоединив мультиметр, проверяем, чтобы при переключении каналов (транспондеров) с разной поляризацией, напряжение на разъёме LNB IN изменялось соответственно значениям, указанным выше в тексте.[/quote]
А "крутилку" в каком положении поставить?
А вот Euston - это вообще хорошая модель? (про которую я спрашивал) Или есть лучше? Просто интересно. _________________ нтв+ |
иванов600
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
fpstrooper, поставьте крутилку
| fezman777 писал(а): | | ... в положение DCV 20... |
означает, предел измерения до 20 Вольт, постоянное напряжение. _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
fpstrooper
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
Понятно! А про Euston что скажете? _________________ нтв+ |
иванов600
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
| fpstr писал(а): | | А нет ничего странного в том, что если я вытыкаю все 4 выходные кабели из Euston, то у меня это никак не отражается на вещании. Оно же должно пропасть? |
Это говорит о том, что к вам идёт сигнал не из него.
| fpstrooper писал(а): | | из четырех выходов из Euston ко мне заходит 1 провод. Еще один идет в гнездо TAP в коробочку |
выходы мультисвича не должны идти не в какие коробочки, только на входы ресиверов. |
fpstrooper
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
иванов600, понял, спасибо! _________________ нтв+ |
fpstrooper
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
Странности продолжаются: вобщем только я собрался за вольтметр как все заработало! И работало без проблем! А вот позавчера опять отрубилось. Я уж думаю может это из-за снегопадов или еще из-за каких атмосферных явлений. _________________ нтв+ |
ZAKO
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 105 Откуда: УКРАЇНА Черниговская обл.Борзна
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
Недавно устанавливал горыныч.Настроил все спутники.Но потом обнаружыл что на астре 4а работает только горизонтальная полярзация,при повороте конвертера вокруг оси,вертикальная поляризация появляется при угле в 40*,а горизонтальная пропадает.Замена конвертера не помогла.Подскажите в чем может быть проблема? _________________ UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
Romashka_us
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
проблема в тюнере было такое....не вникал что именно...поставил другой все заработало...проблемный отдал по гарантии....но есть ещё одно...конвертер заменил та такойже или другой фирмы? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
ZAKO
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
Конветер такойже.На Амосе и хотберде работает нормально _________________ UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
lemberg1
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
| ZAKO писал(а): | | Недавно устанавливал горыныч.Настроил все спутники.Но потом обнаружыл что на астре 4а работает только горизонтальная полярзация,при повороте конвертера вокруг оси,вертикальная поляризация появляется при угле в 40*,а горизонтальная пропадает.Замена конвертера не помогла.Подскажите в чем может быть проблема? |
Похоже проблема в настройках тюнера в установках головок.Наверное включена только одна поляризация. |
Romashka_us
| ZAKO писал(а): | | Конветер такойже.На Амосе и хотберде работает нормально |
подкинь другой....было и такое вообще последнее время начал ставить инверто рэд....головы отличные и цена очень неплохая...с ними проблем нет _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
