Мотоподвес Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 380
На страницу 1, 2, 3  След.
glitzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Мотоподвес Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 380 Ответить с цитатой
Здравствуйте.Озадачился проабгрейдить тарелку 100 см моторизованным подвесом,место установки достаточно ветренное,поэтому хочется подобрать что-то прочное.Подскажите все плюсы и минусы перечисленных мотоподвесов ( Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 380 original) и дайте совет.Заранее благодарен за помощь.
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 38 Ответить с цитатой
Barton DM380MG и Powertech DG 380 это одно и тоже.
Powertech DG 380 у меня есть-хорошая рабочая лошадка,металлические шестерни.
glitzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то слышал что Barton производства Китай а Powertech Тайвань и последний якобы лучше по качеству,имеет какие-то детали из нерж.стали.Сам эти моторы в руках не держал Smile
olibos, а с какой антенной вы его используете , не шатает ли конструкцию на сильном ветру?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glitzy
http://www.agsat.com.ua/product/motopodves-disekpozicioner-powertech-dg-380/
http://www.dr-protector.com.ua/ru/satellite-ru/actuator-positioner-ru/powertech-dg380.html
http://kiev.prom.ua/p4741518-motopodves-powertech-380.html
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=144
http://www.ret.ru/?&pn=prod&gid=786634
http://gisclub.borda.ru/?1-10-0-00000267-000-0-0-1290149696
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 38 Ответить с цитатой
glitzy писал(а):
А с какой антенной вы его используете , не шатает ли конструкцию на сильном ветру?
харьков 90 см...са-902
с ветром проблем не было...
90 см это самый рабочий вариант для таких мотоподвесов...
парусность небольшая...
glitzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,по ссылкам эти 2 мотора похожи,а как там внутри,одинаковый диаметр основной шестерёнки?Пугает что хобот из алюминиевого сплава...
crazycat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес Barton DM380MG vs. HMR-200 vs Powertech DG 38 Ответить с цитатой
Для таких тазиков и DG-240,280 достаточно.
А DG-380 дополнительно с механизмом антилюфта (остальное как в DG-280, включая металлическую шестерню) - так что тянет и стальные тазики до 1.2m типа CA-1200, Супрал 1.1-1.2 и т.п.
Barton DM380MG по-сути OEM-версия DG-380 для какого-то российкого дистрибьютора.
Сама контора Powertech тайваньская.
glitzy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazycat,спасибо большое.Просто не хочется городить актюатор,а в точке установки бывают очень сильные порывы ветра...
Можно ли на моторе Barton 380 выставить угол поворота не программно а концевиками?
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кнопки есть на моторе
glitzy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я имею ввиду принудительное регулирование сектора поворота антенны.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glitzy во всех этих устройствах, даже самых дешевых предусмотрено конструкцией граничная восточная точка и западная (лево - право) установлены концевыки при достижении которых прекращается вращение двигателя. Wink
glitzy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 спасибо, это я знаю,а вможность самому установить (механически)границы срабатывания концевиков?
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как? Smile Там в моторчике физические лимиты обеспечиваются двумя микропереключателями - мотор обеспечивается при их срабатывании. Ну и программные лимиты уже обеспечивается микроконтроллером.
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых моторах ,которые мне попадались, была возможность изменением положения специальных колец на роторе или положением самих концевых выключателей регулировать время(угол) срабатывания оных.
Был у меня случай когда на позиционере 36 вольт слетали настройки(программные лимиты), и зеркало самопроизвольно отправлялось в крайнее положение, а это может быть аварийной ситуацией.
Последний раз редактировалось: glitzy (Вс Дек 22, 2013 18:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glitzy стесняюст спросить... А на кой ляд Вам это нужно? Rolling Eyes
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 Смотрите ответ выше.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glitzy так то же позиционер, а это мотоподвес там. Куда он дальше вам покрутит, если в любом случае до концевика и "Стоп"?
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68, а Вы не допускаете , что в месте установки системы антенна в крайнем положении может упираться в какую-нибудь преграду?
Sunrize
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или летающая тарелка упадет на мотор Very Happy
glitzy, а Вы не доускаете мысль, что выдумывать темы и троллить нужно более тонко ?
Топорно работаете.
glitzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sunrize, а по делу ответить,если конечно знаете?
Страница 1 из 3
