vicval
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 7:26 Заголовок сообщения: 55гр.-Дисней |
| Всем привет!Кто-нибудь принимает с 55го Дисней?НТВ,ТНТ-11265 V принимаем. |
gosha007
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 7:36 Заголовок сообщения: |
Дисней в MPEG 4 _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
8686
Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 299 Откуда: Нягань ХМАО.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 7:51 Заголовок сообщения: Re: 55гр.-Дисней |
| vicval писал(а): | | Всем привет!Кто-нибудь принимает с 55го Дисней?НТВ,ТНТ-11265 V принимаем. |
принимаем! |
vicval
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 8:16 Заголовок сообщения: 55гр.-Дисней |
Спб.Вроде получилось.  |
kanashpionertelekom
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 6:52 Заголовок сообщения: |
Что необходимо учесть и сделать при настройке Ю c Ямал 402 55 градусов для получения качественной трансляции каналов:
1) Проверить конвертер на возможность приёма сигнала с частот 11093 (нижний диапазон Ку, спутник Ямал-300К) и 12522 (верхний диапазон Ку, спутник Ямал-402)
- конвертеры бывают разными ( а)только нижний диапазон, б) только верхний диапазон, с) нижний +верхний диапазон)
Для переключения конвертера в верхний Ку диапазон необходимо на спутниковом приёмнике включить подачу на конвертер 22кГц и для нашей поляризации установить (V-вертикальной) 13 вольт
НАПОМИНАЕМ - Одновременный приём ТВ программ со спутника в верхнем и нижнем Ку диапазоне на обычный конвертер НЕ ВОЗМОЖЕН. Такой приём возможен 1) специальными конвертерами которые включают в себя (в одном корпусе) два/три/четыре конвертера и каждый выход настраивается автономно со своими характеристиками на нужный спутник.
2) конвертером со специализированными выходами под нужные характеристики приёма. Например: нижний Ку диапазон с V поляризацией, нижний Ку диапазон с H поляризацией, верхний Ку диапазон с V поляризацией и верхний Ку диапазон с H поляризацией. Последний тип конвертера позволяет исключить ошибки ресивера или использовать тот ресивер, который не умеет/не может переключаться в нужные режимы поляризации.
2) При настройке частоты гетеродина (если не получается настроить с установкой режима – Универсальный) необходимо указывать частоту вручную: т.е. та частота которая указана непосредственно на самом конвертере (рекомендованная производителем) или уже из расчетных для соответствующих частот: для 11093 – указать частоту гетеродина 9750, для 12522 – указать частоту гетеродина 10600.
3) При настройке приёма наших каналов необходимо точно выставлять поляризацию: из существующей практики точное попадание в V поляризацию (на спутниках через которые мы транслируем) достигается сдвигом конвертера от геометрической вертикали, против часовой стрелки примерно на 15-20 градусов (при условии что смотрим лицом на спутниковую антенну) |
crazycat
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 7:04 Заголовок сообщения: |
философ  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Manul
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 7:09 Заголовок сообщения: |
Не философ, а плагиатор. На телеспутнике то же самое выложили, так хоть указали, что это из рассылки вещателям.
А вообще, текст бредовый. Для получения качественной картинки надо, чтобы конвертор поддерживал нужный диапазон. А некачественную, значит, можно и конвертором другого диапазона словить? |
cemey
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
,Я для 55Е поставил конвертор Quattro, выхода L/V и H/V соединил тройником и пустил на один вход своего мультисвича,вот тебе вертикаль нижнего и верхнего диапазона по одному кабелю.
И на 85Е тот же Quattro, выхода H/V и H/H тоже соединил тройником и также пустил на один вход мультисвича,вот тебе вертикаль и горизонталь верхнего диапазона по одному кабелю хоть на мультисвич,хоть на кучу ресиверов через обычные сплиттеры.
При этом потребляемый конвертором ток не возрастает,и по ПЧ частоты приема разных поддиапазонов и поляризаций не пересекаются. |
8686
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Что необходимо учесть и сделать при настройке Ю c Ямал 402 55 градусов для получения качественной трансляции каналов:
Для переключения конвертера в верхний Ку диапазон необходимо на спутниковом приёмнике включить подачу на конвертер 22кГц и для нашей поляризации установить (V-вертикальной) 13 вольт |
только что прислали)))) |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1753 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
сначала влезут на хреновые транспондеры, а потом расссылки шлют. и что им на 53Е не сиделось. вполне нормальный сигнал был... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2 дома.
(55E)55;(75E-85Ef)85;DVB-T; Dr.HD F16 на даче. |
