Проблема с триколоровским ресивером Gs 8300 m
dmitry.s
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 8:04    Заголовок сообщения: Проблема с триколоровским ресивером Gs 8300 m Ответить с цитатой
На ресивере сгорел блок питания, был скачок напряжения. ПБ поменяли, подобрали по параметрам, но не аналогичный. Ресивер включается, все каналы видит, FTA работают., но кодированые каналы не открывает. Зашел в Статус в меню, DRE ID перестал отображатья, пишет не найден. Смарт карты как таковой нет, в данной модели, как я понял она встроенная. Подскажите в чем может быть причина?
lola3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вскрыть и подергать криптмодуль бывает помогает отходят контакты была такая петрушка с 7300 передернул модуль и появилось ID да глянь не вытащили его при ремонте мастера
dmitry.s
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил, что при отключенном кабеле с антенны DRE ID появляется. Не хватает мощности БП?
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте все напряжения (выходные) без антенны и при подкл. Плохо если 3.3в и 5в отличаются больше чем на 5%.
Может проще будет починить родной бп. В 2-х своих рес-ах ставил микросхему viper22 от DVD. (с радиатором. в соответствии с её схемой подключения)
ps. Если делали в мастерской, пусть доделывают.
http://www.sputres.ru/?page_id=2936
http://monitor.net.ru/forum/gs-8300m-schematics-info-387979.html
