Русланbek
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:10 Заголовок сообщения: Skybox |
| Здравствуйте! У меня такая ситуация, если можете, помогите, пожалуйста, у меня на крыше стоит большая тарелка Svec, дома стоит тюнер Svec, но недавно у меня пропали несколько каналов, пошел в магазин, искать установщика и купить маленькую тарелку, чтобы добавить заодно и Первый Канал( раньше его не было), а там установщики мне посоветовали тюнер Skybox, объясняя что мой тюнер уже старый, и обещали добавить Первый Канал без маленькой тарелки... Стоит ли мне купить этот тюнер и в чем разница между моделями F3, F4 и F5.Заранее спасибо! |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
Для начала хорошо бы знать где Вы находитесь и на какой спутник направлена Ваша "большая тарелка". _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Русланbek
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
| Живу я в городе Жетысай(это Южно-Казахстанская область), а насчет спутника не знаю, у меня там каналы на спутниках Yamal, Lmi и на Express показывают, на "большой тарелке" стоят два больших и одна маленькая головка, поставил я тарелку в 2007 году, тогда там показывал Первый Канал Всемирная Сеть, но вскоре он пропал, а установщики сказали, что его перевели на другой спутник и чтобы он показывал нужно будет мне добавить еще одну тарелку, либо отказаться от остальных каналов, которые тогда у меня были(нтв, россия, твц, звезда и т.д.) |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
Скорее всего Вам предложили ресивер с поддержкой формата DVB-S2,который Ваш ресивер не поддерживает. _________________ Ничего себе,всё людям! |
crazycat
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 21:52 Заголовок сообщения: Re: Skybox |
| Русланbek писал(а): | | Стоит ли мне купить этот тюнер и в чем разница между моделями F3, F4 и F5.Заранее спасибо! |
http://www.skybox.cc/pro.asp _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
Оф. Оценил, ПОЧЕМУ коллега crazycat не дал ссыль на русскоязычный вариант сайта производителя.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
satmania
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
1. HD каналы на Skybox F3 плющит, не советую брать.
При просмотре HD каналов - может вдруг верхний и нижний край картинки начать дёргаться и всё в меню ресивера.
Помогает только перезагруз.
2. Не пишет файлы более 1гб. |
crazycat
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | ПОЧЕМУ коллега crazycat не дал ссыль на русскоязычный вариант сайта производителя.  |
Да я и не понял русский то вариант, или русско-таджицкий Хотя подобная продукция как-раз и популярна в тех регионах Ресы эти по-ходу от SMT, подобное барахло в свое время у нас было Eurosky 8004, 4500HD. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 8:09 Заголовок сообщения: |
| и не правда китаиский ресивер для мпг4 skubox f4 f3 f5 все работают нормално для открывание каналов мпг4 а вот для шаренг не пойдёт открывает медлиней ! |
vitaliy89
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
| всем вечер добрый ! на днях подключал 75Е по шаре по wai-fai ,вопрос в том что пишет что сеть установлена ключ я вбиваю пишет wai-fai подключен ,а каналы так и не показывают а через шнур лан кабель работает шара а вот адаптер я проверял на компе он работает а вот в ресивере даже не моргает в чём дело может быть ресивер skybox f4 |
janispauls
