Григорий
Добавлено: Сб Мар 05, 2005 17:11 Заголовок сообщения: Express 6A at 80.0°E |
Как в Риге увеличеть сигнал 80* я понимаю тазик размера надо больше.RENTV поймал сигнал 16%.Спасибо. Григорий. |
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 2:46 Заголовок сообщения: конвертор с меньшим шумом |
смени конвертор на другой с меньшим шумом и облучателем большего диаметра _________________ с уважением, Александр Глущенко
Григорий
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 18:11 Заголовок сообщения: |
А какой конвектор,если можно то его параметры.Спасибо.
Григорий |
виктор
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 19:24 Заголовок сообщения: |
Григорий, я живу в РИГЕ , у меня на 150см-антенну REN/ TV-20проц, в С-band и никакая замена конверторов ни чего не дала, в KU-BAND канал ОТС транслирует REN/ TV, здесь у меня-30проц смотреть можно но это на 150см антену, сейчас поставил 180см, совсем другое дело,хотя может на новом спутнике может быть будет сильнее сигнал и возможно прием будет на меньшие антенны, а пока так как есть.  |
fjodor
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 18:21 Заголовок сообщения: |
| живу тоже в латвии сигнал на ren-tv 35 тюнер d boxсигнал упал тогда когда тв центр стал вещать на сибирь до этого все шло на 150 почти в любую погоду и ren tv и тв центр |
olegu
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 13:00 Заголовок сообщения: |
я живу в РИГЕ , у меня на 140см-антенну REN/ TV- в С-band не могу настроить Express 6A at 80.0°E
в Ku - принимаю - в KU-BAND канал ОТС (транслирует REN/ TVт) только в хорошую погоду
Олег |
Григорий
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 20:53 Заголовок сообщения: |
Я живу в Задвиньи и тазик 140 голова стоит с права от заподной.
Буду искать 180см. А в КU не смотрел. А ОТС какие параметры.
Григорий |
olegu
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 10:01 Заголовок сообщения: |
Для Григория. Я живу за Ригой 15 км
антена 1.4 м 2 головки
1 Ku BAND - в центре
2. C BAND - справо сбоку
Ku BAND - принимает Express 6A = 80 и Yamal 201 = 90
на C BAND - не могу поймать эти спутники - принимаю только
Express A1R / Express AM 1 = 40
Параметры OTS
Express 6A = 80 OTS 11492 V MPEG-2 4444 3/4
Олег |
sergo
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 10:42 Заголовок сообщения: |
| В Латвии на 1.8 м сигнал RenTV под 60% и ТВ Центр около 30% по HUMAXу |
olegu
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 11:07 Заголовок сообщения: |
Я так понял что в Латвии на 1.4 C BAND Express 6A = 80 - можно поймать в хорошую погоду если повезет (мне не везет)
а C BAND Yamal 201 = 90 - в Риге на 1.4 м кто - нибудь смотрит ? |
Григорий
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 21:14 Заголовок сообщения: Express 6A at 80.0°E |
| Для Olega у меня стариый позицыонер Вектор бэта и поворт идет с запада 500 до востока1465 поворот. И РенТв у меня1389 юго-восток даже больше восток четырех герцовая голова. Теле вышка если прямо то2км. Спасибо за сообщение.Григорий. |
Анатарт
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 21:30 Заголовок сообщения: |
| olegu писал(а): | Я так понял что в Латвии на 1.4 C BAND Express 6A = 80 - можно поймать в хорошую погоду если повезет (мне не везет)
А не пробовал пластину волшебную засунуть?
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=198
Буду пробывать на 1.2м поймать. А вдруг |
виктор
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 22:51 Заголовок сообщения: |
Олег в РИГЕ на 1,8 антенну в КУ-диапп, ЯМАЛ-90* сигнал-100проц, в С-диапп, пока не пробовал, нет головы, когда поставлю сообщу результат  |
olegu
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 9:32 Заголовок сообщения: |
Для Анатарт
Волшебную пластину не проюовал.
Может кто знает где в Риге ее взять
Олег |
Анатарт
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 10:13 Заголовок сообщения: |
| olegu писал(а): | Для Анатарт
Олег |
Так сам сделай. По ссылке пойди, там всё описано. |
olegu
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 11:39 Заголовок сообщения: |
Для Анатарт
я сам не умею (руки не из того места выросли) |
Григорий
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 22:39 Заголовок сообщения: Express 6A at 80.0°E |
Вчера проверил РЕН ТВ шел 20%,ТВЦ наверно10-12% наХУМАКСЕ5200
но непрописалТВЦ.http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=198. Прочитал по этой с сылке на счет пластины.
У меня вопрс: есть у меня материал стекло-тестолит одна сторона чистая, а другая медная фольга,можно ее использовать.Спасибо.
Григорий  |
dedada
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 10:16 Заголовок сообщения: |
| Можно и текстолит фольгированый,главное размеры выдержать очень точно. |
Григорий
Добавлено: Сб Мар 26, 2005 19:06 Заголовок сообщения: |
Поставил волшебную пластину и все стало глухо.
Стояла там другая смотрел в С-band. Может не правильно
поставил стоит под 45градусов.Grigorij. |
Григорий
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 15:34 Заголовок сообщения: |
Вернул все наместо как было в С-band и 11*, 40*, 49*, и 80* и
показывает. Попробую еще с волноводом. С волшебной пластиной не пошло.Grigorij |
