Sergij
Добавлено: Сб Мар 05, 2005 21:57 Заголовок сообщения: новий канал на36е MOJA_TV |
This seems to be a regular channel and not a feed so I´m posting it here in the general section. It´s also using a freq I can´t find listed so it must be new or not used for some time.
12738 V 5632 auto chID;MOJA_TV
(Moja) |
Добавлено: Сб Мар 05, 2005 22:49 Заголовок сообщения: Re: новий канал на36е MOJA_TV |
| Sergij писал(а): | This seems to be a regular channel and not a feed so I´m posting it here in the general section. It´s also using a freq I can´t find listed so it must be new or not used for some time.
(Moja) |
Ты уверен в параметрах сигнала? У меня такое ощущение, что сигнал на этой частоте есть, но скорость потока другая. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vikar
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 10:32 Заголовок сообщения: |
| SR - 2530, F - 12741 если кому интересно. |
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 11:02 Заголовок сообщения: |
| vikar писал(а): | | SR - 2530, F - 12741 если кому интересно. |
И с такой скоростью чё-то не хочет. Ввожу эти параметры в ручном поиске, индикатор мощности скачет как бешенный, до 82 %. Но он красного цвета и зелёным не становится. Так бывает, когда скорость потока неправильная или вообще сигнал аналоговый. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vikar
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 11:07 Заголовок сообщения: |
| Покрути частоту, меняю на один мегагерц уже не цепляет. |
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 11:22 Заголовок сообщения: |
| vikar писал(а): | | Покрути частоту, меняю на один мегагерц уже не цепляет. |
Видно не судьба. Симптомы с индикатором мощности одинаковые при вводе частоты плюс-минус 5 МГц, дальше уже не пробовал _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vikar
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 12:31 Заголовок сообщения: |
| Попробуй завести с PID: V-32 A-33 FEC-3/4 сигнал вроде нормальный на 1.40 - 70% |
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 13:28 Заголовок сообщения: |
| vikar писал(а): | | Попробуй завести с PID: V-32 A-33 FEC-3/4 сигнал вроде нормальный на 1.40 - 70% |
У меня это бессмысленно пока индикатор зелёным не станет. А сигнал видно действительно мощный. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
leons
а уменя честоту определил ресивер 12732 _________________ ***leons*** |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 13:48 Заголовок сообщения: |
Данный канал на W4 где НТВ+, или на SESAT  |
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 13:51 Заголовок сообщения: |
| AtElEr писал(а): | | vikar писал(а): | | SR - 2530, F - 12741 если кому интересно. |
Ну а по частоте определить нельзя? SESAT очевидно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 14:09 Заголовок сообщения: |
| В Lyngsat такой частоты ещё нет. Какая тарелька в прибалтике нужна? |
vikar
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 14:19 Заголовок сообщения: |
| Канал на Сесате, поляризация линейная, антена в Риге 1.40м. - 70% по Humax. |
leons
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 15:15 Заголовок сообщения: |
| vikar писал(а): | | Канал на Сесате, поляризация линейная, антена в Риге 1.40м. - 70% по Humax. |
на Сесате такой поляризации нету , она не ленейная а вертекальная _________________ ***leons*** |
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 16:41 Заголовок сообщения: |
| leons писал(а): | | vikar писал(а): | | Канал на Сесате, поляризация линейная, антена в Риге 1.40м. - 70% по Humax. |
на Сесате такой поляризации нету , она не ленейная а вертекальная |
Ну так вертикальная же, она ж линейная, а не круговая.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 17:44 Заголовок сообщения: |
Ну вот, действительно оказалось, что скорость потока неверная была. А как ввёл указанную в новостях на главной странице 2532, так сразу всё и заработало. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vikar
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 19:34 Заголовок сообщения: |
| Никогда не мешает чуть-чуть покрутить. |
ftc1
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 1:10 Заголовок сообщения: |
| некоторая зависимость мощности сигнала есть и от скорости и от частоты. Для компьютера существуют программы строящие графики таких зависимостей для оптимизации настройки например dvbdream. |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 20:44 Заголовок сообщения: |
www Moja TV
Freq-P 12739 V
SR-FEC 2532 3/4 _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
